Вольтметр , Термометр С Выводом Параметров По Rs232
artos5
  • Ответов 282
ошибся , 41грн. XTR111AIDRCT вот тут: http://www.kosmodrom...TR1&okbutton=�����
Микросхема супер конечно! Но цена , тоже супер :)
Дешевле в 2 раза тут
http://www.rtk.com.ua/search.php
№ Наименование Произв. Всего доступно Цена грн. без НДС Примечание
1 XTR111AIDRCT TEXAS INSTRUMENTS Доступно 830 шт. Срок 3 нед. Опт 16.61 грн. без НДС XTR111AIDRCT C08
2 XTR111AIDRCTG4 TI Запрос Опт 18.25 грн. без НДС XTR111AIDRCTG4 S04
3 XTR111AIDRCT TI Доступно 5000 шт. Срок 3 нед. Опт 19.34 грн. без НДС XTR111AIDRCT S04
4 XTR111AIDRCT TI Доступно 793 шт. Срок 2 нед. Опт 20.44 грн. без НДС XTR111AIDRCT K10
5 XTR111AIDRCTG4 TI Доступно 4232 шт. Срок 3 нед. Опт 22.62 грн. без НДС XTR111AIDRCTG4 E06
Космодром - шкурордеры;)
...Тогда есть идея поставить МК к примеру Atmega8A . Сделать программный ШИМ на 16 ножках. Отфильтровать , и подавать на преобразователь 4...20мА.
У тебя для этого и центральном МК выводов предостаточно.
Ему есть чем заняться кроме этого:) и тем более - разводка не допускает.
Нужно 16 каналов, представь сколько выводов понадобится и сколько ресурсов будет съедать программный ШИМ?
Артем, разве сделать как на плате для расширения клапанов сложно? Два регистра (или две ячейки RAM) считают программный ШИМ, а выводишь ты его в два регистра 74hc595. Вот тебе и 3 выхода МК на 16 каналов ШИМ. Я таким способом подключил дисплей WH1602 в режиме с 8-битным управлением. Работает, занимая 3 линии МК на весь интерфейс дисплея. Можешь плату расширения "удлинить" и выводить в те же линии.
Вот на счет "съедать" не подумал. Ты же на Си пишешь? Тогда - ой.
Геннадий, дык это какая частота должна быть в SPI ? Если , допустим, нужен ШИМ 8бит. и частота около 5-10кГц . 10000*255*16= 40.8мГц вроде правильно посчитал.
Не справится микроконтроллер... даже если взять 5кГц: 5000*255*16=20.4мГц то тоже не справится.
Выкладываю картинку и прикрепляю проект. Может кто, что заметит . Проверил несколько раз - вроде всё супер :)
Это модуль вывода на 24 выхода.
проект модуль расширения.rar
Идея посадить на Вашу задумку измерение температуры за бортом + температуру в каждой комнате + температуру теплоносителя и потом задаваясь температурные режимы в каждой комнате управлять батареями согласно задания скажем таким клапаном
http://www.alibaba.c..._937440210.html
на 24 вольт и 4-20 мА ( количество клапанов = количеству батарей)
Вот собственно и вся логика - дополнение к Вашей идее...
Тогда получите почти полный по функционалу "энергосберегающий" дом с плюсам легкости управления домом..
Олег, добрый день! Не могу понять какая микросхема преобразователь U/I подойдёт к этому клапану...
XTR111 или XTR115? В этого клапана уже внутри организована схема источника тока (может не совсем верно излагаю... не совсем хорошо разбираюсь в терминах)?
Какая ИМС подойдёт к этому клапану? Внятной докуметации на клапан не нашел.......
Я уже начал разводить второй модуль. Он получится на 4 выхода.
Клапана с воздухом используют толковую петлю, тоесть 4-20 мА достаточно для управления, но...
Электрические клапана без подвода воздуха используют 4х проводную схему - два провода питание - 24 Вольта и токовою петлю для управления питанием...
По микросхемам, питание микросхемы по даташиту должна быть в диапазоне 16-30 вольт и выходом 4-20 мА.
Сегодня пороюсь в нете, дабы посмотреть подходящие
Я знаю что используют токовую петлю. Я просто не могу определиться какой ЧИП более подходящий..
Буду ждать от Вас информации по поводу ЧИПов.
Правильнее как по мне использовать XTR 115, так как там есть возможность использовать 4-20 мА как в пассивном (питание для толковой петли берется внутри исполнительного механизма) и активного ( используется питание внутрисхемное микрочипа)... В схеме XTR 111 используется вариант активного выхода...
Ок, заказываю 115-ую :) и начинаю разводить под нее ПП. А то , уже надо в производство сдавать.
Даже лучше применить XTR116 у нее всё тоже, только опорное напряжение 4.096В
Заказываю их :)
Хозяин - Барин)) Вам воять))
Только учтите, что на ключах будет выделяться 0,8 ватта тепла и они, эти ключи должны быть удалены от микросхемки...
За ключи - в курсе. Но современные ИМС имеют хорошую стабильность параметров при изменении температуры окружающей среды, а некоторые ИМС подвергаются даже лазерной корректировке параметров при изготовлении.
Но я все равно буду отдалять NPN ключ от микросхемы-преобразователя :)
Добрый вечер уважаемые! Вот подготовил и второй модуль.
Кому не трудно, проверьте пожалуйста еще и вы на ошибки.
Хочу добавить:
Плата расширения имеет 4 токовых (4-20мА) выхода и 4 аналоговых входа.
И я пока в размышлении , какой интерфейс задействовать для обмена данными, SPI или USART . В каждого есть свои плюсы и минусы.
проект модуль расширения (input).lay6
Геннадий, привет! Да, разъем для программирования. Но возможно будет и шина для передачи данных. Пока в размышлении что использовать, SPI или USART.
Да USART тут вне конкуренции! Но придется переделывать плату...... :(
Решил уже , микроконтроллер будет Atmega1284P у него памяти дох*ена И два таких интерфейса (будет и Atmega16 и Atmega1284). Atmega16 будет без модулей расширения .
Благодаря этому интерфейсу, можно даже его использовать без участия центральной платы. Оболочку под ОС написать - и вуаля :)
Итак, окончательный вид плат!
Пришлось изменить центральную плату. Заодно исправил коммутационный мост электро замка.
Платы отправил в производство.
центральная плата Вольтметр-термометра V2.0.lay6
