Светодиоды В Одежду?
Гость Олег
Ну нравятся ему эти реснички - да и хрен с ними, у всех свои тараканы в голове. Изначально вопрос был: "Для кого ЭТО нужно? Объясните, может я чего-то не понимаю в эстетике?" Если не понятно, то и не надо понимать.
Я пытался объяснить, но возможно как то не убедительно...
Вы поймите, главное - не то что кому то нравиться сверкать как новогодняя ёлка... главное, чтобы это его увлечение, было к месту, не противоречило закону, не мешало и не задевало окружающих...а сверкать, он может сколь угодно долго, в своё удовольствие...у себя дома...
  • 2 месяца спустя...
Все отлично, автора покритиковали, тема хз какого времени,но и я задался таким же вопросом что и автор. Цели раскрывать не буду, а то я смотрю тут вместо технарей эстеты сидят. Просто появился вопрос, на который мне хотелось бы получить ответ, и за что я был бы очень и очень благодарен. Как правильно подобрать аккумулятор к светодиодной ленте? ну например лента
  • Чип: SMD 5050
  • Количество диодов в метре: 60
  • Мощность: 15W/м
  • Напряжение: 12В постоянного тока
  • Класс защиты: IP20 (невлагостойкая)
  • Ширина: 10мм
  • Рабочая температура: от -20° С до +50° С
  • Угол излучения: 120°
  • Срок службы: до 50 000 часов
  • Пропитка: Дополнительная пропитка гетинаксом I класса
  • Подложка: Белая второго поколения
  • Производитель диодов: Epistar
  • Сборка завода: EN-Light Optoelectronics
  • Сертификация: CE, ROHS
несколько погуглив и посчитав я пришел к выводу что метр этой ленты кушает 1.5А так ли это? Т.е если взять аккум на 1500мАч то она просветит от него ровно час?
Можно ли собрать цепь аккумуляторов как от телефона 3.7В для получения около 12В и одновременно увеличения общей емкости ?
У меня нашелся какой то светодиод, видимо индикаторный, для впайки в платы, с тремя ногами, я посадил его на клеммы аккума моего телефона и он засветился, только если подержать более 5 секунд начинают раскаляться ножки светодиода- почему? как этого избежать?
Если собирать цепь из аккумуляторов с телефона их можно будет заряжать в собранном виде стандартной зарядкой, которой они заряжались до этого, или нужно делать разбор цепи, и заряд по отдельности? Или заряжать их в сборе но не старой зарядкой, а той которая будет выдавать 12В?
Есть другая идея, без лент, а штучными светодиодами.
Нужна прозрачная трубка, вроде как от капельницы, заполнить ее жидкостью возможно даже водой (или есть другие варианты, с большей светопередачей?) и закупорить ее с двух сторон светодиодами.
В общем в чем суть- мне нужно, в последнем случае, штук 20-30 светодиодов, и схема их питания от портативного аккумулятора с контактом для зарядки этого аккумулятора (что то вроде гнезда как на телефоне), сам аккумулятор чтоб не сдох, и светодиоды чтоб не погорели. Аккум должен питать светодиоды хотя бы часа 3-4 и при этом иметь малые габариты. Возможна замена одного на кучу мелких.
Сама реализация конечно на мне, просто подскажите марки светодиодов, аккумов, параметры и все такое. Собрать я сам смогу.
Не понятно как Вы считали ток...мощность равна произведению тока и напряжения, значит что бы узнать ток нужно поделить мощность на напряжение , получим 1,25 А
Да , можно собрать батарею из 3 АКБ...ёмкость батареи (указывается в А*ч) и покажет сколько по времени (приблизительно) будет работать лента... для этого ёмкость батареи нужно поделить на общий ток потребления, получим время (в часах)
Не стоит забывать , что ленты работают в динамическом режиме (лента же не будет постоянно гореть ) и даже 15 Вт потребляют только при белом свете ...
Калькулятор расчёта резисторов для светодиодов (если не станете применять ленту) есть на сайте паяльника...
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
