Samsung C3322, Мне Плохо Слышно
На днях приобрел телефон Samsung C3322 в другом городе.Плохо слышу собеседника,звук на полный.До этого был нокиа так звук убавлять приходилось.Телефон нравиться но...Второй день лопачу инет,ответа не нашел.Решил тут спросить.Может есть какие то коды или еще как можно самостоятельно прибавить звук динамика(без обращения в сервис,которого у нас нет).Прошивка C3322XXLF1 CSC:C33220XELF1.Помогите пож.Буду очень признателен
rzd, вы писали "Плохо слышу собеседника,звук на полный.До этого был нокиа так звук убавлять приходилось", разные телефоны разные разговорные динамики.
простейший выход отнести в сервис, но так как вы писали что брали в другом городе, то ИМХО это не вариант. Вам прям сюда, а если еще уточнить здесь.
А по хорошему- вас что в гугле забанили??
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
сетку у динамика почисти щеткой! только сухой
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Да разные разговорные динамики,но хотелось бы чуть погромче.Гугл устал наверно от меня.Находил сайты где его по косточкам разобрали а звук прибавить не смогли.ОЧЕНЬ МНОГИЕ жалуются на слабую слышимость,ищут ответ в инете а его нет(мне с трудом вериться).Тему создал тут так как тут занимаются ремонтом всего и вся.И думал может кто сталкивался с данной проблемой.
Новый телефон ему несколько дней,все чистенько.
Ну у самсунгов таких динамики разговорные тихие вообще.
Телефон устраивает всем и обидно если не найду ответ на свой вопрос.Придется привыкать к плохой слышимосте.
...звук на полный...
Во время разговора (вызова) пробовал добавлять? Или только в меню?
Да во время разговора.В меню нет таких настроек .
добрый день. несколько раз были такие случаи, что в новых телефонах были плохо сделаны отверстия под вывод звука, приходилось доделывать иголкой. Бывало и такое, что с внутренней стороны место вывода звука было заклеено пленкой заводской. всяко бывает. тут уж смотреть надо. а что за город? есть сервисные центры самсунг? там вообще то пофиг где покупал, главное доки и чтоб срок не вышел.
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
rzd,
1)"но хотелось бы чуть погромче" - перед покупкой телефона, да и вообще техники, нужно слазить в инет и посмотреть что о нем пишут.
2)"ОЧЕНЬ МНОГИЕ жалуются на слабую слышимость,ищут ответ в инете а его нет(мне с трудом вериться).Тему создал тут так как тут занимаются ремонтом всего и вся.И думал может кто сталкивался с данной проблемой." тоесть тут форум волшебников?
3)"Телефон устраивает всем" - так в чем проблема?
Люблю "спасибки" :)
Тоесть по - вашему, то, что я написал в предыдущем сообщении неправда?!
p.s.
Из нарытого на просторах рунета я сделал вывод что вопрос тихого динамика решается только прогулкой в сервисный центр, если стандартными средствами не решился (джойстик вверх во время разговора). Либо пробуйте в инженерном меню покопаться.
p.p.s.
Как по мне тему можно закрыть....
Люблю "спасибки" :)
  • 4 месяца спустя...
меняй динамик и чисти сетку (как говорилось раньше) в большинстве случаев вина в звуководе. никакие прошивки не помогут тем более для с3322 это на анадоиде может такое бить у меня было дело с HTC one X там била проблема таковая после прошивки
  • 4 недели спустя...
У Samsung 3300 серий всегда била проблема с микрофонами и динамиками тот же samsung c3300 champ принесли в ремонт с проблемой динамик тихо работает.
rzd, не вникал в тему, прочитал вскользь. Извините.
Проверьте, пожалуйста, не включена ли функция коррекции звука (или что-то подобное там, типа "улучшения звука"). По умолчанию она вроде включена.
  • 2 года спустя...
Вспомнил прикол, тоже была такая тема что собеседника не было слышно. Знакомый ходил месяц мучался, а оказалось просто регулятор громкости нужно было сделать громче ))))
