Усилитель Для S-30B В Гараже
Койот
продубасил 3 темы:
  1. Помогите Собрать усилитель Двух Канальный ( По 30 Ватт На Канал)8 Омный
  2. Есть Колонки S30B Надо Что Нибудь С Ними Сделать
  3. Усилитель Для Radiotehnika S-30 B - Песочница или Вопрос-Ответ
не нашел ответа на мое горе-желание!
ГУРУ, подитожте плиз!
Есть у меня одна колонка S-30B и магнитола (на фото есть все).
только че то оно играет очень тихо! - когда добавишь звук - колонку запирает и хрипит она.
я не силен в радиоделах!
я так понял мне надо усилитель?! да?
или
не хватает амперов в моем адаптере?
Хочу определиться! - помогите пожалуйста.
потом Подключил колонку с укороченным акуст. шнуром вчера к авто!
Играет и громко и не хрипит!
Думал дело в моем адаптере (на фото), который питает мою гаражную магнитолу - там 100 мА; 7-12V.
Подключил гаражную через аккумулятор машины - хрипит.
Значит усилитель в магнитоле НЕ АХТИ.!!! Правильно.?!
так вот на фото есть все кишки колонки (разобрал я её).
Возможно ли все внутренности выкинуть?! - и на плашку (на которой висит плата с ее содержимым)
прицепить кроссовер (купить на авторынке) или спаять маленькую плату-усилитель?? - потом засунуть все в колонку и собрать её!
По возможности - и трансформатор понижающий прикрутить на плашку - который будет питать и магнитолу и усилитель!
Как вариант - трансформатор (ОБЩИЙ) прикрутить на внешней стороне колонки, как и магнитолу тоже.
т.е. должна получится с одним шнуром питания колонка к которой прикручена магнитола и (если не влезет) трансформатор.
ну и провод 3,5 мм (для подключения телефона )
(кстати там в магнитоле есть CD IN спереди) - может он подходит?!
или лучше сразу в усилитель подключать телефон? допустим - минуя входы магнитолы - я так понял - дерьмо!)
я так понимаю - то что внутри колонки - это кроссовер который разделяет звук на 2 динамика ВЧ и большой СЧ?
Я хочу.джек 3.5- штекер что-бы подключить усилитель к источнику звука(телефон, ноутбук, компьютер) - когда захочу !
а так будет играть радио из магнитолы
Адаптер никудышний совершенно. Нужен БП как минимум с током на 1 А, ну и усилитель в вашей "балалайке" выдаст при нормальном питании 5-6 Вт.
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
1. Возьми нормальный БП, твой слабый.
2. Магнитола очень плохая, играть будет соответственно.
3. Для колонок можешь использовать усилитель на TDA2050 http://forum.cxem.ne...p?showforum=127
С уважением, Дмитрий
Это не магнитола, а гамнитола swoon.gif...
Не заслуживает она никаких усилителей и колонок!
Возьми даже приемник KIPO -308, и подключи S-30 в разьем для наушников.
Изменено пользователем galunko
Подходит, подключать входной сигнал нужно экранированым проводом тогда звук буден нормальный
А БП скорее всего от запитки антенного усилителя для ТВ регулировавши напряжение регулировалось усиление антены
Ну а насчёт БП сказали уже хотя бы комповский подключить
Ну и нужно глянуть на какой микре усилитель в твоей магнитоле собран
у этого китайского гмо без разницы, модель постарше - помладше.
2003 -это в лучшем из случаев.
Вскрытие покажет...
Где-там, наш дядя КРАБ? Он на Мониторе свой чел - у них есть мануал именно на эту модель.(я не зарегин там, поэтому не могу скачивать)
Вот Руслан вас и просветит - что это за "модель"
Это модель (макет) действующей автомобильной магнитолы.
Со шнурками вместо разьема и светодиодом FM, вместо FM Stereo!
На Мониторе схем подобных "моделей" даже и не бывает. :lol2:
А БП от польской антенны действительно, не в тему здесь.
Ну так у Голлума и магнитолка посерьезнее будет... :crazy:
Аппаратуру на Кольцо выменял?
нет кольцо по прежнему на руке :yes: магнитолку за долги отдали еще в далеком 2009 , акустику у алкаша меломана за бутылку купил еще раньше, не помню ,а бп с компа снял, мало стало, купил другой. 500-ки уже не хватало при обнове железок в системнике , а продовать он ни кому не нужен вот и воткнул его работать по прописке. самим мафоном (извените за архаизм) пользуюсь только как усилком все включается с компа . комп включил все за работало я наслаждаюсь соседи негодуют, особенно когда в 7.30 прихожу на работу, а те кто в ночную еще спят))))) в соседнем помещении просыпаются раньше времени Изменено пользователем war
Мощности у него будет по-более. А вот 2050 - как раз для С-30.
Но это все одноканальные. А для стерео лучше сдвоенную, вроде ТДА7265.
Изменено пользователем MiSol62
я не волоку в этом! мне бы готовое! - проводок всунул и погнал
только TDA2050 подходит?
если она магнитола - гавно - то разбирать я ее не буду - просто поменяю
вообще не понял - разложите пожалуйста
Что такое МОНИТОР?
Мне нравится
ВОТ
и
ВОТ.
Что скажете?
лучше не надо , раскладывать потому как если дядя Краб наведается ,то кто то опять в очередной раз обтекет , а Монитор это сайт такой в сети где дядя Краб модератором работет))))) на форуме сайта поменяй майфун на другой и бп возьми от компа как у меня на фотке выше благо их полно на барахолках только бери атх и по 12 вольтовой линии не мене 10 ампер почему атх не нужно нагружать 5-ти вольтовую линию в отличии от более старых
Что такое МОНИТОР?
Сайт.Но путь Вам туда закрыт.
Что суетимся вокруг усилителя? Питать от чего будем?
- заглядывай к нам по-чаще :yes: тогда все понятно будет.
- а, ну тогда на барахолку китаезам в лапы... Изменено пользователем MiSol62
    • Это вы пришли туда куда вас не звали. И начинаете давать советы умными словами тем самым самоутверждаясь так как новичок ничего не понимает, вместо того чтобы доступными словами помочь как это сделал только vit13 и oleg!
    • пруфы, пожалуйста, юноша пруфы А тут подробно я объясню. Я вам зачем бан выдал? Чтоб вы под вторым аккаунтом продолжили херню нести? Фигасе удобно как! Забанили? Да и пофиг! Я новый аккаунт создам! Нет! Это так не работает! Ниче не попутали? В общем и у целом. Ваш аккаунт сильно стремится в бан. Вы уже порядком всем надоели.
    • Да не, оставил 30 кГц, т.к. обычно на ней работаю. Но это однако идея   UPD. Поднял частоту до 40 кГц. Программа Старичка при этом рекомендовала то же количество витков первички. Т.е. частота поднялась, амплитуда индукции упала. По потерям теперь по программе 0.65 ватт, по замерам 0.75 ватт. Может если не задирать частоты до 100 кГц, то может действительно можно юзать в качестве СТ
    • и забить, для вопрошающего (и не только) https://ozon.ru/t/DlZ2gjE лучшие электролиты в цепи сигнала это их отсутствие. Если из Г. и П. собирать, где на вторичке одна обмотка - моё сочувствие.
    • А вы на себя, Звука, Мура и прочих  подобных со стороны не смотрели? Обсираете всех подряд, не помогаете толком никому, и при этом хамите. Я во всех темах кроме своей исключительно помогаю другим, и хамить и троллить могу только в ответ другим таким же индивидам которые уже начали это делать. Если говорить конкретно и вашими же словами и опрелелениями, вы это и есть пример идеальных трол лей и быдлей. И похер мне что я после этого бан получу скорее всего навсегда, как вы это сделали с моим твинком. Я по крайней мере рад, что действительно смог помочь авторам таких тем и новичкам которым помогал ранее. Идеальный пример хороших радиотехников это finn32, СКУПОЙ, Владислав2 и им подобные. Адекватные люди, которые помогают таким же адекватным людям и не хамят. А вот как вы "дослужились" до поста модератора это уже очень большой вопрос, и главный вопрос как после такого множества нарушений вами правил форума вас до сих пор не сняли с роли модератора и не забанили к чертям. Регулярно поносите всех как угодно, троллите и флудите, 18+ картинки часто кидаете, и почему-то всем на это плевать. Какой пример вы даëте пользователям?
    • Виталий, вы сами не замечаете, но ведете вы себя как БЫДЛО. Вы на сегодняшний день самый БЫДЛАН форума. Слушать не хотите, учиться не хотите, читать не хотите, на любое сообщение отвечаете с агрессией... Еще и пытаетесь людей учить, не разбираясь в электротехнике от слова совсем! Может ну его? Может на танцы? Или может вы художник от бога? Тикток опять же, блохерство? Не? Вы упрямо срете во все уже темы форума! Мы же договаривались, не? Вы не вылазите дальше своей курилковской темы - я вас не трогаю. Нет?  Ну вот опять((
