Простые схемы для радиолюбителей
  • Ответов 3,4т
Простая схема для измерения сопротивлений миллиомного диапазона, в том числе каналов мощных полевиков. Генератор стабильного тока можно выполнить на LM317T, главное - точно подобрать резисторы датчика тока до получения 1,00А и 1,25В на датчике. Микросхему надо посадить на радиатор. За перегрев можно особо не опасаться - если что - отключится, лишь бы времени на измерение хватило. Сам перепроверил множество транзисторов - у всех RdsON раза в 1,5 меньше заявленного по даташиту. Сопротивления шунтов и низкооомных резисторов также мерить удобно - показания хорошо совпадают с реальностью. Измерения надо проводить в 4 провода - щупы источника тока 1А и щупы тестера не должны непосредственно соприкасаться, иначе показания будут неверными. Тестер устанавливают в режим измерения =200,0мВ. Показания в миллиВольтах численно совпадают с измеренным сопротивлением в миллиОмах. :rolleyes:
Она имеет существенное отличие - вместо источника стабильного тока в ней автомобильная лампочка. А лампа - хреновый ГСТ. Годится лишь для оценки сопротивлений и сравнения, но не для измерения. Для измерения сопротивлений придётся дополнять её амперметром, а потом делить показания U/I, чтобы вычислить сопротивление MOSFETа.
Поэтому, я и предложил проще - взять I=1 (А)=const, тогда делить ничего не надо. Реализовано это при помощи стабилизатора 1087 (LM317T, LT1084), имеющего высокую стабильность опорного напряжения, а значит и тока. Поэтому я и пишу - для измерения.
Добавил фото генератора стабильного тока. В зажимах - кусок шунта, подлежащий измерению R. Мультиметр не показан. Радиатор - бросовый от P4. При длительном измерении нагревается до 45-50. град. SMD микросхема - 1084, со старой материнской платы. Припаяна к куску медной шины, посаженного на термопасту. Все соединения - разъёмные, для удобства.
Изменено пользователем Vslz
Объединил два поста.
http://forum.cxem.ne...40#comment-2144751, кнопка "Изменить" - недоступна, тем более, "Дополнительно". Придётся бросить так, но скорее всего будет непонятно.
Вот оно - реализация защиты от разряда АКБ. Сечение провода - 10мм2. Общее сопротивление во включенном состоянии - 2мОм. Такая большая величина неприятно удивила! Я рассчитывал на 0,6мОм. Оказалось, что сопротивление 0,5м медного провода 10мм2 ровно в 2 раза больше, чем у самого ключа :P, т.е., 0,6мОм (ключ)+0,6мОм (провод до крокодила)+0,7мОм (провод до клеммы)=2мОм. Так что всё правильно. Напомню, плюсовая цепь с тонким проводом - штатная, Китай, 8мОм :rolleyes:.
Забыл табличку по утечке ... :)
Для проверки конденсаторов можно собрать простейший пробник ...
А это с "монитора"
http://monitor.espec.ws/section44/topic115137p60.html
И ещё одна
Стабилизированный регулятор частоты вращения двигателя постоянного тока
Схема предназначена для регупировки и поддержания стабильной частоты вращения низковольтного двигателя мощностью от единиц ватт до 1000 ватт при напряжении питания не более 20 V.
В качестве датчика частоты вращения используется датчик электронной системы зажигания автомобиля ВАЗ Этот датчик выполнен на основе датчика Холла и представпяет собой закрепленный на оси круглый магнитный экран с прорезями, которые при вращении проходят в щели датчика Холла.
В результате на выходе
датчика образуются импупьсы, частота которых прямо пропорциональна частоте вращения вала, на котором закреплен магнитный экран.
Доработка электродвигателя заключается в установке на его валу вышеуказанного датчика системы зажигания, который нуждается в доработке, связанной со сквозным прохождением через него вала электродвигателя
Во время вращения вала двигателя датчик Холла F1 вырабатывает импульсы, которые поступают на вход триггера ШмиттаD1.1. На триггерах D1.2 и D1.3 собран формирователь, который делает длительность этих импульсов постоянной, независящей от частоты вращения.
Длительность импульсов устанавливается цепью R6-C3, и не изменяется в широком диапазоне скоростей вращения. Таким образом, на выходе элемента D1.4 будут импульсы с постоянной амплитудой и длительностью, скважность которых будет меняться в зависимости от частоты вращения вала двигателя.
Эти импульсы
поступают на интегратор на диоде VD2, резисторе R7 и конденсаторе С4. Импульсы высокого уровня заряжают конденсатор С4, диод VD2 препятствует разрядке конденсатора через выход D1.4 во время низкого логического уровня. В это время разрядка возможна только через R7 и сопротивление входа А1.
В результате на С4 образуется постоянное напряжение прямо зависящее от частоты вращения вала двигателя. Это
напряжение поступает на инвертирующий вход операционного усилителя А1, включенного компаратором.
На прямой вход А1 подается образцовое напряжение, величину которого можно регулировать переменным резистором R2.Как только напряжение на инвертирующем выходе будет больше напряжения на прямом, выходной мощный полевой транзистор VT1 закрывается, а когда напряжение на С4 становится ниже напряжения на прямом входе А1, полевой транзистор VT1 открывается Никаких схем для гистерезиса или задержки срабатывания в схеме этого компаратора не сделано, здесь это не нужно, В результате работы схемы на выходе компаратора существует не какое-то постоянное напряжение, а преимущественно импульсы, скважность и частота которых постоянно меняется таким образом чтобы поддерживать частоту оборотов двигателя постоянной, независимо от нагрузки на валу.
На выходе схемы установлен мощный коммутаторный полевой транзистор типа IRF3205.
Он допускает максимальный ток 98А, в открытом состоянии его сопротивление всего 8 мили Ом, а максимальное напряжение исток-сток составляет 55V. Этот транзистор обычно применяется в различных автомобильных схемах. Несмотря на большой максимальный ток транзистор очень хорошо может работать и с малым током нагрузки, поэтому данную схему можно с успехом применять как для регулировки частоты вращения мощного двигателя, так и маломощного.
Конечно, если схему планируется использовать только с маломощным двигателем, то и выходной каскад можно сделать на менее мощном транзисторе, а так же применить более легкий датчик, например, на основе щелевой оптопары от старой «шариковой» компьютерной мыши и
легкого колеса с перфорацией для прерывания потока света между светодиодом и фототранзистором щелевой оптопары. В схеме использованы постоянные резисторы МЛТ, согласно отмеченной на схеме мощности.
Неполярные конденсаторы типа К73-17. Полярные конденсаторы - импортные аналоги отечественных К50-35. Стабилитрон Д814В можно заменить любым стабилитроном на напряжение 10V. Микросхему КР1561ТЛ1 можно заменить на К561ТЛ1 или подобрать импортный аналог.
Полевой транзистор IRF3205 можно заменить на IRF460, IRF470, IRF350-IRF362 или по справочнику подобрать другой подходящий аналог.
При работе на нагрузке, потребляющей ток более 10А транзистор необходимо установить на радиатор. В качестве радиатора, да и в качестве основы корпуса для всего узла можно использовать корпус от неисправного автомобильного коммутатора зажигания карбюраторных автомобилей марки «Волга» или «УАЗ». А весь монтаж выполнить на демонтированной плате этого коммутатора.
Тарасенко В. И.
http://radiokonstr.narod.ru/index.files/8x2011.htm
Мини-"генероттор".
В аттаче - ПП. Плюс бонусом 2 платы ИИП.
Mini-Generottor+PPS.lay6
Обнаружил у "Котофф" вот такой пробник.
Пробник АСУшника "Николка"
Работая наладчиком АСУ я столкнуля с рядом проблем, которые проверить обычным мультиметром или невозможно или неудобно. Например, нужно проверить три-четыре десятка соединений, сопротивление сигнальной цепи или допконтактов пускателя должно быть меньше 40 Ом, при этом работаешь в шумном и труднодоступном месте, есть вероятность на допконтактах получить как КЗ так и сетевое напряжение.
У мультиметра на измерение уходит до двух секунд, иногда нужен фонарик и возможность смотреть на индикатор. Зуммер в мультиметре часто тихий и срабатывает от сопротивления в сотни Ом (что является разрывом цепи для некоторых контроллеров), мультиметр "боится" цепи, и меряя Омы на контактах, можно его спалить наткнувшись на фазу.
Вот так и я, забыв переключить режим, и спалив, таким образом, два десятка мультиметров решил разработать "Пробник Асушника", и дал ему имя "Николка", по аналогии с "Аркашка".
У "Николки" реакция - доли секунды, индикация яркая, зуммер громкий, Пробник "не боится" цепи, не имеет переключателей режимов, кроме того Пробник вмонтирован в корпус одного из щупов, что только добавляет удобства в работе.
Теперь подробнее, что умеет "Николка"
1. Проверять сопротивления до 200кОм, прозванивать с чувствительностью до 10 Ом;
2. Диагностировать полупроводники, биполярные, полевые и IGBT транзисторы:
Сопротивление перехода полевого транзистора в режиме измерения КЗ,
Определять база, коллектор, эмиттер по низкоомной разнице сопротивлений;
3. Оценивать высокое напряжение (R9): Постоянка 70 - 700В, переменка 100 - 400 В с точностью до 0.1% по индикатору;
4. Оценивать низкое напряжение с точностью до долей вольта (R10+R9) от 0 до 21В (обратная полярность щупов), и от 21 до 32В (дальше погрешность резко возрастает);
5. Проверять наличие фазы, вид тока
6. Проверять конденсаторы от 1мкФ;
7. Отслеживать порог превышения напряжения, тока или сопротивления
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=217932
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=117366
Простые пробники, приставки, измерители
http://www.diagram.c...eginner87.shtml
Архивы журналов и многое другое http://tehnoarhiv.ru/elektrik.htm
Я такую же схему еще в 2010 г. выкладывал: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69417entry699570
Лениво было рисовать еще и 16-вольтовую обмотку.
