Сильно нагревается полевик в импульсном источнике тока
Ввиду серьёзной увлечённостью светодиодами и немалым количеством собранных светильников для собственных нужд, закономерно возник вопрос о том - как и какой драйвер для них изготовить. Выбор пал на широко распространённую и дешёвую микросхему 5241 (чуть позже, отдельной темой, задам вопрос по проблеме, возникшей у меня, при попытке заказать печатные платы для этого драйвера в Китае). Собрал я первый драйвер, запустился он с первого раза - осталось лишь подобрать номинал резистора, через который идёт ток - так, чтобы добиться необходимого тока нагрузки. Первый драйвер при входном напряжении в 28 вольт и светодиодом на 24 Вольта и током в 2 Ампера, имел на выходе ключ в корпусе SOIC8 и даже незначительно не нагревался, как и индуктивость. Далее мне понадобилось запитать светодиод на 12В, при 18 Вольтах на входе драйвера - на максимальный ток, который поддерживает эта микросхема - 2.5 Ампера. Схема с первого раза заработала, но длилось это несколько миллисекунд - ровно столько, сколько нужно для того, чтобы ключ сгорел. Я не сразу понял, что он сгорел, но поскольку схема не работала - начал искать причину. Разобравшись с проблемой, я поставил мощный полевик irf3205 в корпусе TO220 - но сжёг и его, правда он несколько секунд проработать успел. Тогда я посадил следующий транзистор на радиатор - и грелся он так сильно, что пришлось ставить радиатор мощнее.
И вот теперь вопрос: почему в одном случае при токе в 2 Ампера и напряжении на выходе в 24В и входном 28В - транзистор и индуктивность не греются - а во втором случае - при токе в 2.5А, входном напряжении 18В и выходном в 12В - нагрев оказывается существенным? Транзистор, который я туда поставил, выдерживает в импульсном режиме до неимоверных 110 Ампер, а частота, на которой он может работать, вроде как простирается до трёх мегагерц - как он может нагреваться так сильно всего лишь при токе в 2.5А, если он выдерживает ток, в 55 раз выше? Частота работы драйвера доходит до 150Кгц, и как я понял - меняется в зависимости от величины используемой индуктивности. Второй вопрос - почему, также, сильно нагревается и индуктивность - там всего два витка на феррите, выполненные миллиметровым проводом
Изменено пользователем Exelsum
забыл задать вторую часть вопроса
3 часа назад, KRAB сказал:
Допустим - транзистор не вышел в режим ключа, не успел открыться полностью - что нужно сделать, чтобы успел? Я так понял - связана эта проблема со слишком высокой ёмкостью затвора - достаточно ли в этом случае поставить между полевиком и микросхемой транзистор типа С1815, чтобы он, своим током, успевал на заданной частоте, полностью заряжать ёмкость затвора и полностью открывать полевик?
Оверквотинг
1 час назад, Exelsum сказал:
Нет, нет, не стоит. Первой части более чем достаточно.
При таком увлечении, способ изготовления драйверов естественно один - покупать готовые. Какие - естественно соответствующие требуемым параметрам ваших светильников.
Полуоткрытый полевик - причина перегрева.
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
18 минут назад, Lexter сказал:
Баловства ради, купил себе зелёный проекционный светодиод. Ток, протекающий через него достигает 12 Ампер. купил на ибей драйвер, с заявленными 20 Амперами максимальной нагрузки. Так вот - радиаторы этого драйвера, на полевике и выпрямительном диоде, при токе в 11 Ампер, нагреваются до 67 Градусов - что же с ним будет, если его включить на полную нагрузку в 20 Ампер? Также у меня есть купленный на том же ибей драйвер, с заявленными пятью амперами максимального тока - и он нагревается выше 70 градусов при нагрузке в каких-то жалких два ампера - а мой драйвер, для светодиода на 24В - вообще не нагревается при токе в два ампера. Вот я и подумал, что лучше делать самому, чем покупать готовое, которое специально ввели в такой режим, чтобы устройство максимально быстро вышло из строя.
2 часа назад, Exelsum сказал:
достаточно прочитать раздел ДРАЙВЕРЫ МОСФЕТ ..... полистать схемы, расчеты ... а такой постановке - вопрос НИ О ЧЕМ ...
3 часа назад, Exelsum сказал:
Сколько это в микрогенри?
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
"Вот я и подумал, что лучше делать самому, чем покупать готовое"
Правильно думаешь. Зачем кормить барыг.  Все когда-то начинали и не получалось. Набьёшь шишек, подучишь теорию и пойдёт как по маслу. А не пойдёт так и ладно.;)
Изменено пользователем Alekseiu
16 часов назад, Exelsum сказал:
Посмотри какие меры предприяты здесь для полного открывания полевиков. Проанализируй, почему автор не подключил напрямую затворы к ТТЛ? И вообще, где твои схемы, выкладывай, посмотрим.
Изменено пользователем Гар
Ребят, вы угораете что-ли? При чем тут драйвер, в микросхеме он есть. Причина в дросселе из говна и палок. Не известна ни индуктивность, ни ток насыщения. Вот всё горит и греется.
16 минут назад, Bobius сказал:
Так он ни схем ни данных не выложил, остаётся только угорать на ним.:crazy:
Название микросхемы дано. Раз нет схемы, логично предположить, что схема с даташита с 99% вероятностью.
И монтаж бы увидеть, может, там вообще всё на соплях.
22 часа назад, Exelsum сказал:
Что за ключ?
17 часов назад, Exelsum сказал:
флюс попал на микруху и скрыл название
Ацетон + КПТ-8 спасут отца русской деиократии.
Ну чего накинулись? Бесценный опыт изучать надо, а не отвергать непонятное.
Мне вот, например, вот такое схемное решение очень понравилось. Буду изучать. ... Недели за две надеюсь справлюсь. :)
И вот такой способ монтажа перенимайте. Понадобится, если конструкцию надо от копипаста защитить. Ни один враг не скопирует.
обычно таким образом подключают буст )) а вот так BUCK - понижающий ) image.png.e28b66b8f418b4fa711aa44c21aa732e.png
при этом *приземлять* затвор - все равно желательно , и дроссель от балды не ставится - от этого будет зависеть кпд и нагрев ключа - даже если его четко закрывать и открывать.
    • Доковырялся с макеткой так, что все перестало работать( И посмотрев внимательнее обнаружил, что в рабочем варианте у меня используется TPL5111 (ZFVX), а на макетке TPL5110 (ZALX). Китайцы видать напутали со сборкой положили и то и то. В одной статейке написано :  TPL5110 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется МОП-транзистор TPL5111 — таймер для управления внешним ключом питания, в качестве которого используется LDO-стабилизатор с функцией разрешения Что используется в качестве этого "LDO стабилизатора" пока не разобрался( Теперь только после праздников. пысы  Не получается блин просто))))))
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
  • Похожий контент
