Переделка Ригонда
Радиолюбитель)
Вот решил с ригонды достать усилитель как мне это сделать просто сильно я не разбираюсь может кто то уже это делал или знает как достать усилитель с ригонды куда какой провод
буду очень благодарен !)
Изменено пользователем Радиолюбитель)
Ура купил Термовоздушная паяльная станция Lukey 702
27.12.2013 года ураа!!!
Дай старичку умереть спокойно 038a3143d46c5760c6b0215d211f537f.gif Разберись хоть немного про устройство ламповых усилителей и схемотехнику. Эх,достаются же раритеты народу
Ищи лампы на плате 6п14п это оконченник и 6н3п входные каскады, это в сумме и есть усилитель. Вход можно отследить с пластиноверта, там с иглы должен провод идти прям на вход. На этих лампах лучше самому собрать, будет в разы лучше чем там!!!
Если выдал такие советы,нелишне было предупредить о технике безопасности
Это неверно,сперва усилитель-корректор
хз я пару раз разбирал такие лампачи, там сразу вроде шло на на 6н3п 1 каскад, потом вроде регуляторы тембра и потом еще 6н3п каскад и потом 6п14п.
собственно вот усь, тока на схеме двухтакт а на фото я вижу только 1 6п14п.......(что впринципе сути не меняет) post-151416-0-08193000-1379215198_thumb.pngpost-151416-0-39590500-1379215440.jpg
Изменено пользователем Desert _Eagl.5
На картинке за выходным ТВЗ стоит лампа EL84 (аналог 6П14П), входная лампа 6Н2П. Сам усилитель стоит на гетинаксовой пластине, прикреплен язычками к шасси. Провода идут с блока питания и переключателя диапазонов.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Спасибо всем кто помог
особенная благодарность выражается
steeler1889
и можно ли оставлять лампу 6е1п или как то подключить
Но как индикатор уровня звукового сигнала - использовать всё же можно.
Вот здесь:
http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/rigonda_mono.html
ссылка на полную схему этой радиолы.
Посмотрите как подключен индикатор к радиочастотному тракту. По думайте откуда взять и как сформировать сигнал для индикации уровня воспроизведения.
Ну и зачем ламповый моно усилитель ?
В некопаной Ригонде он более ценен.
Тем более можешь подключить на гнезда ЗС , и отслушать с любого источника.
А усилитель так себе.
На вот почитай о электронно-оптических индикаторах . http://xn--g1ajus.xn--p1ai/page/elektronno-svetovye-indikatory-zelenyj-glaz-horosho-zabytoe-staroe-sergej-komarov-ua3alw
Изменено пользователем galunko
1 провод синий не куда не ведет
2 провод синий ведет к трансформатору
3 к трансформатору ведет
4 к трансформатору ведет
5 к трансформатору ведет
6 к трансформатору ведет
подскажите пожалуйста что отрезать что оставить
Внимательно смотрим, читаем, изучаем - пост № 7
Все что нужно оставить подписано на принципиальной схеме.
вот я на фото отметил номер 13 и 16 это они и куда подключать к кандерам
Жила-была себе Ригонда, работала .
И вот попала в лапы к Радиолюбителю.
И вот обьясни, зачем тебе этот усилитель ,
если даже принципиальных схем читать не умеешь?
хочу хоть чего то научиться сам и сам делать хочу а не покупать готовое говно китайское я тока за родину СССР
СССР
Ну, да. swoon.gif Берешь перед собой принципиальную схему и печатную плату.
Прослеживаешь по дорожкам, хотя бы и от контактов ламповой панельки, куда идут проводники.
Паяешь согласно имеющейся схемы.
а,б,в,г, - это накал ламп - не забудь подключить.
Юный коллега!Было бы похвально любовно восстановить и сохранить историю отечественного радиопрома,но дербанить его и считать это **любовью к СССР** цинично и не гоже для подрастающей смены.Любовью к Родине было бы изучение теории и практики,обретение профессии.И когда сможете сказать:Вот это--китайское говно,а это говно --амероанглофранкоитальянское,а вот это--мое ,конкурентно способное,массовое и лучшее в мире Российское изделие!
Вот это и будет настоящей любовью к Родине. :bye:
Потом еще не раз пожалеет ту раздербаненную Ригонду.
Зато перед друганами сейчас похвалится - У меня настоящий лямповый усилитель есть!
Я на ём mp3 cлушаю ! Но посоны не заценят.
  • 5 лет спустя...
Журнал "Радио" N7 за 1965 год.
Статья "Усилитель низкой частоты" для начинающих, автор В. Большов.
Полная схема УНЧ на традиционных лампах 6Н2П и 6П14П, с регуляторами "громкость", НЧ (низкие частоты), ВЧ (высокие частоты). Принципиальная схема, монтажная, изготовление шасси, расположение элементов на шасси, ещё и фото. Полное объяснение по монтажу и наладке. Что ещё надо начинающему?
А если и корпус сделать самому, да и индикатор вставить, как советуют, да ещё вместо 6Е1П "втулить" 6Е5С, это и рэтро и вот этим уже можно гордиться перед друзьями.
Так это будет сделано своими руками!
А так...
Раскуроченный приёмник с вырванным УНЧ пойдёт в утиль...
  • 4 месяца спустя...
    • Импульсный на ld 7575 на 48в 2.5а - от видеорегистратора схема как на картинке. было поменяно: ld7575, q1, q2, 11n60(поставил пока 10n60), ZD2, c10, c8, r23, r24, r19, r21 стартанул. 48в есть, генерация есть. питание шим 15в. как только подключаю нагрузку (ip камеру), как понимаю уходит в защиту, пропадает генерация, проседает питание шим. проверил tl431, исправен. Что ему еще нужно?
    • Зачем выводить очередной разряд индикации в прерывании? Процессы вывода на индикацию и считывания клавиатуры - медленные процессы. В моей концепции: войдите в подпрограмму обслуживания индикатора, сделайте делитель на 2 и получите 2 мс на разряд, в этой же подпрограмме выведете очередной разряд на индикатор, и не надо отрывать время процессора на обработку прерывания. Для вывода на индикацию тогда вообще не нужно прерывания. Аналогично для кнопок. В моей концепции нужно лишь одно прерывание для таймера. Прерывания с обработкой в прерывании нужны в основном для УАРТА, для безпаузной передачи / приема на высоких скоростях. Ну может быть и2с или спиай, там тоже нужна высокая скорость обработки. вторичные таймеры / счетчики также прекрасно вписываются в предложенную концепцию. Самый большой ее плюс, то что время на прерывание минимально для медленных задач, и отсутствуют конфликты прерываний. А впрочем... у каждого свой путь... А зачем в блоке питания так часто измерять напряжение и ток, если это вывод на индикацию, то там и десяти измерений в секунду за глаза хватит. Резких скачков всеравно не отследить, выходной конденсатор все сгладит.
    • Клещи, которые могут измерять постоянный и переменный ток, в том числе действующее значение TRUE RMS пульсирующего тока. Или как в статье, стрелочным прибором магнитоэлектрической системы. Наверное так, если для аккумулятора. 12.pdf RMS
    • Да точно, по этой схеме тут другая половинка R9/R10/R11 за напряжение отключения и R8/R12 за порог включения. На вторую половину компаратора сигнал от терморезистора приходит.
    • Хотел предложить купить что то готовое: типа такого - https://aliexpress.ru/item/1005002210385012.html .  Ведь пульт есть, AUX  и русский язык в наличии и мучиться не надо. Но боюсь экранчик маловат.
    • Так он же пишет- Не пойму-зачем здесь  send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); ведь надо отправлять  \ r \ n send_UART(0x5C); send_UART(0x72); send_UART(0x5C); send_UART(0x6E);
