Трансформатор Из Советского Стабилизатора
Гость Руслан
разобрал советский стабилизатор из-за ненадобности внутри оказалось два дросселя и какой та трансформатор на кольцевом магнтапроводе он та меня и заинтересовал перематывал ли кто нибудь таковой до меня подскажите чем мотать и сколка витков заранее благодарю
Стабилизаторы выпускались разные - нужно знать марку ( тип ). На нём должно быть написано. Если " Украина - 2 ", то как раз сегодня на этом сайте статья вышла, почитайте.
У него скорее всего ферорезонансный стабилизатор а трансформатор это своего рода ЛАТР, только зачем его перематывать
Ну, тогда у него не стабилизатор, а автотрансформатор. Были такие со стрелочным вольтметром, но давно, когда феррорезонансные стабилизаторы ещё мало использовались. Нужно фото.
Юный пионер , читать умеем?
Почему это? Нафига автотрансформатору 2 дросселя?
Изменено пользователем galunko
Читаем вместе дальше: " какой та трансформатор на кольцевом магнтапроводе..." На заборе тоже можно прочитать, но сомневаюсь я что-то. :buba: Такое впечатление, что человек не понимает, где трансформатор, а где дроссель. Ведь на торе намотан именно дроссель, а не трансформатор. :thank_you2: Поэтому, считаю, что достоверной информации нет и нужно её уточнить или фото.
Никто здесь не умничает. Как можно ответить, сколько мотать, если непонятно какого размера сердечник? Был бы известен хотя бы тип стабилизатора или фото, мобильником сделал бы. А, так увы, извиняйте.Статья сегодня вышла на этом сайте - может у него такой же тор. :big_boss: ( Третий раз посылают в нужное место )
Если стабилизатор рабочий то на кольцо мотаем вторичку,буквально виток на вольт,хорошее зарядное со тсабильным напряжением получается.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
габариты кольца
D 100 мм.
d 60 мм.
H 30 мм.
почему размотал потому-что на нем был намотан алюминиевый провод и эмаль на нем давно высохла для-чего нужен что запускать забугорную кофеварку на 110 в. мощностью на 600 ватт в прицепи можно и автотранс хз чем мотать и сколько челнок уже готов
p.s.на сердечник из обычной трансформаторной стали
посчитай витки своего алюминиевого провода будет число первички и его половина вторичка или
расчёт такой (D - d)*H=12 см квадратных сердечник
значит первичка 642 витка.
формула (35*Uсети)/поперечное сечение сердечника в сантиметрах=число витков первичка. 35 коэффициент тр-рной стали толщиной 0,35
если посчитанное число витков твоего алюминиевого провода примерно такое значит расчёт верный.
В расчете сечения сердечника вкралась ошибка - нужно ещё поделить на 2 и получится в 2 раза больше витков на вольт :big_boss: .
Я на таком намотал на 180 Вт, хотя дырка осталась большая, можно было бы и 300 Вт :yes: .
Владимир81. Ну вы и загнули. Всего 50 -70 ватт. http://irls.narod.ru/trls/ts/rtor.htm
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Какие-то сомнительные расчёты. Я прикидывал программой на кольце, чуть меньше и то получается в районе 230 Вт
За что купил, за то и продаю. Вот тоже самое http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=198. Сам давно уже не мотаю трансформаторы (лет пятнадцать). Предпочитаю пользоваться готовыми. Если нет готовых, то собираю импульсник. Последний трансформатор намотал на автотрансформаторе от телевизора (250 ватт).
Стабилизаторы были на 200-300 ватт,больше туда железа не ложили,итак ящик тяжёлый.У меня был 60х годов,там 3 тора,трансформатор и 2 дросселя,вот это была тема,его еле слышно было.
Стабилизаторы для первых цветных телевизоров были на 350 ватт.
