Помогите С Полярностью
Гость Александр
Гость Александр
Добрый день. Разобрал китайские колонки, чтобы заиметь усилитель и подключить к нему что-то более достойное, чем бумажные пищалки. Питание колонок изначально 220В, они идут на трансформатор, а от него выходят провода на схему. Я планирую питать усилитель от блока питания компьютера, напряжение 12 или 7 Вольт. Начал мерять выходное напряжение трансформатора-получилось что на выходе переменный ток, 11-12 В, хотя как я думал, должен быть постоянный. Дальше-больше. Отпаял трансформатор и подключил к схеме Крону 9 В. Усилитель работает, причем при любой полярности, как крону не подключай. Но ведь вроде усилитель должен питаться от постоянного тока. Подскажите, что я делаю не так? или действительно не важно, как подключать питание?
После трансформатора там ещё стоит выпрямитель (диодный мост), который и обеспечивает усилитель постоянным током. А вот если к диодному мосту подключить источник постоянного тока. вместо переменного, то не имеет значения, в какой полярности его подключать.
Там мост стоит, на вход ему как угодно можно включать, а на выходе уже в соответствии с полярностью.
Скорее всего на плате усилителя расположен блок питания (диодный мост + конденсаторы фильтра) - и он переворачивает полюса так как надо.
выходное напряжение трансформатора-получилось что на выходе переменный ток, хотя как я думал, должен быть постоянный. Дальше-больше.
:lol2: Не-е-е ! Харош уже !
(Этого достаточно !) :wall:
Гость Большой жыЫырный тролололь
Сколько крон в час потребляет такой усилитель? Это же сейчас модно питать усилитель от кроны. Только человек с хорошим достатком может такое себе позволить!
В силу относительно большого вольтажа Кроны -
- в сознании школоты Крона обладает ниипическими
ресурсами энергии ! :yes:
Вам не понять !
- в сознании школоты Крона обладает ниипическими ресурсами энергии ! :yes:
В созрасте школоло пыщь пыщь я тоже думал, что одна крона по мощности равна двум плоским (квадратным) батарейкам. Тот факт, что с кроной моторчик быстрее глохнет, а лапочка быстрее тухнет, я списывал на низкое качество батареек Корунд, которые делались в Челябинске. Зато в первый вечер у батарейки хватало мощности, чтоб сжечь лампочку для фонарика, а моторчик крутился быстрее чем с плоской батарейкой.
...Начал мерять выходное напряжение трансформатора-получилось что на выходе переменный ток, 11-12 В, хотя как я думал, должен быть постоянный. ...
Всё! СТОП! Приехали! :blink:В школе, я так понимаю, Вы не учились, а учебник физики был использован на самокрутки....
Гость Далеко не белый человек
Переменный ток в вольтах измеряется? Я думал что ток в амперах, а в вольтах напряжение. 11-12 вольт это выходное переменное напряжение, показанное напряжометром в разные моменты времени. "Я думал, должен быть постоянный" - возможно имелось ввиду постоянство показаний напряжометра в разные моменты времени? Так в электросети напряжение тоже не постоянное. Вот не умеют объяснять, а мы тут потом думаем. Или действительно физику сейчас проходят, а не изучают.
Именно так современному школоло пыщь пыщь более понятно. Я и сам раньше не мог придумать название прибора измерения сопротивления, думал что это сопротивлениметр. А оказалось омметр. Амперметр - токометр, вольтметр - напряжометр.
Стервометр, курвиметр, спидометр, фаллометр, термометр. Самый точный в мире медицинский термометр - это ртутный! По нему калибруются электронные термометры!
Четыре градусника способны парализовать роботу офиса
Психрометр? Так сейчас же холодно, а он же при минусе не работает! А почему резистор с переменным сопротивлением включённый делителем напряжения называется потенциометром? Он ведь не измеряет потенцию, а изменяет потенциал одного вывода относительно другого.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
    • Неверный ход мыслей. Резонатором внутренний объём становится начиная не от входного сечения,а от того места, которое ты обозначил стрелкой, являющегося по сути некоторой разновидностью компрессионной камеры, в которой как раз и формируется пучок звуковых волн, направленных в сторону входного сечения, а на самом деле выходного отверстия, порта свёрнутого рупора, резонансное усиление которых, как у простого открытого рупора формируется по всей длине конструкции вплоть до самого выходного сечения.
    • Название микры написано в заголовке. 8051 - совместимый универсальный МК.  На этом наши полномочия - всё.
    • @Boris U, у тебя что ли такие же "колонки" на 10ГДГДШ-1-4? При Qts 0,8 и выше ФИ подобным динамикам противопоказан. Банально потому, что рано или поздно от их ППУ-подвесов останутся одни лохмотья и дыры. Не зря же их на заводе ставили в различной формы ЗЯ.  В середине 80-ых я пытался повторить проект акустической системы высокой верности А. Голунчикова. Полгода с упорством носорога пыхтел над динамиками и собирал одну, а потом как только не пытался настроить её, так чтобы, как описано в статье журнала Радио'10, 83г, чтобы работал а "в полку" не смог добиться желаемого результата. И только когда измерил АЧХ тех своих 10ГД-36К и прикинул какова их добротность, понял, что все мои попытки тщетны, и почти готовый корпус пошёл на дрова, а для 10ГД36К вылепил из папье маше пару шаров объёмом около 8 литров. Для тех динамиков такое решение было оптимальным.
    • Не буду спорить. Для меня это скорее "дело тёмное и непонятное". Вот до сих пор для меня загадка, считать ли внутренний объём этого резонатора частью внутреннего объёма колонки? Ведь начиная со своего входного сечения он же уже резонатор. Если это четвертьволновый разомкнутый на конце резонатор, то по определению его входное сопротивление на резонансной частоте близко к нулю (КЗ), и значит для динамика никак не может являться объёмом (нагрузкой)... А вот в таких конструкциях мучаюсь вопросом, как считать вот этот объём и его форму. Почему это - не резонатор, если у него, причём на довольно высокой частоте, есть прилично выраженный резонанс? Так что просто читаю с интересом и иногда задаю глупые вопросы.
    • Лучше поздно, чем некогда. Нашел время отыскать схемку аткель можно взять ограничение тока с синхрона. Сам же преобразователь будет представлять собой две синхронные понижайки на драйверах 2104, 2184 работающие в противофазе от двухтактного контроллера. Меньше пульсации с двух дросселей и четырех транзисторов от материнок, они лучше под синхрон заточены в плане быстроты бодидиодов.  Проще 494. На один операционник подать ОСН с выхода, на второй с интегратора измеряющего через диоды напряжение открытого нижнего ключа. На словах для понимания описание принципа в несколько измененном варианте. При открывании ключа управляющее напряжение на его затвор через резистор заряжает конденсатор интегратора, а через диод со стока разряжает пропорционально току через ключ с поправкой на его температуру. Через второй диод и резистор во втором такте. Напряжение с интегратора сравниваем с предустановкой тока. Вообщем кто захочет разберется. Практически вся инфа есть в теме по ссылке и ссылках в ней. Удачи!
