Как Работает Радиоприемник Борисов
Laim
Амплитуда напряжения меняется с частотой огибающей Ам сигнала.
В режиме молчания когда передатчик излучает одну несущию на выходе детектора будет постоянное напряжение,при АМ на выходе детектора будет напряжение амплитуда которого будет изменяться так же как и огибающая.
я радиоэлектронику изучаю 10 день
Я понимаю что будет меняться амплитуда
Я не понимаю откуда взялся переменный ток показанный на рисунки, после прохождения диода
Изменено пользователем Laim
На графике нарисовано как будет вести себя мембрана капсюся при подаче переменного тока.
откуда он берется переменный ток?
честное слово не понимаю уже голова болит
Нету там переменного тока в чистом виде, расслабься... На выходе детектора есть сумма постоянного и переменного токов. Постоянная составляющая звука не создаст, а вот переменную составляющую хорошо слышно.
Feel the difference! ©
Я это отлично понял
мне не понятно почему в книжке пишут про переменный ток и на картинке на рисован переменный ток?
http://radikal.ru/fp/7804a79065294ca6b3f07e6669976f3a
В
Извините за тупость
почему на картинке А синусоида переменного тока?
описывается работа мембраны не в данной схеме, а в принципе. Для данной схемы график синусоиды не будет верным.
Спасибо за помощь
В
Извините за тупость
Описывается в данной схеме тк говорят про магнит и ниже идет описания зачем в данной схеме нужен блокировочный конденсатор
И я 1 раз слышу что ток изменяющийся по амплитуде называют переменным
Когда молчат перед микрофоном.
Передатчик излучает несущию.
Теперь подали на вход модулятора передатчика НЧ сигнал с частотой 1кГц.
Амплитуда несущей стала меняться с частотой 1кГц,получили АМ сигнал.
Приёмник принял и этот сигнал поступил на детектор.
На выходе детектора получили
Постоянную составляющую и переменную 1кГц составляющую.
А теперь получаем переменный ток.
Разделительный конденсатор не пропускает постоянную составляющую.
После разделительного конденсатора будет переменный ток с частотой 1кГц.
Если подключить трансформатор,то на выходе тоже будет переменный ток.
Почему через конденсатор и трансформатор не проходит постоянный ток думаю сам разберёшся.
«Учебник по войсковой радиотехнике»
(вся теория, начиная с физики!)
http://www.radiostat...diotehnike.djvu
«Радиотехника. Учебник для военных училищ связи»
http://www.radiostat...diotehnika.djvu
Если присмотреться, то через трансформатор постоянный ток всё же проходит, через первичную обмотку, а дальше ни-ни :big_boss: .
На вторичке?? :shok: :shok:
А я говорю на вторичке и на нагрузке.Про первичку речь не вёл,тм и так понятно.:)
А, на схеме выше, действительно не хватает резистора, параллельно С бл - она из раздела " неправильных схем " :buba: .
Где же вы все раньше были?Схема обучалка а не практическая.
Резистор там нахрен не нужен,вместо его трудится первичка,она является нагрузкой детектора.
Речь идёт не о схеме с трансформатором, а о той , что выше. Там некуда течь постоянному току, конденсатор С бл зарядится до максимума и сигнала на выходе не будет - некуда ему разряжаться :umnik2: .
Всё правильно с одним конденсатором.Без резистора (наушника,первички трансформатора) не будет на выходе никакого звука. Будет постоянный ток,как автор и написал в первом сообщении:
как через телефон пойдет переменный ток если его до этого выпрямил диод
Амплитуда его будет соответствовать самому громкому и продолжительному "А-а-а!" перед микрофоном студии.
Кажется, автор темы, не понимает, что там имеются переменные токи высокой частоты и низкой. Переменный ток высокой частоты выпрямляется, а низкой нет и он проходит дальше в нагрузку ( наушник ). Постоянный ток, который возникает попутно, здесь значения не имеет, его просто нужно отсечь конденсатором или трансформатором, чтобы не мешал. В наушнике он, правда, и не очень мешает :new_russian: . Точнее не отсечь, а пропустить через резистор ( которого и не хватает в упомянутой схеме ) или первичку трансформатора на землю ( общий провод ).
То Laim:
Когда имеют в виду Переменный ток, то подразумевают, что вектор тока проходящего через цепь меняет амплитуду во времени и совсем не обязательно, что амплитуда может принимать отрицательные значения.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
