если без умнажения то приблезительно 20-25 если с умнажением то есть L18вит L2 6 вит тогда 14-50мА ;)
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
  • Ответов 1,2т
Изображения в теме
Партизан А что разве выше ненаписано???? А провод от 0.3 до 0.7мм в диаметре.
Werewolf, прости, что в форум, но я не знаю как файл передать по-другому(почты твоей не знаю).
Я тут программу сделал: программа пересчёта витков для катушки индуктивности. Может протестишь (в смысле правильно ли всё она определяёт)?
inductance.zip
lock
Погледел да вроде правильно. А зачем она? Я пользуюсь теми на которых сразу можно контур посчитать. А все по отдельности это не удобно. :(
Лично мне больше всего нравится "Кontur32" простой интерфейс очень удобна. Только вот тот "ачкарик" в окошке раздражает у него видемо мания величия. Вот бы вместо ачькарика что нибуть успакаиваюшие типа контур или еще что!
Как контур расчитывать -- я не знаю (Позор!). А формулу для расчёта индуктивности взял из справочника. Контур -- это на будущее.
Прога мне нужна была за неимением нужных проводов.
Я тут разобрал вещь, которая рашьше, кажись, была буржуйским магнитофоном, (ну плоский такой, огромный). Вытащил я из него деталюську, и не могу понять: микрофон ли это? Посмотри, пожалуйста.
А если кто случайно при эксплуатации 100% Жука отрежет какую то часть антенны? Ведь тогда изменится емкость в колебательном контуре, и следовательно он выйдет из резонанса с задающем генератором. Возможно ли это, или уход частоты будет не значителен. И еще, какое преимущество дает нам последовательное соединение кондеров в колебательном контуре УВЧ. Да, Werewolf, так все же колебательный контур настроен на 90-98 мГц, или схема работает по принципу удвоения частоты (уточни).
Блин ну пацаны скоко можно .................. (много нецензурных слов) Короче можно с удваение частоты сабирать можно без! С удвоением все видно на фото без удваения просто считаете катушки контуров на одну частоту. С удвоением схема не подвержана возбуждению на ВЧ без удвоения менее стабильно в редких случаях может появится паразитка по ВЧ но зато проще в настройки и можно собирать по каскадно имея приемник на одну частоту. Еше чего непонятно???? :angry:
Amid А если кто то оторвет антену, устройство попадет под трак танка или просто скушает собачька то у нее будет запор! Это называется фост мажер! При подобной эксплуотации антенну сделай из стальной железнодорожной рельсы нужной длинны. Отреж ножевкой а точно подгони под размер бархатным напильником или надфилем!!!!!!!!!!!
1003zn.pngВот печатная плата тока что состряпал, потому как старую давно потерял!
100_.rar
Ниже представленн процесс изготовления и схемотехника одного из 100% жуков, с некоторыми отличиями от оригинала. Выполнен на 2-х стороннем текстолите, 2-ая сторона экран и на нее же припаяны клеммы для кроны, а также 2-ва фильтрующих конденсатора. Жук помещен в металлический корпус (тонкая жесть; нижняя часть корпуса припаяна к обратной стороне подложки - сторона клемм для крепления кроны) из под кроны, далее залит эпоксидкой и, после высыхания, окрашен лаком, поэтому и блестит красиво. Антенна телескопическая, порядка 30-40 см, где первое звено помещено в черную (в соответствие с цветом корпуса) термоусадку.
palm
Это телефоном насчелкал? Если да то для своего даже на кабель тратится не буду.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :angry:
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "незаряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
