Ремонт усилителя на STA540
Гость Никита
:D Совсем нет, не точно. ТС, всё равно больше не знаешь, что делать, поменяй её.
  • 7 лет спустя...
Пардон за некропостинг, но дабы не плодить однотипных тем...
Приволокли Microlab FC530, выход на STA540, в даташитном включении 2х13+мост. В девайс уже лазили до меня, и судя по пайке ковыряли именно STA540, возможно меняли.
В чем собственно затык: на всех входах (4,5,11,12) напряжение +1,714 Вольт, а на выходах (1,2): +17,14 Вольт, (14,15 мост): +17,48 Вольт, на выводе 6: +1,714 Вольт, Питание +21,2 Вольта. Т.к. питание однополярное, входы разделены конденсаторами с предыдущими каскадами, т.е. не влияют на постоянку по входам. При замыкании входов (4,5,11,12) на землю, на выходах напряжение просаживается до 14-15 Вольт, далее возвращается к исходному значению 17,14-17,48. При замыкании вывода 6 на землю, на выводах (1,2,14,15) 0,44-0,52 Вольта.
Вопрос, мож кто ковырял STA540 (или подобные: TDA7377, TDA7379...): дохнет ли она по входам, или это верхние плечи умерли (сразу все, что маловероятно). Есть ли смысл подкидывать стабилитрон на 6-ю ногу. Или резать менять к чертовой матери!
1 час назад, Pasterian сказал:
А сами как думаете, если
но
и
Значит в морг... Или все таки не могут все 4 канала одинаково умереть, и проблема с внутренней опорой? Есть мысли, почему на входах 1,714 В?
Изменено пользователем Гость
12 минут назад, Pasterian сказал:
Наверняка, это норма, поскольку
2 часа назад, Pasterian сказал:
Изменено пользователем sanya110
3 минуты назад, sanya110 сказал:
Наверняка, это норма.
Или ООС пытается вытянут 1/2 питалова на выход? Ладно, еще покурю ДШ, может стабилитрон подкину на 6-й пин, все таки не верится в единовременную кончину во всех 4-х каналах. Все равно менять пока не на что, ждем-с...
Согласен.
Как изменяются напряжения на входах при закорачивании вывода 6 на землю?
Итак, при замыкании на землю 6-й ноги, на входе 4: 0,00 В, 5: 0,08 В, 11-12: 0,02 В.
При подпайке на 6-ю ногу диода Д223 (тестер показывает 638 мВ), на ней 0,52 В, входы 4: 0,51 В, 5: 0,51 В, 11,12: 0,52; выходы 1:  4,99 В, 2: 4,99 В, 14: 5,07 В, 15: 5,10 В.
Подпайка 2-х диодов (1n4007, тестер - 1312мВ), входы 0,92 В, выходы 9,2-9,5 В.      Питание +21,2В
Есть у кого какие мысли?
Полагаю, у Вас тоже должны были кое-какие мысли появиться. По крайней мере, очевидно, что усилитель реагирует на входной сигнал и его выход исправен, поскольку не сидит ни на шине питания, ни на "земле". Теперь осталось лишь выяснить, с какой целью выполнялись все вышеописанные эксперименты и измерения.
Ну цель очевидна: выяснение жизнеспособности пациента. Очевидно также, что никто этим не заморачивался и микру просто меняли, при наличии таковой. К сожалению, у меня нет ослика, чтобы проверить, что там на выходе после подпайки диодов, только натурные испытания (рискнем динамиками :-). Ну и по результатам, можно ли сие колдунство считать ремонтом и отдавать девайс или ждать новую STA540?
19 минут назад, Pasterian сказал:
Вы даже не описали клинической картины проявления неисправности аппарата, всего лишь задали вопрос о напряжениях на выводах STA540. В чем заключался ремонт и что было по факту устранено - непонятно.
Из анамнеза: аппарат стал тише играть, бубнеть, короче, не так как раньше. Беглый осмотр интернетов по теме выявил частую проблему с выходной микросхемой. Вскрытие аппарата подтвердило наличие проблемы с STA540, но не как у всех: входы-выходы живые, даже усиление по ДШ: 20dB (26dB мост). Есть подозрения, что мс меняли, и что моя замена по факту даст тот же результат. Собственно, вопрос заключался в том, что могло сдохнуть у микросхемы с подобными симптомами, и как должно быть у нормальной.
56 минут назад, Pasterian сказал:
Что характерно, симптомы не соответствуют предполагаемому диагнозу
проблемы с выходной микросхемой
57 минут назад, Pasterian сказал:
Очень даже возможно, хотя и не исключено, что по совершенно иной причине.
58 минут назад, Pasterian сказал:
Что бы у нее внутри ни сдохло, ее в любом случае придется заменять. Вопрос лишь в том, сдохло ли? Для этого и анализируются функциональные признаки неисправности акустики, которые, согласно Вашему описанию, мало подходят под вердикт "неисправна выходная микросхема".
19 минут назад, sanya110 сказал:
Ой ли, но вы то точно знаете, просто мне не говорите...
2 минуты назад, Pasterian сказал:
вы то точно знаете
Нет, не точно. Точно можно сказать, лишь когда ремонтируемый аппарат на столе. Но для неисправностей УМ более характерно наличие нелинейных искажений или полное отсутствие звука, а не линейные искажения ("стал бубнеть") или снижение громкости ("стал тише играть").
Если замена МС не даёт результат, проверяйте обвязку микросхемы. Сам попадал, но по лени. С TDA2030.   :)
Только что, Владислав2 сказал:
Если замена МС не даёт результат, проверяйте обвязку микросхемы. Сам попадал, но по лени.   :)
Вы хоть последние сообщений 10 прочитайте и в даташит гляньте, прежде чем советовать. Или на паяльнике мода пошла посты гриндить?
29 минут назад, Pasterian сказал:
а что можно сказать, не видя полной схемы. даташит не в счет, там в обвязке пара кондеров. не уверен, что микросхема дохлая. возможно проблема да нее.
Только что, alekstar сказал:
Не читай темы - лепи посты...
в даташит гляньте
Глянул, действительно очень сложная схема, судя по вашему :
посты гриндить
Даже пришлось посмотреть, что это такое - "гриндить". Обыкновенный 4-х полюсник, плюс, минус, вход и выход. Сложнее схемы трудно придумать.
Осознал, прошу прощения. Вам бы старую схему на К174УН7... Да здесь даташит - вообще не нужен. Который вы должны выложить, нам то оно не надо.
Скрытый текст
