Любителям Схемотехники
Интегратор я бы перевел в точки R43, R44 для минимального воздействия на цепь прохождения звука. Регулировка тока покоя R47? Q10, Q12 - источники тока для драйверного каскада на Q13, Q14? А для чего базы Q15, Q16 на 12в?
Не, я пробовал - растет шумовая полка выше 25кГц, так что в этой схеме это оптимальный вариант.
Для обеспечения стабильного тока через д3/д4 в этом месте это оказалось критичным.
Изменено пользователем 25602
Нравится коррекция С3, С5 в точку делителя ООС, звук становится более интересным. Думаю, что этот усилитель нужно макетировать и после прослушивания в серию. Стоило бы открыть новую тему.
С Полевыми - спектр шумов думаю будет не менее!!! минус 90 дБ при 200 Вт мощи - мое мнение...
и фазу будет крутить не хило - каскадов много.
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
макет УН у меня в районе -120дб, с вк нужно пробовать, щас пока разводится ПП.
Почему много - 2 каскада усиления напряжения.
Могу прогнать в симе 12 ... скинь (можно в личку) скрипт со всеми соединениями земель и точек схемы, типами активных элементов.
С Уважением
:yes:
Вот схемка на токовых зеркалах на основе М-9. Полоса без входного ФНЧ около 2 МГц. КГ при выходной мощности 200Вт на 4 Ом около 0,005%. КГ можно уменьшить если применить другой опер. Вадиму (Shurika) спасибо за идею.
F__Схемы_2014_M-9 PA.pdf
Моё мнение (могу ошибаться).
С таким УН - слАбо "прокачиваются емкости" МОП ВК - в результате повышенный спектр шумов и Кг
С биполярами - может быть лучше для этого УНа и с тройкой ВК
или попробовать добавить один - два каскада повторителей для "прокачки" емкостей МОП
С Уважением
Ток покоя УН порядка 25мА, этого вполне достаточно для прокачки 3-х полевиков. Из опыта знаю что лучше не использовать драйверный каскад перед ПТ, поэтому такой УН, а вот ессли перед ВК стоит УН с высоким вых сопротивлением тогда без драйверов не обойтись.
ТП УНа 25 мА - для ВК на полевых не плохо, но еще ни чего не говоит - важно какой он в динамике/на сигнале - вот тогда его элемент "прокачки" будет играть существенную роль
посмотри ток р-р
П.С.
заодно глянь осцилом на входе ОУ - он исправляет типа ошибку по ООС
и после УНа в обоих плечах одновременно
П.С. вот ВК попробуй - отзыв и спектр тут
С Уважением
размах тока через транзисторы УН
С таким УН это оправдано. У меня УН другой и подход соответственно тоже. ВК со своей ОС делать не охота.
"Рассасывание" синусоиды (кр. и зел если не ошибаюсь) по плечам - думаю и есть не "прокачка" емкости затворов
С Уважением
Тут еще один момент - емкостя в МС довольно плохо симулируются, Это уже проходили, на самом деле все немного лучше. Точно как в модели ASR у меня получалось КГ 0,005% на деле 0,0015%. Так что все не так плохо.
Твой ВК - классика
"Мой" тоже (из учебника) - только улучшенный :)
С Уважением
Иван, спасибо конечно, но лично я ждал иного - этого в сар-е(cir.-ик).
Набить в твою схемку я могу и сам, без проблем; но у меня мой сар, с моими подстриженными уже откорректированными "пэйсами"( :)). А мне хотелось увидеть твою модель с твоими спайсами.
Владимир извини забыл. Завтра скину точно.
по схеме из поста 265 если добавить 2 элемента то искажения значительно уменьшаться приблизительно до 0,0007%. Нада пробовать собрать.
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
    • На вход цап подключить транcформатор spdif 1:1 для развязки. Я мотал и на маленьком ферритовом колечке, и использовал трансформатор от сетевой карты/материнки/роутера RJ45, всё работало.
