Как Затачиваете Сверла Малого Диаметра?
Господа, "балуюсь" радиорукоблудием довольно давно. Приходится время о времени сверлить. В том числе и ПП. Сверла диаметром 0.8-1.0 мм очень быстро тупятся. Приходится подтачивать. Даже с победитовыми насадками. Кто как решает проблему? Недавно купил 20 шт 0,9 мм. Хватает примерно на 100 отверстий в стеклотекстолите 1,5. Ощущение, что сделаны из стали, которая для гвоздей. С уважением, Сергей.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
При их стоимости это расходник. Точить я думаю лучше на высокооборотистом мелком точиле........ Миллиметровые точно можно наточить....
Сделай маленький наждачёк,глядя через лупу можно нормально заточить.Я ради 2х свёрл сделал :spiteful:
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Я подтачиваю шлифовальным бруском с мелким зерном под лупой. Но, когда сверло в станочке, его приходится несколько раз ( если плата имеет большое количество отверстий ) туда-сюда вынимать. Это раздражает. Может кто имеет для таких целей удобное приспособление? Тут еще один фактор накладывается. Или мой возраст дает о себе знать, или раньше качество материала. из которого изготавливались сверла, было выше. Сверла тупились, но не через сотню отверстий.
Уильям Шекспир
А я болгаркой все сверла точу. Даже самые тонкие :crazy:
Мой блог
При некоторой сноровке даже 0.9 мм затачивается довольно качественно:)
Мой блог
ничего точить не надо. Вставляешь в бормашинку и сверлишь. Идёт как в масло! Я как попробовал, так оторваться не мог. Дырки быстро закончились! Теперь не дождусь когда очередная печатка потребуется - дырки посверлить!
в репу каждому, кто отсылает в гугл !!
Хорошие видеоуроки
http://www.youtube.com/watch?v=1odSSpFB2yo&feature=plcp&context=C45e5b15VDvjVQa1PpcFM1q3BPJxDvo8C1xju_VLOj3v5pRVJyBQM%3D
Изменено пользователем Ilshat42
Когда начнёт дымить и развальцовывать края узнаешь.
До 1.5 мм ничего не дымит (да и не может). Толще и не надо. Края не хуже тупого сверла. Тонкой шкуркой потом (или ножом аккуратно), - 10 секунд и порядок. Для себя лучше и не нужно. Зато сверло никуда не уходит. Сверлишь - как маркером рисуешь. Производительность бешеная. Уже не одну плату так сделал.
Я, как только начинает развальцовывать края - сразу меняю сверло. Можно и таким образом сверлить, но страдает медь вокруг отверстия. В результате она поднимается над поверхностью платы и немного отслаивается от текстолита. Если сверло нормальное - этого не происходит. Попробовал надфилем с алмазным напылением. Очень хорошо для победитового сверла. Обычные сверла - лучше наждачным бруском. Сверло вставляю в цанговый зажим, а далее, как и при пользовании вишбоном.
Уильям Шекспир
Вишбон -неплохая приспособа! Только вместо мелкозернистого бруска(нет в наличии), использую кусок мелкозернистой наждачной бумаги на листе стекла.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
