Импульсная зарядка-автомат для 12-вольтового аккумулятора
Сразу пишу схемка не моя, а Тараса, так-же известного под ником "электровоз" на электриках.Решил поделится своим конструктивом с вами.Зарядное имеет всевозможные защиты от "дураков", переполюсовка, короткое.Так-же имеет фиксированное напряжение на выходе 14.6-14.8вольт, что допускает не следить за зарядом аккумулятора.Сделал таких на заказ уже много, отказов и возвратов пока не имею.Вот собственно сама схема.Я немного ее допилил, прикрутил переменничек и теперь можно регулировать ток, от 1 до 7.5ампер.Вот последний конструктив упакованный в покупной пласмасовый корпус за 2$.
Изменено пользователем oleg1ma
Принципиалка нечитабельна - почти не видно номиналов, непонятки с данными транса...., выложи увеличенную картинку.
Особенно здесь
Изменено пользователем тимвал
Fiat lux! Да будет свет!
Вот положил свои лайки и схемку какая есть, на печатках указаны все номиналы.В лайке две разновидности плат, для другого конструктива.
зарядка.zip
И нафига надпися на англецком? На экспорт делал? :crazy:
Нет полностью под дип нет, пользуйтесь услугами инет магазинов и перевозчиков.В моем "мегаполисе " так-же нет ни одного магазина по радиокомпонентам.Есть другой зарядник, если нужно выложу.
Было бы не плохо ( посмотреть другую схему ) , просто и со зрением есть проблемы такую мелочь паять , не знаю может закажу детали да попробую сделать , если можно раскажите поподробнее по намотке трансформатора , и можно ли взять сердечник от БП ПК
Изменено пользователем mercuri
Было бы не плохо , просто и со зрением есть проблемы такую мелочь паять , не знаю может закажу детали да попробую сделать , если можно раскажите поподробнее по намотке трансформатора , и можно ли взять сердечник от БП ПК
Ваше фото сердечника и его размеры, помогли.В большинстве питателей комповских применяется тр-тор ER35, он подойдет.Вот последовательность намотки тр-тора.Размещал фотки в порядке намотки, а прикрепляются в сообщении через жо..у.Порядок намотки такой, 1половина первички, обмотка питания 3845, вторичка, 2 половина первички, фото подписаны.Зазор в сердечнике делать до получения требуемой индуктивности первички.
Вот такой еще делаю, плату делал как универсальную на разную мощность, как говорится какую комплектуху засунете - то и получите.
2153+ 555.zip
Вот такой еще делаю как говорится какую комплектуху засунете - то и получите.
Огромное спасибо !
Признать надо... :friends: , есть в ваших девайсах изюминки основательности , рациональности !
Спасибо за ваше творчество и обмен опытом .
Нравятся ваши трактовки , трассировок , схемотехники , воплощения .
Запишусь в ученики !
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
Олег хочу заказать детали на первую зарядку какой взять силовой транзистор , у Вас на печатке К1358 , а на схеме 10NK60 , какой Вы посоветуете просто цена очень разная
Вопрос по второй схеме зарядки, хотелось бы поподробней о принципе работы ne555 где то видел эту же схему в интернете и вроде бы было описание но сейчас не могу найти
...хотелось бы поподробней о принципе работы ne555 где то видел эту же схему в интернете и вроде бы было описание но сейчас не могу найти
Да ну???
Похожее могли видеть в журнале "Радиосхема" №6 за 2006год, 13стр.
полевик 2SK1692 сильно греется? Нужно его на радиатор ставить? Какое минимальное сечение первички?
Изменено пользователем megamonter
Нагрев тр-ра невелик и вполне достаточно обдува, который всегда присутствует, можете прикрутить небольшой лепесток для надежности.Сечение первички у меня 0.28мм2, провод для намотки использую диаметром 0.6-0.67мм.
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняка", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалент трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18, на питании после лампочки. Ищите, где ляп. Умозрительно подсказать можно только по каким-то измеренным данным. Кроме вас никто их не добудет. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
