НЧ-генератор синуса и меандра
30 minutes ago, Сергей Викторович said:
это не гарантирует оригинальность.
Затаривание на свалках и последующий распай БУ аппаратуры гарантирует 100% оригинальность деталей !
Спаял наскоро питание7808/7908, попутно сравнил с Г3-120 (сверху) 95 кГц, больше не выкручивается.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Ну и у меня пока так. От 6 Гц до 96 кГц. Первые две ИМС TL072  с разборки, третья OPA2134. Последняя не очень радует. Будем искать что-то "шустрее".  Осталось всё смонтировать в корпус.
Изменено пользователем Сергей Викторович
24.07.2019 в 18:48, Сергей Викторович сказал:
С NE5532, то же "звучание", хотя брал в Нижнем Новгороде  в 2011 году.
Спешиал фо ю или кому хватит только синуса, можно собирать на трёх 5532
Дальше немного скринов с 5532 & 8066
Все три ОУ 5532
Дальше Сверху Г3-120
Дальше 5532(2) & 8066, сверху, DDS
Изменено пользователем KLARUS
  • 6 месяцев спустя...
 +Подниму чуток тему....
Чем обусловлено питание микросхем  +/- 5 в ??? Почему не +/- 15 ???
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Из за особенности включения IC3A в режиме меандра. При +/-5 вольтах обеспечивается 4Vpp-max на выходе. При +/-15 вольтах макс. амплитуда меандра на выходе будет где-то 12-13 вольт . Оно ни автору, и вообще никому не надо.
Вторую неделю воюю с запуском генератора. Никак не хочет нормально работать.
что сделано:
1. Изготовлена вторая печатная плата (на первой ничего не запускалось вообще), с земляным полигоном на вернём слое меди. Плата из первого поста.
2. Испробовано большое количество оперов - 4558, 072, 5532.
3. Перепаивались резисторы с 1,5к на 4,7к
4. Резистор в обратной связи, там где оптрон, 5,6к
5. Конденсаторы частотозадающие поставил +\- 5% ЭПОКС
6. Изменялось питающее напряжение от 4,5в до 9,5в
7. Менялся переменник сдвоенный с 50ком на 10ком
генератор наконец то завёлся, но так сказать , на треть.
на данном этапе - микры тл 062 и на выходе опа2134, питание 5вольт. Переменник 10ком, резисторы 4,7 ком
Но работает только от 3х герц до 300, далее либо срыв генерации, либо частокол из промодулированых частот около мегагерца, Если покрутить подстроечник оптрона, то такая бяка с возбудом, либо - не то синус не то прямоугольник с рваными концами...
что можно ещё предпринять?
Изменено пользователем Stas67
Попробовал ещё разок с разными операми, результат такой:
генерит до 300гц только с тл072, причём микры, с которыми не генерит (5532, 4558) прекрасно работают в качестве последнего выходного буфера и формирователя меандра (ic3), когда удаётся пускануть генератор от 3х До 300 гц. Чудеса да и только.. получается дело не в микросхемах. Но в чем тогда?
8 минут назад, Stas67 сказал:
получается
Вы сами с собой разговариваете. Я бы вложил схему, чтобы подключить ещё собеседников.
Схему приложил, изменения, которые рекомендовал  Falconist, выделил красным.
58 минут назад, vg155 сказал:
Вы хорошо разобрались как работает генератор на фазовращателях?
Я конечно не особый теоретик в этой области.... но из статьи понял что резисторы, обведенные красным на схеме, тоже должны быть номиналом по 4,7 ком?
2 часа назад, Stas67 сказал:
не особый теоретик
Не нужно быть теоретиком, без вас хватает.:D Просто вдумчиво перечитать, как это работает, пока не дойдет смысл. После этого причина, при наличии осциллографа, конечно, быстро найдется.
2 часа назад, vg155 сказал:
Задачи глубоко понять как это работает не стоит. Не мой мопед. Задача сделать работающую железку.
Нужен работающий генератор. Ловить смысл особого времени и желания на данный момент нет.
Почитав тему и обрадовавшись, что генератор довольно простой и у большинства тут присувствующих  он заработал с пол оборота, решил повторить, но к сожалению споткнулся. Хочется все же получить совет куда рыть для его полноценного запуска, а не предложение пойти почитать умные статьи. Могу пойти конечно и купить простенький 111й генератор, но хочется эту самоделку до ума довести коль взялся.
7 часов назад, Stas67 сказал:
Что-то это большинство отмалчивается в теме.:D
Не хочу учиться - хочу жениться.:crazy:
Тогда меняйте в схеме все подряд, как можно  что-то диагностировать, даже не видя, что именно.
Изменено пользователем vg155
3 часа назад, vg155 сказал:
Женат, давно, нет надобности в этом. Учиться дальше есть желание в своей среде (не связано с электроникой и радиотехникой)
Вникать в работу фазовращателей тоже не вижу смысла, так, для общего понимания почитал, немного понял, но 90% инфы по теме непонятна, да и как раньше писал не нужно.
Нужен какой то толчек, подсказки, что бы конкретно у меня генератор заработал правильно. И другим полезно.
Вы бы написали кратко и просто - чувак/товарищь/юзер/дядя/....(выбирайте сами) выкладывай осциллограммы те и те, поможем вылечить больного.
Представте что Вы лекарь а я пекарь. Вы хотите испечь пирожок, знаете что нужна мука, яйцо, соль.... Вы его испекли, но он не вкусный и подгорелый. Вы просите совета на форуме.
А я пытаюсь вылечить простуду/грипп/триппер. Вроде симптомы выздоровления на лицо, но что то не до конца проходит. Я иду на форум и прошу простого совета. И тут мне говорят, типа иди в вышку и внимательно изучай вирусологию бледных трепонем и гонокока.
А казалось бы - надо просто описать симптоматику и получить простой ответ - бегом в аптеку покупать таблетку такую то, не поможет, купи с другим названием.
Ладно. Это все беллетристика. Мне что нужно? Выложить осциллограммы и фото спаянной платы? Это вечером.
11 минут назад, Stas67 сказал:
Как лечить?
Уже писал: менять ВСЕ подряд. Или собирать по новой. Конденсаторы с выходов на инвертирующие входы ОУ пробовали, надеюсь? Чудес не бывает - у народа все работает.
Конденсаторы не пробывал. Вилка значений емкости какая? Десятки - сотни пик?
могу ещё завтра прикупить 072 от Ti, у меня от St, после ёмкостей конечно.
10 часов назад, Stas67 сказал:
Как лечить?
Попробуй без длинных проводов, идущих на S1 и VR. Переключатель замени короткими перемычками. А VR двумя постоянными резисторами не посредственно на плате.
1. Если влияют длинные проводники от платы до галетника/переменника, поможет ли от возбуда замена их на экранированные проводники? Вопрос этот теоретический.
2. Емкости с выходов ОУ на вход какого примерно номинала ставить надо (пики, десятки пик, сотни, .....)
