Простые схемы для радиолюбителей
ЭКВИВАЛЕНТ ВЧ НАГРУЗКИ 50 / 75 ОМ
   Простая нагрузка для легкой настройки выходного каскада передатчика примерно до 10 Вт на частотах 1-200 МГц. Отлично подходит для настройки ФМ радиопередающей самодельной аппаратуры. Долгое время использовал сборку резисторов в качестве искусственной нагрузки при проектировании передатчиков. Теперь же построил устройство в более опрятной форме. Оно выполнено в виде дополнительного модуля-приставки к любому мультиметру.
Основой является резистор 75 Ом, состоящий из 29 маленьких резисторов SMD по 2,2 кОм, соединенных параллельно.
Роль этого модуля состоит в том, чтобы подключить его вместо передающей антенны и настроить выходной каскад передатчика так, чтобы измеренное напряжение было максимальным. Из этого значения легко рассчитать выходную мощность для данной нагрузки, которая впоследствии будет заменена передающей антенной.
https://radioskot.ru/publ/izmeriteli/ehkvivalent_vch_nagruzki_50_75_om/15-1-0-1484?utm_source=pulse_mail_ru&utm_referrer=https%3A%2F%2Fpulse.mail.ru
  • Ответов 3,4т
Все  это знают. Как определить полярность электролитических конденсаторов.Интерес представляют только некоторые разновидности SMD.
И простейший метод определения полярности у неизвестных конденсаторов со стёртой маркировкой в конце статьи.
Как определить полярность электролитических конденсаторов.rar
Полезная таблица диапазона частот эффективной работы конденсаторов.
Как измерить точку G -схема насыщения катушек индуктивности и импульсных трансформаторов с помощью конденсатора и осциллографа.
http://subamp.ru/acessories-and-instruments/inductors/point-of-saturation-inductors/
Ясно без слов.
11 часов назад, LazyEd сказал:
Так проще, легко масштабируется, не боится замыканий, не требует сети и трансформатора.
Схема достойная внимания. Только хочу внести пожелание. Начинать надо не с 0.7 и 1.0 вольта. А хотя бы с 5 - 6 вольт, а лучше с 9, учитывая потери в кабеле и его протяжённости. Для коротких кабелей и Ваша схема вполне подходит. Ещё надо учесть и возможность измерительного прибора на приёмной стороне. Таким ширпотребом как DT-830 и ему подобным, трудно будет уловить разницу между 0 и 0.7 вольт. А если ещё добавить сопротивление линии, а она есть. В телефонии, для для прозвонки длинных линий используют как минимум 12 вольтовое питание, а иногда и более высокое. Такому напряжению потери на линии не так страшны.
Улучшать можно до бесконечности, все зависит от потребностей. Например, если нет желания высчитывать дробные значения, то можно последовательно с каждым диодом включить небольшой резистор а R1 заменить источником тока. Регулируя ток можно приблизить падение почти точно к 1,0 В для обычных диодов или к 2,0 В для красных светодиодов. Ну и т.д. Кстати, светодиоды сразу покажут замыкание в кабеле.
Простой измеритель короткозамкнутых витков.
Приставка к мультиметру для проверки стабилитронов.
Приставка для проверки стабилитронов.rar
Простой синусоидальный генератор 1000 Гц. Хорошее дополнение комплекта приборов для проверки и наладки НЧ аппаратуры .
Несмотря на свою простоту, c фильтром НЧ обеспечивает минимальный коэффициент нелинейных  искажений.
P.S. Этот фильтр можно успешно использовать и с любым другим генератором.
Генератор на 1000Гц + НЧ фильтр.rar
13 часов назад, vg155 сказал:
Имея под рукой ЛБП никаких приставок не нужно.
Не всегда. Зачастую, в некоторых ЛБП, на выходе установлен довольно-таки большой конденсатор и при проверке стабилитронов, диодов, светодиодов и т.д., последние успешно выходят из строя из за разряда этого конденсатора на проверяемый элемент, особенно на светодиоды.  Конечно, можно  сначала выставить на ЛПБ требуемый ток, уменьшить выходное напряжение до ноля, подключить проверяемый элемент и уже после этого плавно увеличить выходное напряжение. Но, согласитесь, получается слишком неудобно и долго ... :)
Для большего удобства я бы доработал индикатор ЛБП так, чтобы при подключении (к отдельным клеммам) проверяемого элемента, вольтметр  ЛБП  автоматически переключался на измерение напряжения на  этом самом элементе.  Если схемку собрать на оптопаре и слаботочном реле, то реализация получится не сложной ...
Для подобных измерений  сделал себе простенький приборчик - надоело каждый раз паять временную схемку.
Потратил пару дней, зато сейчас каждый раз, когда нужно проверить или измерить напряжение стабилитронов, максимальное ( пробивное ) напряжение транзисторов диодов , конденсаторов и т.п. -  радуюсь удобству.
Такие проверки стали особенно актуальными для деталей купленных на АЛИ или просто неизвестных с распая плат.
Схема простая, питается от сетевого адаптера модема переменным напряжением 9 В. Далее оно повышается маломощным сетевым трансиком, включенным наоборот, выпрямляется и стабилизируется на уровне 100 В.
На выходные клеммы напряжение подаётся с переменного резистора через стрелочный микроамперметр - на нём удобнее видеть возрастание тока.
Измеряется напряжение китайским цифровым вольтметром, хотя стрелочным было бы удобнее, но иногда нужна точность.
Ещё добавлен переключатель на три положения:
- нижнее положение - измерение максимального ( пробивного ) напряжения транзисторов - ток до 100 мкА.
- среднее - измерение максимального напряжения электролитов большой ёмкости  - ток до 10 мА ( подключается шунт к микроамперметру )
- верхнее - измерение напряжения  стабилитронов от генератора постоянного тока на 3 мА
Этот прибор позволяет проводить измерения до 100 В - это определяется применённым трансиком, у меня нашёлся на 110 В/ 6 В. Можно вместо него использовать на 220В/ 12 В.
Обычно больше 100 В не требуется, но по такой схеме легко делается и на 600 В, используя выпрямитель с удвоением.
Можно добавить и стабилизатор выходного напряжения на ОУ и оптронах, но я стремился сделать прибор максимально простым и надёжным.
7 часов назад, Borodach сказал:
За некоторые не скажу, а в моем на выходе стоит 1мкФ. Что за ЛБП который сожжет деталь раньше, чем сработает ограничение по току?:unknw:
И что катастрофического произойдёт из-за конденсатора 470мк на выходе, зашунтированного резистором 2.2к?
Изменено пользователем p.m
Катастрофического ничего. Просто помрет светодиод от разряда конденсатора на 470 мкф через себя, да и всё. А потом, через уже через мертвый светодиод, начнет ограничиваться ток.
15 часов назад, rocker60 сказал:
стрелочным мультиметром на самом нижнем пределе Ом.
Как вариант, можно проверять  вот так. Ни разу не сгорел ... :)
21.11.2019 в 23:30, rocker60 сказал:
Генератор на 1000Гц + НЧ фильтр.rar 80 kB · 25 скачиваний
Генератор можно собрать не много по другой схеме -
1 час назад, mail_robot сказал:
Я б понял такие схемки еще лет 10 назад. Но с появлением в широкой продаже функциональных генераторов по цене пачки сигарет...
Дело не в генераторе. Это обычный примитив. Дело в дополнительном фильтре. Его можно использовать с любым генератором. Решение простое, но достойное внимания. Рекомендую подробней ознакомиться. Я даже отдельно его вытащил из статьи.
Фильтр для генератора НЧ.rar
17 минут назад, Borodach сказал:
А если нужен отдельный маленький генератор ...?
А для этого берётся простейший, хоть из самого замшелого старья, mp3-плейер и в его память или на карту забрасываются нужные сгенерированные сигналы. Включил кольцевое воспроизведение и попёрло. И гальваническая развязка и миниатюрный размер. Или сейчас сразу возникнет желание иметь и уровень искажений гармонического сигнала в сотые доли процента? ;)
Если плейерок ещё и с экраном, то выбирать сигнал становиться намного легче. Почему не телефон? Да потому, что в плейерах на выходе сигнал был лучше из тех, что сам пробовал и смотрел осциллоскопом.
2 минуты назад, p.m сказал:
Так это кому как нравится, тот так и строит, вот только если, например, нужно будет не один-два генератора, а штук двадцать? Где столько плееров наберёшь ...? :)
1 час назад, p.m сказал:
можно озвучить практическую задачу для самодельщика с двадцатью генераторами ?
Не только озвучить, но и показать. Это генератор пачек синусоидальных сигналов с пятнадцатью отдельными генераторами и фиксированными частотами. Был изготовлен в восьмидесятых годах прошлого века и до сих пор иногда используется ... :)
@Borodach Отличный генератор! Очень удобно видеть сразу пачку сигналов в интересующем диапазоне частот. Я когда-то по статье из Чешского журнала, приведенного Вами, решил воплотить на нашей элементной базе. Слегка доработал его и даже прикинул печатку. Только частот поменьше 8-9. Остановка была за микросхемой ICL8038. Пока микросхему достал, к окончательному завершению дело не дошло. Не помешало бы ознакомиться со схемой этого генератора поближе. Если есть такая возможность, буду благодарен.
Простейшие решения для начинающих и не только, ремонтников и конструкторов радиоаппаратуры.
Измерение малых емкостей мультиметром
Многие радиолюбители используют в своих лабораториях мультиметры, некоторые из них позволяют измерять и емкости конденсаторов. Но как показывает практика, этими приборами нельзя замерить емкость до 50 пф,а до 100 пф – большая погрешность. Для того, чтобы можно было измерять небольшие емкости, предназначена эта приставка. Подключив приставку к мультиметру, нужно выставить на индикаторе значение 100пф, подстраивая С2. Теперь при подключении конденсатора 5 пф прибор покажет 105. Остается только вычесть цифру 100
Мультиметр-ВЧ милливольтметр.
Сейчас самым доступным и самым распространенным прибором радиолюбителя стал цифровой мультиметр серии М83х.
Прибор предназначен для общих измерений и потому у него нет специализированных функций. Между тем, если вы занимаетесь радиоприемной или передающей техникой вам нужно измерять небольшие ВЧ напряжения (гетеродин, выход каскада УПЧ, и т. д.), настраивать контура. Для этого мультиметр нужно дополнить несложной выносной измерительной головкой, содержащей высокочастотный детектор на германиевых диодах. Входная емкость ВЧ-головки менее 3 пФ., что позволяет её подключать прямо к контуру гетеродина или каскада. Можно использовать диоды Д9, ГД507 или Д18, диоды Д18 дали наибольшую чувствительность (12 мВ). ВЧ-головка собрана в экранированном корпусе, на котором расположены клеммы для подключения щупа или проводников к измеряемой схеме. Связь с мультиметром при помощи экранированного телевизионного кабеля РК-75.
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
