Подскажите про питание светодиодов
Гость Александр
Гость Александр
Здравствуйте. В электронике я совсем не профессионал. Провода припаять могу, но как только слышу "резистор" и "транзистор", хлопаю глазами. Я делаю деревянный механический спектакль, и мне требуется подсветка разных его элементов. Думаю использовать светодиоды обычные и мигающие с питанием от батареек. Мне бы сделать это как можно проще. Подскажите пожалуйста какие светодиоды брать и с какими батарейками и в каком количестве их можно использовать. В идеале, если бы вы подсказали например так: к пальчиковой батарейке можно подключить 2 светодиода 2V,  а к батарейке "крона" 5 светодиодов5V... К таблетке...... Если это возможно. Или какие ещё могут быть варианты? Спасибоspan виджетspan виджетspan виджет
Берёте блок питания,например 12 вольт, берёте светодиоды с изначально известными открываете например калькулятор рассчета токоограничительного резистора для светодиодов и решаете исходя из 12В и какое кол-во светодиодов (3 и менее)в каждой цепочке, это если просто и не менять батарейки или от батареек тоде рассчет вводите в калькулятор.
А по правильному стабилизаторы тока для светодиодов нужны:yes:
Но если стабилизированный блок питания, то можно просто резисторы...
Изменено пользователем Серж Вамп
  • Похожий контент
