Перемещение во времени
Или предки подсказывали нам, в своих летописях. А нынешняя деградация и лень просто не позволяет человеку докопаться до истины. А те кто знает эту истину, в силу овладевшей ныне жадности, делают инновационный бизнес.
IMXO
Не знаеш как? Спроси у Google'а !!!
у нас я думаю скоро будут такие технологии .... Так вот не мы ли подсказали предкам эти технологии? В истории есть упоминания о богах пришедших с неба.
ПС..это просто мои размышления прошу строго не судить :thank_you2:
Подсказать костям упоминать?
при нынешнем шагающем прогрессе.
Вы не представляете,сколько трудных вопросов стоит на этапе развития.
Тебе предки передали технологию и возможность развития и размножения в определённый отрезок времени.Чё не нравится?
4 августа в 10.00 утра планируем открытие портала!
Будем производить научный эксперимент по перемещению во времени и пространстве 12 человек,бюджет эксперимента 6000 рублей!
для лабораторных исследований закуплен предварительно ящик контрабандной водки,далее по плану 7 кг свинины,3 кг помидоров и огурцов,томатный сок "привет", кетчуп,майонез,лук и специи! два пакета древесных углей!
И конечно же самое элементарное оборудование,мангал,шампура,стаканы,вилки,нож и тарелки.
Начальные координаты пространства, ЦФО Липецк.
52°33'44.5"N 39°33'06.6"E
Начальные координаты времени
10:00 МСК
Я слышал аналогичное, только не про свет, а про ток.
Да, время вроде как действительно движется с разной скоростью, но это от гравитации.
Но вот только почему-то всегда вперед :unknw:
Если найдете достаточно массивную черную дыру, способную замедлить ход времени настолько, что оно развернется - вот тогда расскажите.
Есть еще какие-то загадочные зеркала имени кого-то, но хоть убейте,не помню.
Зеркала Козырева.
Они?
По ходу да. Названы в честь астронома Н.А.Козырева.
Изменено пользователем czkv
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
