НЧ-генератор синуса и меандра
Коллеги, подскажите, если интересует только Синус до 100кГц, то требования к DA3 снижаются, тот же 072, NE5532 можно ставить смело?
Что не делается, то к лучшему !!!
2 часа назад, Aknod сказал:
требования к DA3
Если вы про схему из первого поста, то:
Цитата
The Internode Members Webspace service has reached End of Life has closed.
Вы про какую схему?
На схеме много, что указанно, то практика показала иное.  Для красивого, правильного меандра народ ставит DA3- OPA AD,, а  072 358 5532 в топку.  Меня же чисто синус интересует поэтому и уточняю.
Изменено пользователем Aknod
работает больше 6 лет, вот свежие фото, что в 17 году что сейчас, только раньше фото было хуже, можете на 19 стр. посмотреть. опера 2134 и АД8066
Изменено пользователем datchanin80
Aknodу
Могу посоветовать подобрать что нибудь из распая, так легче не нарватся на подделку. Да и попробовать TL,NE - они не должны быть дорогие по сравнению с указанными OPA и AD. Хотя кто его знает, как продавец  пожадничает.
поэтому и в топку :yes:
@datchanin80  комментарии излишни:drinks: . опера 2134 и АД8066. Я пробежался по всей ветке, на 19 стр. Вы с 20кГц на меандре зависли . Это сейчас так по ветке
11 минут назад, datchanin80 сказал:
а синус хороший во всех диапазонах.
вот мне , что главнее, меандр хочу от сюда взять https://rcl-electro.ru/threads/Простой-хороший-генератор-меандра.31/  к это схеме
22 часа назад, Aknod сказал:
Тогда вместо использования ОУ - устройств для линейной работы, при генерации двухуровневого сигнала, стоит использовать компаратор. Для относительно низкочастотного сигнала в 100кГц можно использовать старый добрый LM311. Добавив ему динамическую нагрузку, по примерно такой схеме:
можно уменьшить время фронтов, и получить хороший генератор прямоугольника из синуса.
В своём прототипе генератора на мосте вина я использовал просто ТШ на двух транзисторах, с регулировкой симметрии подстроечником:
Схема старая, тестовая, и не рекомендуется к повторению, просто скорее как пример, что использование ТШ тоже вполне неплохая мысль, если подстроить симметрию сигнала.
2 часа назад, Dӧppelganger_857 сказал:
попробовать собрать на досуге на коленках.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
