Травление Платы После Фоторезиста
Пленка для фоторезиста, как раз, в некоторой степени, исправит ошибку в "зеркалении". Т.е проблем нет, если отзеркалено или не отзеркалено. Вам уже об этом говорили. Перевернув пленку - вы тем самым как бы "зеркалите" рисунок. На очень сложных платах вы, конечно, потеряете в качестве ( за счет небольшой засветки ), но на платах такого уровня, как у вас - даже не заметите. Еще раз проверьте галочки при распечатке: на пленке должен быть ТОЛЬКО рисунок проводников. Там не должно остаться ничего, кроме М1 или М2. Иначе пленка будет испорчена.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Но мне так же гоорили,что,пленка(трафарет)должен леч на фальгу именно стороной,на которой нанесены чернила.И опять же,мне надо сразу перевернуть пленку при наложении на фольгу,или нет?А то я запутываюсь постепенно.Сделать трафарет ,или зеркалить,или незеркалить,просто перевернуть пленку.В каком случае?В маем случае что делать?Печатать трафарет в зеркале? Или нет?
Мое ПО не открывает вашу схему, поэтому не могу сказать ничего. Но судя по плате - она очень простая. И распечатав на просом листе бумаги, и взяв в руки "живую" микросхему, найдя ее "1"-ю ногу, вы сами примете правильное решение. В вашем случае, даже если ошибетесь - не заметите, смею вас уверить. Главное - правильно положить на плату. Если положите не той стороной - испортите уже фоторезист.
Уильям Шекспир
Схему магу дать .Если ошибусь,всеравно получится чтоли?Я правильно понял?Но это только в этом случае.Микросхем пака нет,я еще детали незакупал,хочю сегодня плату сделать.
В вашем случае плата подготовлена для ЛУТ. Т.е. она предварительно "отзеркалена". Нужно или не нужно вам зеркалить - следует посмотреть как печатает принтер. Сверху или снизу листа. Если сверху - тогда не нужно зеркалить, если снизу - зеркалить. Как проверить? Представьте, что шаблон - это реальные проводники на плате. Когда шаблон приложен к ПП, он должен быть "зеркальным" по отношению к тому, что изображено в вашем файле спринт-лайоута. При покупке микросхем, помните, что вам нужны в корпусах DIP.
Уильям Шекспир
Принтер бумагу ест вертикально,выходит лист горизонтально,напечатанным вверх,тоесть,не внизу листа,а сверху по выходу.Как понять корпус DIP?Я так понял,черный прямоугольничек,с одной стороны 4 ноги и с другой стороны 4 ноги.Еще можно их ставить на посадочные гнезда,тоесть,гнездо впаиваем,а микросхему патом просто вставляем.Это и есть корпус DIP?
Боже.Собрал я уже не одну схему на микросхемах,но такого еще невстречал.Это чтото необычное?Или обычная микросхема,например как К157 УД2 не в метале.
Понял.Обезательно почитаю.Большое спасибо всем.Буду работать.Плату незеркалю.А остальное надо учить,выучить,запомнить и работать.
Если рисуешь плату "вид сверху" то зеркалить не нужно, просто на плату прикладываешь шаблон тонером к фольге и получаешь уже отзеркаленый рисунок на плате. Для проверки переворачиваешь плату и получаешь дорожки как на мониторе.
Боже, какие страсти из-за 0,001 мм подсвеченного края. На платах такого уровня нет смысла особо заморачиваться, если неправильно вывел шаблон. Перевернул пленку, как должно быть, и все. Вот если забыл кнопку "негатив" нажать - ото проблема. Или если неправильно шаблон на фоторезист прилепил...
Совет: пишите надписи на будущей плате (или тип устройства, или свое имя, или дату, или кличку кота, конкретика тут неважна). Надписи вам помогут правильно определить каким местом какой стороной приложить пленку к плате
Изменено пользователем Demeo
Если вы отпечатаете на пленке рисунок - вы получите изображение проводников на шаблоне черным цветом. Если поставите птичку "Негатив" - проводники будут прозрачными. В зависимости о того, какой вид фоторезиста используете ( позитивный или негативный ) выбираете, нужно или не нужно ставить "птицу". Как правило, пленочный - негативный. Следовательно, ставьте птичку. Для позитивного ( в аэрозольном исполнении, как правило) -не ставьте птичку.
Уильям Шекспир
Я Вас понял уважаемый ulura .Да,напечатал я эту платку в " НЕГАТИВ " и не в зеркальном изображенье.В программе Sprint _ Layout _ 6 _ 0 _ rus я отключил функции(снял птички) с М1 , К1 , К2 , Ф.Включил(поставил птички)на функции Ч/Б , НЕГАТИВ. Масштаб выбран 1 : 1.В настройках принтера (струйник CANON PIXMA iP1800)в свойствах драйвера,выбрана и настроена функция " ИНТЕНСИВНОСТЬ " максимальная подача черных чернил.Вроде все правильно.Сегодня(если опять не вызовут на работу)сделаю фоторезист на плату,Откатаю " ШАБЛОН " печатки на фоторезист,засвечю УЛЬТРОФИОЛЕТОМ,проявлю,вытравлю,результатом похвастаюсь.Всетаки будет сделана первая плата таким способом.Раньше рисовал лаком для ногтей(не такие сложные платы)и вытравливал медным купоросом.Медлено,но руку набил,и получалось четко и красиво.
После фоторезиста про лак забудите как страшный сон...
Плюс персульфат аммония и УФ-светодиоды = сказка)
Подумай, прежде чем подумать.
УФ светодиодами кому-то удалось нормально засветить фоторезист? Да и помоему один такой диод стоит как 4 черные лампы...
Изменено пользователем Alexeyslav
Здесь посмотрите и делайте выводы о стоимости.
Удалось, причем результаты лучше, чем с лампой. Во-первых по тому, что время засветки уменьшается (какие-то секунды) и лишнего ничего не засвечивается.
Ну а во- вторых угол свечения меньше. При равномерном распределении светодиодов на матрице получается отличный результат. Я с дуру купил 500 шт, хотя и сотни, другой за глаза хватит(во всяком случае мне).
А вообще, пробовать надо, а не думать о цене и получится или нет.
100 светиков это довольно мало, разве что на маленькую платку. одна УФ-лампа даст излучения больше чем эти 500 светодиодов работающих в натужном режиме (0.7Вт на сотню - примерно 3.5Вт на 500шт.).
    • Что за бп такой, что аж 10 оу надо. После керамики идёт предпочтение "индустриальных". а точно эти "новейшие новинки" вот так нужны всегда ?  вполне себе может быть, почему и нет. сомнительный кайф корпеть над мелкотой лишний раз)
    • лапки 3 и 4 IC2 ? Точней 15-16-17 CD разъёма.   что это значит ?
    • Мне третий раз написать что можно? Или у кого аргументированные возражения будут?
    • Я согласен, что эти корпуса неудобны для ручного монтажа, но брать микросхему хуже по параметрам просто потому что корпус надо устанавливать под лупой эт не оправдание кмк. И древний. Современные детали в керамике достать проблематично. "Точно орига" может быть только при прямой покупке у поставщика, ну или отечественной комплектухи, пока китайцы благо не поняли, что можно на 140уд7 написать 140уд17 и никто не заметит) А про качество - ну посмотрите на сроки сохраняемости, это пожалуй единственный плюс герметичного керамического корпуса для любителя. Но если мне в БП на 10 ОУ пихать каждый корпус керамический... Цена выйдет такая что дешевле взять заводской SMU
