Guest Sandrik
Умер Midi-Контроллер
Guest Sandrik
Уважаемые радиолюбители! Очень нужен ваш совет, потому что сам не разбираюсь в электронике совсем :( Ситуация такая: года два назад купил midi-контроллер KORG nanoKEY, rоторый работал исправно, пока я не отложил его в долгий ящик на целый год. От пыли я его закрыл, но несмотря на это, когда я достал его, половина клавиш не работали, часть работали изредка, и только некоторые работали как надо, хотя со временем их количество и сокращалось. Я разобрал контроллер и проверял работоспособность клавиш, нажимая на голую микросхему (ну, не пальцем, конечно, а присосками, как у клавиш в калькуляторах). Результат тот же: некоторые работали, часть изредка, несколько были исправны (при чем те же самые). Повреждений в микросхеме не вижу. И вот еще, что я заметил: если сильно подуть на микросхему в области какой-то определенной клавиши, то она таки с горем пополам начинает реагировать, но примерно через полминуты приходится дуть снова, чтобы опять заставить клавишу работать. Фото прилагается. Нет ли у вас каких-нибудь догадок, почему не работает и как это исправить? Очень надеюсь на вашу помощь! :help:
Guest Sandrik
Еще заметил кое-что: если сильно (действительно сильно) нажать на неработающую клавишу, то она тоже среагирует, правда не сразу, может через секунду.
Это как? Микросхема - в левом верхнем углу, клавиши - по всей плате.
Sandrik, здесь для проверки работы осциллограф нужен. Чтобы хотя бы проследить прохождение импульсов опроса от микросхемы до кнопок и импульсов после замыкания кнопок.
Для проверки каждого контакта соорудите что-то наподобие кнопки, наклеив кусочек фольги вместо токопроводящей резины. Контакты на плате аккуратно зачистите жестким ластиком, в крайнем случае - нулевочкой (не пивом - наждачкой). Протрите спиртом. После этого попробуйте нажимать импровизированной кнопкой с фольгой.
Этим опознаем, в контактах дело или нужно рыть дальше.
Если где-то будет реагировать только от сильного нажатия - возможна микротрещина. Это искать уже посложнее.
Как снизить потери при включении силового ключа: простая схема управления скоростью нарастания
Снижение потерь на переключения в силовых электронных системах, например, в приводах, зачастую противоречит требованиям ЭМС и ограничивается таким параметром как скорость нарастания напряжения. Простой способ решения, предлагаемый Infineon – параллельное использование двух традиционных драйверов.
Читать статью
Guest Гость
mvkarp, спасибо, сейчас попробую!
Guest Гость
mvkarp, спасибо огромное! :clapping: Все заработало! ^_^
Поделитесь с остальными, что именно помогло. Вы так рады, что смею предположить - и родные кнопки заработали. Или пока только с фольгой?
Guest Гость
Я почистил контакты на плате ластиком, протер спиртом и этими присосками (а они и есть оригинальные клавиши), нажимал на контакты. Без усилий все нажимается, реагирует быстро :)
Guest AlexM5
Аппарат гавно, пустая трата денег. Одноразовый, для разборки и чистки от пыли непригоден. Аккуратно разобрал, из двух медных клемм от маленькой квадратной платы одна уже была с разломом, ее так поставили. Это по сути медная фольга, а не клемма, она просто рвется. Не могли нормальные клеммы на проводках поставить. При открывании клавиш для чистки большая вероятность, что пластмассочки повредятся, конкретно на Х-образной конструкции пластиковые усики толщиной меньше миллиметра. Разбирал по той же причине что и автор поста: клавиши стали нечетко срабатывать через год-полтора после покупки. Выкидываю на мусорник.
Покупайте контроллер с полноразмерными клавишами и качественной механикой.
    • By Dmax
      Добрый день, уважаемые! Помогите разобраться с проблемой. Имеется усилитель на TC2001 и tas (sta) 508. Самопроизвольно выключается во время работы, так сказать "на горячую" и иногда НЕ стартует " на холодную", а во время работы вообще никаких претензий, отлично отыгрывает все свои деньги. Это все началось после любопытства покрутить переменные резисторы ( фото ). Можете помочь вернуть все в исходное положение. Читал даташит, но не хватает знаний. Насколько я понял он выходит в режим "Mute"
      Прошу помощи!
    • Guest Равиль
      By Guest Равиль
      имеется блютуз модуль jbl от наушников там два разных канала, LP-LN, RP-RN, общий минус не прозванивает, то есть прозванивается, но с сопротивлением, как сделать так чтобы вывести их на аукс, так как там 3 контакта а у меня 4,при соединении минусов вместе сигнал не идет, мб какой то диод поставить или что, не совсем разбираюсь в этом, погите пожалуйста
    • By Александр Мешик
      Приветствую всех, тема радиоэлектроники интересна для меня как наука, но я больше музыкант чем радиотехник. Пока еще не изучил все вопросы касательно того, что для чего и как надо. Но схемы собирать умею (по схеме).
      Интересует меня такой проект, в интернете либо плохо(неправильно) искал, либо такого действительно нет. Собственно чем меня не устраивает обычный микшер: у микшеров низкой ценовой категории (деньги важный аспект жизни, но не покупать микшер для дома за 100к, если имеется возможность собрать самому) нет возможности выводить сигнал на несколько пар наушников, да, вы возможно скажете есть же behringer HA400, да, он есть. да и собрать такой не проблема, но мне бы хотелось чтобы был как бы и микшер, но как бы и усилитель для 4 пар наушников (аля ранее упомянутый behringer).
      Думал я ночь другую почему я не хочу использовать связку обычный заводской микшер и behringer, потому что хочется:
      1. Чтобы каждый источник сигнала настраивался на каждый канал наушников отдельно, т.е. предположим мы имеем 4-5 независимых источников сигнала, и 4 слушателей этого сигнала, у каждого свои запросы и потребности в плане громкости сигнала, баланса и эквализации. Вот и хочется, чтобы 5 источников сигнала вошли в микшер, потом эти сигналы каким то образом были без задержек! скопированы на каждый канал наушников, где каждый слушатель делает со звуком что хочет,  притом, чтобы это все было в одном корпусе и питалось от одного источника питания (бп какого - нибудь)
      Обращаюсь сюда потому что не шарю в операционниках, только начинаю все это изучать, просто может если не получится здесь со схемой, так может быть направят в каком нибудь направлении (но не три буквы пожалуйста)
    • By Aleksandr Lipovetsky
      Здравствуйте. Суть проблемы такова: выгорела одна из схем усилителя UTC TDA2030L, купил с такой же маркировкой две штуки, заменил их. Теперь на высокой громкости колонки начинают хрипеть и "рычать". В связи с чем такое может быть? Это некачественные схемы или по цепи питания еще может наблюдаться проблема? Если со схемами проблема, то на какую можно заменить TDA2030L, чтобы они вытягивали мощность колонок? Спасибо.
    • By Максим Турсин
      Всем привет. Прошу подсказать как решить одну проблему.
      Имеется. 2 мотоциклетной гарнитуры (Одна bluetooth и FM гарнитура) в шлеме 1 комплект микрофон + 2 наушника.
      Необходимо создать одновременную работу этих гарнитур в 1 шлеме. Выхода как я понимаю можно просто припаять к наушникам без резисторов, а вот как быть с 1 микрофоном на 2 устройства.
      Для чего это? По fm гарнитуре могут общаться неограниченое число мотоциклистов на одной частоте + не засоряется общий эфир чихами и кашлями как с bluetooth гарнитурами. Тк передача в эфир по PTT кнопке.
      Ну и количество райдеров для bluetooth гарнитур ограничена, а на китайских так и часто просто не соединиться.
      bluetooth гарнитура нужна для как бы приватного общения со "вторым номером" + прием звонков, музыка с телефона и радио (без него ни куда).
      Заранее благодарю.
