Усилитель Брагина
Гость zloyariez
Всем привет! Пару лет назад собрал оконечник Брагина с журнала Радио 04 1987г. Запустил два канала с первого раза без проблем, но звук был ужасно диз балансный. Басы зашкаливают, а верхняя середина вовсе отсутствует... такое впечатление будто эквалайзером от 2...10 кГц вырезано и при этом сам верх звучал нормально. Грубо говоря звучало "бум ца ца". Все перепроверил никаких аналогов не применял. Так как самоучка не разобрался в чем причина... На сегодня решил докопаться до истины, так сказать с новыми силами. Что же делать??? с чего начать искать причину? подскажите буду очень благодарен! за рание спасибо.
Какая величина тока покоя?Подключался ли на выход осциллограф в режиме х.х при замкнутом входе?Как это ТП настраивался?Проверялась ли симметрия выходного сигнала?Корректировался ли ОУ и если да,то какими номиналами?
Пока простейшее,что можно сделать,это отключить вывод 7 ОУ от резистора R25 и непосредственно на его левый по схеме вывод завести ООС с резистора R4.А затем туда же подать сигнал от какого-нибудь источника через неполярный конденсатор 0,47-1 мкф относительно общего провода.Подключить нагрузку и послушать,что на выходе.С5,паралельно резистору ООС можно пока убрать,а также на время отключить конденсаторы С10 и С11.
Изменено пользователем finn32
Схему посмотреть бы...
Конденсаторы электролитические все целы?
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Собирал такой усилитель, вроде проблем не было. Покажите фото собранной платы, а также пред усилитель, источник, колонки. На чём проверяли? Не думаю, что такой завал АЧХ на середине, связан с режимом работы схемы. Больше подозрение на несогласованность с другими блоками. Как вариант, не рабочий СЧ динамик/фильтр или включенное ослабление СЧ в колонке
P.S. Добавлю еще: проверьте положение кнопок "тон", "лоуд" и "муть" на вашем "сеоуме" и целостность этих цепей - может они чего мудрят.
Изменено пользователем DoG70
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Схема эта! ток покоя 4мВ. Подключены с-90 исправны. Осциллографа нету но есть кого озадачить) на даный момент оконечники живут в усилителе seoum sa-4160.Он шикарен по звуку(не первый оконечник к нему подключал) проблема только в оконечнике! и питание подавал сначала с Брига там +-31(Бранин +-35) сейчас подключен +-42 как бы разници в звуке нет только в мощности. Мог так сильно повлиять дроссель l1 (сомневаюсь в его индуктивности так как намотал примерно из нужной толщины провода...)
Цепь Цобеля (Бушеро) L1 можешь и совсем выкинуть - на звук не влияет!
RC-цепь Цобеля (или элемент Бушеро) не имеет отношения к акустике и не влияет на ее параметры.
Она используется исключительно для стабилизации реактивности нагрузки мощного широкополосного усилителя.
Изменено пользователем galunko
Нельзя его тут выкидывать! Этот усилитель в "Б" классе, а данная деталь являться элементом корректирующего моста, как в Quad.
Проверяете корректирующие ёмкости возможно, всадили не тот нанимал.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Склоняюсь к версии которую высказал DoG70.Если у тебя есть какой-то другой исправный усилитель мощности,подставь его в эту систему,т.е.источник сигнала,предусилитель,акустика.Тогда всё станет ясно.
вроде нашел... с2 не те номиналы. 1000 это я так понимаю 102 !?,а стоят 104! исправьте если что. поменяю отпишусь! и может ли этот конденсатор так сильно повлиять на всю картину?
Может. Это элемент ФНЧ - R1 C2. А 1000 - 102 - 1000пФ. 104 - 0.1мкФ.
С 0.1мкФ частота среза 3дБ = 1592Гц!!!!!!!!!!!
А с 1000пФ будет 159.2кГц. Это гуд. А всё, что выше, будет подавляться -6дБ/октава.
HAKAS, если он действительно "пролетел" с емкостью С2, то у него и верха все срезанные будут. И никакого "ца-ца". Значит ТС неправильно изначально неисправность описал. Изменено пользователем DoG70
Ждём результатов "просветления" автора темы... Не томи, дорогой :buba:
с10 с11 в порядке! да беда была в с2!!!!!!!!!!!!!!!!!! и это не моя вина))) я по списку покупал запчасти, а мне впарили не те я и не подумал что могли в магазине дать не то.... а так как плохо разбираюсь (особенно в маркировке кондеров новых обозначений) вот и влепил что купил. синусоида идеальноя никаких провало по частотам тоже нет. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! звучит шикарно)) еще потаскаю его на разных колонках.
Абзац(( в колонках не громкий но наивный гул, микросхема, вт1 вт2,р9 р10 и стабилитроны дико греются за пару минут просто при включеном усилке без сигнали я в ужвсе! надо тока покоя выставлять заново?? р6!?
на оконечник подается +-45 но гул и нагрев появились после замены кондеров! как я этого вчера не заметил :king: я ремонтировал у знакомого так как у меня даже паяльника нет уж давно я забросил этим занимается.... ах да совсем забыл на выходе стоят Toshiba 2sc5200 2sa1943( капец отупел( уже ваще не соображаю в этой теме :crazy: как я его ваще собрал
Каких кондёров? Измерения где? Какое напряжение на VD1 VD2?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Или вы только писАть умеете? Что на выходе?
При вашем питании R10 R9 надо 1.5кОм. И замените С6 С7 на 100мкФ 16В. Ещё можно им в параллель 0.1мкФ поставить.
