Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Решил добавить схему измерителя параметров полупроводниковых приборов, хоть простой ее и не назвать, более универсальной схемы мне попадалось, сделал прибор лет 10 назад и до сих пор нравиться. В схеме от автора были ошибки, на вычисление которых ушло дня три.
Собираюсь, как появиться время на доработку, добавить стабилизаторы на + - 5B и + - 15В и стабилизаторы (ограничители) тока на 10, 100 мА и 1 А, что бы не палить пробоем по напряжению или току измеряемые элементы при неправильном подключении.
Если бы я повторял ее снова, то выкинул бы возможность использования прибора как амперметр и вольтметр, ни разу этими функциями не пользовался, а показометры заменил бы на цифровые, что упростит коммутацию.
Журнала в бумаге этого номера не оказалось, поэтому правил пока хватило терпения скан (лучше качества не нашел) с нэта, лучше бы наверно заново отрисовал.
Всероссийский съезд крыш объявляется открытым.
Еще одна простая, но полезная схемка тестера КЗ витков, первоисточник Радио 1975 №10 стр.58.
Схема поправлена, изменены номиналы R1 и R2. Задающую катушку поставил на 12 мГ, при этом частота генерации составила примерно 10 Кгц.
Транзистор Т1 желательно подобрать с коэффициентом усиления по постоянному току примерно 100, Т2 ближе к 300. Чувствительность измерительного индикатора 0,2 мА.
Тестер уверенно определяет КЗ витки у индуктивностей выше примерно 50 мГ. Можно попробовать поэспериментировать с задающей катушкой в сторону уменьшения индуктивности, должна увеличиться чувствительность при тестировании индуктивностей с меньшей величиной.
Пробник оптопар, хотя, вместо генератора можно последовательно со светодиодом оптопары включить обычный мигающий светодиод ... :)
Генератор синуса с широким обхватом частоты без дополнительного переключателя.
Что-то меня сомнительность берёт, может кто-нибудь попробует собрать ... ? :)
Универсальный индикатор на 7107 (ПВ2) с одним источником питания.
Если вместо резистора R33 установить дроссель, а параллельно С6 стабилитрон на 4,7вольта, то отрицательное напряжение увеличится где-то от минус 3,3 вольта, до 4,7.
Но, по большому счёту, это можно и не делать ... :)
Кстати, если питание на индикаторы уменьшить до трёх вольт, то из схемы можно будет исключить все токоограничительные резисторы к сегментам. Уменьшить напряжение можно обычными диодами включёнными последовательно с анодным питанием индикаторов.
Примерно вот так.
Аналогичный вариант ... :)
http://rcl-radio.ru/?p=4144
