Доброй ночи форумчане, столкнулся с проблемой солнечной батареи, так вот по моим подсчётам моя солнечная батарея будет выдавать 14v и 140мА а мне нужно зарядить акб. с такими показателями : 12V, 4.5 AH, 20 HR.
Нашел повышающий преобразователь напряжения и мне нужно знать сколько будет он выдавать вольт и ампер, как мне это подсчитать?
вот схема этого преобразователя.
Меня терзают смутные сомнения, Вы хоть понимаете, что хотите изготовить и как это работает?
Какие-такие Ваши подсчеты? Откуда цифры 14В и 140мА?
mvkarp
Если...Если я правильно подсчитал то из диода кд203 можно добыть 0.5v и 5 мА а я буду использовать 28 таких диодов, или я всё таки где то напутал с подсчётами?
Глупость. КПД будет ноль целых, хрен десятых. Для солнечных батарей специально на заводе отбирают ячейки с одинаковыми параметрами, для соединения в параллель.Посмотрите площадь кристалла диода и ячейки солнечной батареи. Каким способом собираетесь ориентировать кристалл диода перпендикулярно падающему световому потоку. Учите матчасть. :bye:
Корпус диода не пропускает УФ, самую энергетическую часть спектра. Изобретатели..... .
Изменено пользователем noise1
У вас получится 14В, 5мА... Ток умножают на количество при параллельном соединении, напряжение при последовательном, А вы всё сразу хотите, не выйдет...
Изменено пользователем Модулятор
Пусть даже "можно добыть 0.5v и 5 мА ", и 28 диодов.
Ну, никак не получается 14В и 140мА.
0,5В*5мА*28диодов=70мВт
14в*140мА=1960мВт.
Где баланс мощностей?
Изменено пользователем mvkarp
Модулятор
Оу...даже так...тут всё печальней чем я думал...
mvkarp
Сама идея была взята от сюда http://radioskot.ru/publ/spravochnik/moshhnaja_samodelnaja_solnechnaja_batareja/2-1-0-315
Так как по вашему мнению лучше сделать?
Модулятор
Не не не, каких 4 месяца мне такое не пойдёт, а у вас есть какие либо идеи по этой теме? ну что б можно было зарядить акб хотя б за 20 часов?
Рязанцев Владислав
Ну тогда куплю несколько солнечных батарей для зарядки телефона и буду от них заряжать, или от этого тоже толку нет?
Почитал по ссылке, нашел в конце одно очень ясное объяснение неработоспособности :D
. Ака.
Изменено пользователем Рязанцев Владислав
Если уж так принципиально солнцем заряжать то вытяните с садовых фонариков солнечные "панели" и ими эксперементируйте(в строительных супермаркетах они горами навалены и недорого)А можите и готовую солнечную зарядку для мобильников купить.
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Я себе подобную вещь сделал но не из диодов,а из кучи КТ926А(товарищ с разборки отдал).Заряжает она АКБ в уличном туалете.Лампочка там из светодиодов.Поскольку свет используется кратковременно и не часто,то заряжаться успевает.Это я сделал в качестве эксперимента,а так если нужно бы было,то купил бы лучше промышленную солнечную батарею.
Здравствуйте. Я уже давно думаю над созданием зарядки аккума от солнца. Я думаю так, забудьте про использование диодов. На форумах я чтал много дискуссий о КПД использования диодов. Лучше купить солнечные элементы, при этом рассчитать количество элементов так, чтоб они на выходе давали нужное напряжение (12v в вашем случае(?)) и нужный ток для заряда (1/10 от ёмкости аккума). Также нужен будет стабилизатор напряжения.
К примеру, вам надо на выходе от солнечных элементов получить 12v, предположим 1 мпленький солнечный элемент выдаёт 0,5v, 5 милиА(?) при ясной солнечной погоде, берём 28(?) или больше элементов, соединяем их вместе (последовательно-паралельно), и на выходе пытаемя получить нужное.
Вообще не будет лишним полазить в гоогле на эту тему или поискать в готовые зарядки от солнца. Но лучше всего зряджать аккумы от сети.
Я ленивый, тупой, тугодумающий, тормознутый, мало что знающий человек.
Или
Я энергичный, очень начитанный, трудолюбивый, умный, облодающий высочайшим интелектом человек.
rasim933
Мне знакомый тоже уже советовал мол купи уличные фонари и не парься, но что то я не воспринял это всерьёз но теперь понял то что КПД у диодов не какушное поэтому поеду на днях покупать уличные фонари...да и цена вроде бы не большая 2 шт - 500 тг ( 2 шт - 100 руб. )
Только вот у меня вопрос если панели будут выдавать предположим 12 v и некакушное количество мА то какой повышающий преобразователь мне нужен?
Модулятор
Нет, смотрите я куплю эти солнечные батареи и они мне выдадут например 12-13 v и 100 мА и мне этого не хватит для зарядки акб то мне же нужно будет собрать повышающий преобразователь, мне нужно не вольтаж а ампераж увеличить.
1). 28 (условных) последовательно соединённых. элементов с (условными) параметрами 0.5V/5mA - условно выдадут 14V c током нагрузки всё те же условные 5mA...
2). Задача - получить на выходе как минимум 140 mA заявленных автором.
3). Вопрос - сколько параллельных цепочек по 28 последовательно соединённых условных панелей, нужно соединить в параллель, чтобы получить нужный ток?
4). Ответ - 140 mA : 5 mA = 28!!! условных цепочек.
5). Вопрос - сколько всего условных панелей нужно для осуществления данного проекта?
6). Ответ - 28 х 28 = 784 шт.
7). Вопрос - какова условная конечная стоимость проекта?
8). Ответ - Стоимость одной условной панели х (помноженное) на количество условных панелей + "геморрой" на собственную голову.
Удачи!
P.S. Любой желающий, может использовать выше написанное, для условного расчёта своих условных проектов. Просто подставь свои данные!
P.P.S. Пока писал, думал что - условно сойду с ума...
Изменено пользователем SVN
Вспомните закон сохранения энергии, при повышении напряжения с помощью преобразователей, уменьшается выходной ток, при увеличении тока, падает напряжение... и ещё потери! А вы опять всё сразу хотите.. ;)
    • Вот здесь человек описывает похожий метод, только в домашних условиях: https://www.kondratev-v.ru/zaryadnye/zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-avtomobilnyx-akkumulyatorov.html
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
