Твою.....
Хоть ты со старых материнок выпаивай.
попробуйте поискать замену у Панасоника.
Вы не знаете ситуациб с комплектухой в Беларуси не в Минске, а в районах. Иногда кандёров либо Chang, либо ничего.
А капсоны, будут бить меня, будут пытать, я их всёодно ставить не буду.
http://www.monitorla...89d0a02dcf55526
Рубикон, Саниё, Самхва. Пока проблем с ними не имел.
Изменено пользователем lus
Если мне не изменяет память, именно у CapXon несколько лет назад была технологическая ошибка при производстве конденсаторов, повлекшая выход из строя готовых материнских плат у производителей.
Как вариант - именно добыча из старых плат. Я так себе коллекцию уже давно подобрал. Низкоимпедансники от Sanyo и Rubycon. Последние очень часто попадаются. Ну а ситуация с электронными компонентами в нашем провинциальном городке не лучше, чем в уголках Беларуссии. Я тоже все заказываю по почте.
Покупайте CapXon их китайцы не подделывают, потому-что они и так китайские (не в плохом смысле) :)
нормальные, у меня 8 лет проработали в БП и щас работают, "есеэры-месеэры" не мерил...
а левак может быть как ничикон так и капксон, как нарвешься, и платить несколько косарей за 1 конденсатор это даже не аудиофилизм, это дибилизм.
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
В каком БП? В трансформаторном? У отца вон приемник есть 77-го года. Тоже работает и емкости я не менял. Не знаю сколько бы они выдержали бы в импульснике на частоте близкой к 100кГц.
Саниё, да отличнейшие капациторы.
А ежели брать из явного китая, который никто не подделывает, я голосую за G-LUXON. ИМХО на голову выше капсона.
Пробежался по иннетмагазинам беларуским торгующим радиодеталями. Блин, либо капсон либо вот такое указано.
http://radioshop.by/shop/product3190
а давайте обсудим "жирность" низких частот от марки конденсаторов?!)
А на кой ты его перевернул? Какими соображениями руководствовался?
Уже писал об этом выше
Илья
А ещё если не ошибаюсь кандёр в ООС нужно будет минусом на землю садить. Т.е. наоборот чем сейчас.
Куда включать плюса, а куда минус определяется проще простого: меряем напряжение на конденсаторе ООС (плюс тестера к плюсу кондера, минус тестера к минусу кондера) если показывает с минусом - переворачиваем, если с плюсом - оставляем как есть. Так как есть, получается у нас приблизительно 0,3В постоянки на кондере. Плюс на земле.
Илья
хотел недавно выбросить на свалку несколько дохлых материнок,да *земноводное*не позволило,теперь понял,что *оно* не зря о себе напомнило :)
Я имел ввиду не "перевёртывание ом3", а почему прежний ом по сравнению с типовой схемой оказался перевёрнутым? Об этом речи не было. А если было, то где?
Читать посты 127 - 135. В них ответ.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=126172&st=120#comment-1580481
Илья
Ааа, я неверно прочел вопрос. Почему ОМ2 перевернута, по сравнению с прототипом? А просто потому-что мне удобнее схемы рисовать так, как нарисована ОМ :) Никаких "хитростей" в переворачивании схемы нет.
Илья
Понятно. На удобство рисования надо обращать внимание в самую последнюю очередь. Классическая перевёрнутая схема (как у "типового УМЗЧ" ) имеет некоторые преимущества.
Ну так в чем проблема?
Проблемы нет. Берём любую плату ОМ и вместо NPN на то же место впаиваем комплиментар к нему. Вместо PNP ставим тоже обратный.
"Разворачиваем" все электролиты и меняем местами плюс с минусом питания.
Всё, можно и плату не переразводить.
какие преимущества? нпн в УНе?
А мне нравится Д. :)
Пройдешься так перед сценой на чексаунде и грудью ощучаешь что есть его величество басс.
ЗЫ. Фото перед концертом Би-2
Так я и говорю что для долбежки "абы погромче" самое то :)
АБ тоже долбит не хуже, только не один дурак при КПД 50% не будет из АБ выжимать концертные 10-100кВт
ПС: Вижу у вас Вертек весит. Догадываюсь кто привез.. Кстати, там не Д класс у вас был. Там класс i, вообще хрен поймешь что за класс и как работает. Собственная разработка Crown. Тут можно найти что это такое - http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
Илья
Я в щитовой клещами намерил 40кВт(это только звук) во время концерта. Ну ты ведь понимаешь что это ведь не максимум что они моут "дунуть", иначе зрителей в портере просто сдует.
А аппаратура принадлежит некому еврею по имени Яша. Вроде так.
Не вникал кто кому кем приходится, но по сути i класс это разновидность D класса.
еврею по имени Яша
Открою тебе секрет: в белараше все крупные прокатчики - евреи :)
Илья
У Д-класса в любой случае на выходе будет отстаток несущей как ее не фильтруй.
Чем больше несущая частота - тем меньше уровень несущей на выходе. Для 100Вт подними до 1мГц, фильтр пробка - получишь 0.0В
Да и при обычном фильтре (второго порядка) 0.2-0.4В - абсолютно ничего...Даже для дома..
Д-класса для тупой долбежки.
Стереотип... наверное, еще из 80-х :)
Юрий. cxem.net
С такими параметрами как сейчас, Д классу еще далеко до АБ по качеству.
Илья
    • @O5-14 Есть чуть получше TDA7560, но там уже 4 моста, но звучит лучше чем 7377, внедрял в магнитолу как то, вместо CD7377, может что CD, а оригинал лучше.
    • У нас в России он вряд ли будет их продавать.
    • Почему такая уверенность, что именно первичку не мотают литцем? По остальному ответов достаточно накидали. Мон бы еще кучку добавить. Но, не вижу смысла из-за праздности интереса. Впрочем, пару накину. Шо было и для понтов. Хорошо еще что не монокристаллической медью намотали для ламповости светодиодного света.
    • Легко. Даже медными шинами мотают на маленьких трансформаторах с ферритовыми сердечниками. На производстве  выгибают их с помощью специальных приспособлений.
    • В продаваемых им герберах также были грамм.ошибки в шелкографии? Если нет, то тогда Сухов прав насчёт контрафакта. Но, ИМХО, Николай довольно неплохо знает технический инглиш, чтобы написать слово "усилитель" с ошибкой.  Поэтому, опять-таки ИМХО, хочется увидеть платы, приобретенные непосредственно у автора, чтобы что-то говорить дальше. Конструкция и автор известные, шуму будет много. Для отделения мух от котлет нужна объективность.
    • @donec Ну, как бы ОЛЕД, дешовый, ожидаемо. Был бы более живучий, все бы выли на тему цены. А так, оставить разъем для дисплея и хранить пару в запас.
    • Вы так настойчиво повторяете свой пост, что видимо вам очень нужен ответ. *.splN - это расширение основных файлов - чертежей. Видимо "Templates" - это папка-хранилище заготовок для особо одарённых, чтобы вместо двух действий - выбора формата листа и выбора рамки, делать только одно - выбор уже готового листа с оформлением. Чтоб не ошиблись, что к чему подходит. Точнее ответить не могу, в моей версии sPlan такой папки нет.
