Травление Платы После Фоторезиста
Я собрал ящичек,закрытый со всех сторон,бока обклеены фольгой.В нутри,фольга цельная,не резанная.Получился как герметезированная колба термоса.Только передняя стенка откидная.Лампа от платы находится на расстоянии сантиметров 25.Правда еще непроверял как и что.Все время недает работа.Через недельку в отпуск,буду все проверять уже.Но думаю,мой самодельный "шифонерчик"будет не хуже рефлектора.За светодиоды магу выразить свое мненье - думаю,что,они будут эфективней,но мороки пока все слепиш.Да и если клепаеш для себя платки,то думаю можно и с лампой обойтись.А вот серийный выпуск на продажу,тогда надо думать и о других технологиях.
Светодиод будет стоять как выносной,тоесть,крепится будет непосредственно к верхней части корпуса,где будет стоять еще 2 светодиода.Зеленый - работа в родной сети 220 вольт Красный - Подача аварийного питания(пропало 220 вольт) и этот красный - наличие 5 вольт для запитки реле.В этом корпусе будет стоять : РЕЛЕ , 3 госящих резистора(на светодиодах) 3 светодиода и сам стабилизатор напряжения на 5 вольт.Так,что бока светодиодов будут закрыты.Видна будет только верхняя часть.
Я собрал и обклеил,цельным,в нутри ящика,фольга.Собрал как "шкафчик",ящичек небольшой.Пака еще не опробывал.Лампа стоит Ультрофеолетовая 26 ват.
Одна лампа 26-ватная(черная) дает примерно 4Вт ультрафиолета(КПД лампы порядка 20% и из этой оставшейся большую часть излучения съедает фильтр), чтобы заменить её на светодиод ультрафиолетовый с такой же эффективностью нужен ультрафиолетовый светодиод мощностью примерно 12Вт чтобы на выходе получить 4Вт чистого излучения(КПД светодиода около 30%). Поэтому заменить одну лампу светодиодами будет крайне неэффективно да еще и дорого. Ну да, 500 светодиодов дадут какой-то эффект... но стоимость!!! и с эффективностью лампы все равно не сравнить.
Alexeyslav, Вы привыкли цифрам доверять, а я своим глазам и практике.
Поэтому, Вы меня не переубедите в преимуществе УФ ламп перед УФ СД
Подумай, прежде чем подумать.
А в чем преимущество светодиодов? - если только в сокращении времени экспозиции, то можно, если это нужно, применить и более мощную УФ лампу. Простота и цена все-же на её стороне.
Преимущество светодиодов только в плотности излучения. Но чтобы покрыть достаточно большую плату нужно огромное количество диодов. т.к. диод покрывает четко ограниченную площадь. Лампа же, светит на все 360 градусов что дает возможность одной лампой с отражателем покрывать большую площадь независимо от количества ламп. Пробовал засвечивать фоторезист фиолетовой лазерной указкой(там те же 405нм как у фиолетовых светодиодов) фигово получается, слишком долго просвечивает - с десяток секунд надо на пятно 3мм в диаметре.
Нашел какой-то ультрафиолетовый светодиод, 50мА впритык к фоторезисту - за 10 сек никакой реакции.
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
    • Что конкретно не нравиться, покажи, чтобы не испепелить хоть одну плату
    • Автору искать нормального мастера для его хотелок. Нужно понимать что, куда и как делать. И тогда все осуществимо. В молодости (по заказам товарищей) передние панели от тела магнитофонов кабелем относил на ДВА МЕТРА (естественно с доработкой аппаратов) и все стабильно работало годами.  И никакие твердотельные реле там даром не нужны. С такими бестолковыми экспериментами можно и аппарат убить. Единственный вариант это к толковому мастеру.
    • Почему то думал, что там РК 50. Из него и мастырил щуп для С1-49. Сигналы 133и 176 серий хватало посмотреть.
    • Смысл отвода витков таков что я не знаю материала сердечника точно, и поэтому в программе тяжело рассчитать, а с помощью отмотки витков можно узнать насыщение сердечника тем самым подобрать оптимальное их количество... Клетка на осциллографе 0,5 вольта.. резистор в первичке Если не ошибаюсь 1 ом, амплитуда 0,6 в, тогда получается ток 0,6 А на холостом...   Антоха Спасибо посмотрю видео
