Темброблок (двойное моно) на TL072
Регулировка тембров происходит в цепи обратной связи второго ОУ. По идее, шум будет напрямую зависеть от пассивных компонентов. Проверить можно просто: кинуть перемычку с нижнего по схеме вывода резистора 22 Ом на правый по схеме вывод резистора 3,9 кОм, что с выхода первого оу. Регулятор ВЧ закоротить, выпаять  по одной любой ноге, каждого из резисторов 22 К. Получим два последовательно соединенных усилителя с КУ=1. Подключить это дело к усилителю и послушать. Если шум уменьшится- все очевидно, шумят резисторы. Если нет, то либо трасса, либо ОУ.
Нарисовал.
Сделал по Вашему совету - шум почти пропал. Резисторы 22к шумят(желтые 10%)?  Еще заметил, что с не5532 шума меньше, чем с тл072, но проскакивают щелчки при коммутации трансформатора и по мере разрядки конденсаторов питания до какого то уровня дергается динамик. С тл072 шума чуть больше, но переходных процессов почти не слышно. ОУ и потенциометры с алиэкспресса, у нас продают точно такие же. Поставил синие резисторы 1% 20к - шум вернулся на прежний уровень.
P.S. (немного оффтоп - в интеграторе усилителя ОМ3  не5532 ноль держат стабильнее)
Изменено пользователем kazgaroth
29 минут назад, kazgaroth сказал:
Нет, шумят переменники. Мы их исключили и шума почти нет.
Можно поставить качественные типа альпса, а можно забить. Или собрать другой ТБ, где ОУ просто выравнивают усиление после ТБ.
30 минут назад, kazgaroth сказал:
Она, скорее всего детектирует помеху. ФНЧ по входу надо ставить. Или по питанию пролезает, PSRR может хуже.
37 минут назад, kazgaroth сказал:
Не стОит ставить в интегратор ОУ с биполярами на входе. Это априори. Кстати, возможно у Вас 072- перемаркер.
Простите, я руко*оп - не закоротился при проверке регулятор ВЧ(  Переделал - шипение все таки есть, хоть и тише раза в полтора.
Видимо оперы все же реально китайские. Буду искать замену в магазинах.
Спасибо за помощь!
спасибо. интересно . 2134 в два раза дешевле. и лучше ?как так может бить? неужели цена негарантирует лучшие параметри? хочется максимально качественную. кроме 2107 - ее нет. может какие то другие? лм 49ххвсякие?
Изменено пользователем сережа777
ЛМ49...всякие с биполярным входом, а надо с полевым. У 2604 старая архитектура ПТ на входе и естть дополнительный источник искажений( это слова Линкса). Опа2134 не сильно и дешевле, а самые дешевые(в 2 раза дешевле,чем опа2134)-откровенный фейк, которым барыги торгуют в своих магазинах-фирмах и потянули это с али за 2 доллара/ведро. Цена опа2134 оригинальной 3,3-3,5 доллара.
Цена не гарантирует лучшие параметры. Цена на ЛМЕ49710 ниже, чем на дорогой аналог ТЛ072-АД712, а качество его в УМ-гораздо гораздее.
ОПА2134- это самый дешевый, сердитый и качественный вариант с ПТ на входе. Еще можно попроще взять ЛФ412-он получше будет, чем ТЛ072 непонятно от какого производителя.
Евгений
Подскажите ,в схеме с первого поста первый ОУ является просто повторителем сигнала? без усиления я так понял, можно ли там поднять КУ ,что бы первый каскад выполнял роль пред усилителя?
Ага спасибо ,а в каких разумных пределах возможно повышение? Дело в том что планирую его использовать с TDA8924 (класс Д), в англ не силен ,так и не смог в даташите найти чувствительность входа данной микросхемы ,но знаю точно что на вход ей надо гораздо больше чем для той же тда7293
Собрал, все работает, но немного фонит. Включаю напрямую через переменник громкости, гробовая тишина. Резисторы пробовал заземлять, не помогает. Запитывается от бп, питающего усилитель двухполярный. Как вы делаете заземление, и фонит ли у вас? У меня корпус заземляется только на входе, возле RCA.
Изменено пользователем sega_sa
13 часа назад, sega_sa сказал:
Ну так ведь и должно по схеме. Или что то не то написано или я не так понял?
14 часа назад, sega_sa сказал:
Скорее всего, земляная петля. Нарисуйте схему подключения земель, тогда будет проще разобраться.
 Разобрался. Все земли свёл в одной точке на БП. Это корпуса переменных резисторов на тембре и громкости и земля с входных тюльпанов. А с этой точки уже и в одно место на корпус. Крышку "гробика закрыл" и стала гробовая тишина. Спасибо.
есть вопрос- по операциоонику. взял ора2134 техас интстр  а не бурн-бровн. но  продавец вместо них советовал , оригинальние бурн-бровн OPA1652 дешевле OPA1642 и дорогая .   что про них можна сказать? стоит ли брать?
Сделай зачистку на корпусах перем резисторов. Залуди эти места и припаяй провод, который соедини с общим проводом(землей) на плате темброблока-т.е заземли. Иначе будут паразитные наводки.
И вобще-я не советую делать на проводах, а только на плате располагать, как и задумывалось изначально автором печатки. А если и проводами, то только экранированными. Т.е. 6 проводов +оплетка(экран), которая заземляться должна, также как и металл корпус переменника.
Насчет выбора оперов... Эта схема не может обеспечить самое высокое качество,т.к проверено годами, что все регулировки ,которые в ООС ОУ влияют негативно на качество звука. Линкс 12 и прочие... Это сравнительно с обычном включении мостового Баксандаловского между двумя буферами. Т.е тот же Солнцевский(Крылова), Могильного, Андреева,....
Поэтому разоряться на что-то лучше тех же ОПА2134-не вижу большого смысла. Крайний вариант и он же последний- АД8066, но могут и загенерить без коррекции.
Изменено пользователем Analog Devices
Евгений
понял-резистори заземлю.  сделал на проводах так как нет места между панелей и радиаторами усилителя. встает только вериткально-поетому резистор  винесени на проводах.  про качество-  какие лучшие ви знаете схеми темброблоков? но опять супер качественную негде разместить именно в моем корпусе усилителя. надо маленькую плату . может в новом проекте сделаю что то лучшие-но что еще не знаю. а сейчас мой усилитель ето - унч лайков 7 на ад845 + регулятор никитина( играет очень хорошо!)+ и етот темброблок.+ всякая мелочевка два входа на реле и индикатор  мощности на диодах и защити и .тд.   ну а в проекте стоят все фирменние дорогие детали для усилителя Худа а-клас . но ето не сейчас.
Офф
Если есть Лайков В7 + никитинский РГ, то я бы отказался от ТБ вообще, а задумался о качественном ЦАПе и АС. Этот ТБ неотключаемый, поэтому нужно городить обход всего этого огорода на реле...
ИМХО. Этот ТБ больше для коммерческих решений, но не для себя. Быстро спаял,  вживил перед УМ(любым!!!) и молодец. ВЧ-есть, НЧ-тоже, РГ присутствует...То есть функционал в полном порядке. Я не говорю что он плохой, но если уже шел по дороге качественного звука и перепробовал много решений, то можно сразу услышать разницу между ним и директом. При продажах , в основном , люди либо неопытные, либо просто при первом включении они проходят вау-эффект. Это не одурачивание клиента, а предложение хорошего РГ с ТБ за НЕБОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ конечного продукта.
Евгений
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
