Подскажите,как подробно вписать и сохранить в библиотеку недостающие микросхемы ,есть папка CD4000.ZIP на компьютере.Какие команды надо набрать чтобы ее сохранить в библиотеке LTSpice ?
  • 9 месяцев спустя...
Здесь посмотри
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=12745
  • 3 года спустя...
Здравствуйте, может быть кто-то сталкивался с аналогичной проблемой ?
Добавил в LT Spise  новую библиотеку, в частности папка EXTRA.
Некоторые элементы  программа не хочет считать, хотя в окошке они есть, например для 74HC, элемент выбирается становится в схему, но когда произвожу ПУСК, программа отвечает следующее:
Could not open library file "Files (x86)\LTC\LTspiceIV\lib\sym\EXTRA\74HC.74HC.lib"  хотя файл находится в указанной папке: C:\Program Files (x86)\LTC\LTspiceIV\lib\sym\EXTRA\74HC
P.S> просматривая свойства файла увидел что его подхватывает Micro Cap. Заменил в типе файла на Scada, но проблема осталась, все равно 74HC и CD 4000 считать программа не хочет.
Изменено пользователем mnsergey
дополнение
  • 2 года спустя...
Всем здравствуйте.
Осваиваю LTspice. Вопрос такой: правильно ли я указал параметры модели трансформатора Е70 №87? В частности интересует правильность указания индуктивностей обмоток связи (L1, L2, L5), данные значения индуктивностей измерял на готовом трансе.
Спрашиваю потому, что на многих моделях из форумов по силовой электронике, в импульсных трансформаторах индуктивность в катушках связи задается в мили Генри, причем в довольно высоких значениях. Моя модель вполне симулируется, но я не знаю правильно ли.
Скрин моей модели:
Скрин-пример из другой модели:
3 часа назад, Юрий_Т сказал:
Е70 - это типоразмер сердечника. N87 - материал сердечника. Никаких индуктивностей у сердечника нет. А про обмотки вы ничего не указали.  :)
Кратко про параметры моделей трансформаторов nel_L1.pdf или nransformer.pdf
Последний скрин говорит о том, что эта часть схемы импульсного сварочного трансформатора и их индуктивности (что первички, что вторички) увеличены в 1000 раз. С размерностью и прочими вопросами лучше сюда _______.pdf
Изменено пользователем Serg76
  • 7 месяцев спустя...
эт какой-то трешь) нашел вот это :blink:
я далеко не теоретик)
я наверное подам от еще одного  источника напряжения - в нужную мне точку и проверю цепочку оптопары) - схемка проста - по идее должна работать
  • 5 недель спустя...
нашел модельку двигателя - кому пригодится
MotorAC.asc MotorAC.plt MotorDC.asc MotorDC.plt
и еще пару моделек
BridgeRectifier.rar Potentiometer.rar regulators (7812 etc.).rar TL431.rar UC384x.rar
  • 2 года спустя...
