Травление Платы После Фоторезиста
ORION105
Стучись в личку. А фотошаблон сделают на Радостной- и не трах..ся сам дома- НИКОГДА НИКТО НЕ СДЕЛАЕТ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ лучше,чем в условиях типографии. 11грн/дм.
Евгений
Добрый день.Незнаю,наверно чтото неправильно делаю.Взял текстолит,зачистил его нулевкой,обезжирел чистым медицинским спиртом,Плату после спирта нетрогал руками.Взял фоторезист,отрезал,снял защитную пленку с внутренней стороны (там где снял пленку,папробовал пальцем,она практически нелипнет),наклеил на текстолит,прошолся валиком,немного прижал.Наложил сверху фоторезиста шаблон,с пробными дорожками.прощолся опять валиком.Все операции выполнял при выключенном свете,и при зашторенных ночных шторах(непропускают практически свет).Сверху заготовок,положил обыкновенное стекло,толщиной 5 мм.Для засветки использовал лампу синего свечения(каторые используются для прогревания уха,носа,и т.д)мощность 60 ват.расстояние от лампы до заготовки,примерно 10 - 12 см.Вначале засвечивал 12 мин,ничего.Патом 9 мин,ничего.Патом 2 мин,ничего.Слово НИЧЕГО - ничего не пристало к текстолиту,даже нет намеков на какой то рисунок.После того,как снял фоторезист,текстолит полностью чистый.Что может быть?Заранее благодарен
Лампа дложна быть с УФ диапазоном! после засветки те части фоторезиста на которые падали лучи доложны слегка потемнеть, тоесть должен быть виден рисунок ПП. Никакой темноты при подготовке не нужно!
После снятия первого защитного слоя трогать руками не нужно и липнуть он не должен это не скотч! нужно прикатать к плате а потом с обратной стороны ПП прогреть утюгом в меру конечно! после этого наложить фотошаблон, затем засветить. После засветки если на ПП не виден рисунок значит лампа у вас не та! а если виден снимаем второй защитный слой (НО НИКАК НЕ ФОТОРЕЗИСТ) и промываем кальцинированой содой. если все ок, травим!
Изменено пользователем optima
Сергей.
Понял.Значит эта лампа неподходит.нужна сберегайка наверно,черная да?
Я руками фоторезист тоже нетрогал,там где он должен лечь на плату.А вот правда не прогревал,и лампа у меня просто синяя.Вот она наверно и неподходит.А засвечивать надо я так читал в пределах 2 - 3 мин.Ну конечно время подбирать опытным путем.А что будет,если передержал засветку?Спасибоза ответ.
В 41 посте ссылка хорошая. Там и про расстояние и время сказано. На сухую не клеил. Если сильно передержал - слой желатина не будет смываться, там где надо.
Люди! Как правильно называется лампа для засветки?Ультро-феолетовая это понятно.Но,то,что я купил,тоже считается ультрофеолетовой.
Определить легко. Так то у неё свет не очень яркий, но когда он попадает на белый лист бумаги, то лист начинает ярко светиться белым.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
А вы на маленьком кусочке фоторезиста попробуйте.
Она как то так выглядит:
%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0.jpg
А так она слабо светит.
Мой блог.
ORION105, а вы точно с ТОЙ стороны пленку сняли? У меня пленочный фоторезист липнет очень хорошо с той стороны, которой нужно на текстолит лепить. Просто пригреваю-притираю большими пальцами. А вот с другой стороны липнет только за счет вакуума, то есть не прилипнет, если не прикатать. Только пленка у меня снимается хорошо с липкой стороны, а с другой стороны приходится мучиться с иголкой.
Лампа у меня практически такая же - 25 грн. за 26 Вт в электротоварах. А фоторезист точно не просроченный?
Изменено пользователем Demeo
Пленку снимал с внутреней стороны,как скручен рулон.А лампа у меня простая,но синяя.Простая - как обыкновенные лампы белогоь цвета по 60 75 100 ват.У меня 60 ват,но синяя.Вот скорей всего,она и неподходит
Ваша лампа не катит. Нужна ультрафиолетовая.
Мой блог
Купил сегодня нормальную лампу ультрофеолетовую.Решил сделать небольшой ящечек,для засветки фоторезиста.Хочю сделать " Контрольный выстрел ".он заключпется,в выяснении двух вопросов. 1) Я понимаю,что,расстояние от лампы к заготовке текстолита,при засветке,определяется опытным путем.Скажите пожалуста,существуют ли какието ограничения,по высоте крепления лампы У Ф.Я имею ввиду,допустим,не ниже 5 см, и не выше 45 см.Даю себе отчет,что,от расстояния между лампой У Ф и заготовкой текстолита,зависит время засветки.Но всеже,не ниже - ? Не выше - ? 2) Многие пишут,что,первую защитную пленку,надо снимать МАТОВУЮ.А как определить где она?С какой стороны?Я разглядывал,вроде с двух сторон все одинаково. 3) Так можно ли работать с фоторезистом,пленочным,при комнатном освещеньи?Имеется ввиду не прямой источник света,например естественное освещенье при пасмурной погоде(без включения люстр,и других видов света)А то,одни говорят "Невкоем случае!!! Только при красном освещении. Другие говорят,что, Да,можно,только не при прямом,и не сильном освещении.Подскажите пожалуста,и я приступаю,к первой своей плате,после лака для ногтей,и медного купороса.Заранее благодарен всем. Большое всем спасибо,кто уже помогает мне,освоить более современный,быстрый,и качественный метод изготовления печатных плат
1) Высоту для себя подбираете экспериментально, исходя из рекомендуемых 15-20 см. Чем выше - тем четче края (свет падает под более прямым углом), чем ниже - тем быстрее засвет, но может под края подсветить немного
2) Пленку снимать нужно ПОСЛЕ засвета. Перед "проявкой"
3) При комнатном освещении (у меня везде экономки) отрезаю и наклеиваю пленку, "прикатываю" ее. 3-4 минуты дело занимает - проблем не наблюдал. Главное, после засвета дать в темноте полежать минут 5-10 (я просто накрываю картонкой). Засвет делаю в темной комнате.
Я имел ввиду,с какой стороны снимать пленку,сторона,каторая должна лечь на фольгу .Как ее определить?У меня вроде все стороны одинаковы,Нет никакой матовой стороны.Может я плохо сматрел?Должна быть?
Да пофигу с какой стороны, если она одинаковая. Там же не какого то специального клеящего слоя - желатин, с двух сторон защищенный прозрачной пленкой.
Я наверно буду искать опытным путем.Вначале сниму с одной стороны,патом сниму с другой стороны.Может найду этот клейкий слой.
А можно засветить фоторезист открытой лампой ультрофиолетовой?Тоесть,не делать там какой нибуть закрытый ящичек,а вкрутить ее( У Ф лампу) в настольный светильник,и засветить.
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
