Радиоуправляемая машинка не едет назад
..Вам лишь осталось проверить вот эти 2 транзистора, либо поменять их на исправные с такой же маркировкой или аналогичные (с такими же или очеь схожими параметрами...)
С уваж. и пр...
спасибо большое вам,сейчас попробую
а как подобрать похожий транзистор к неисправному??
..в Вашей плате приёмника транзисторы с очень НЕплохими паспортными характеристиками, рекомендую применить именно такие же, НО исправные...
С уваж. и пр...
Изменено пользователем Вовка_Трынкин
Ни как!
В первую очередь нужно понимать что собираетесь делать...А судя по вашим постам, как раз этого понимания и нет...т.е. вообще нет...
Если вы не можете проверить транзистор, и подобрать его аналог, то лучше вообще ничего не делать, и как я уже советовал Вам выше обратится к специалистам по месту Вашего жительства... Дешевле обойдётся. Без обид. ОК? Удачи.
P.S. Не квалифицированное вмешательство только усложняет последующий ремонт, и резко удорожает его цену.
http://pro-radio.ru/repair/12881/ ----- лучше сразу денег шлите ... :)
"...один провод к языку и к минусу а другой на транзистор и на язык?)) ..." ----- можешь еще в ухо сунуть ... в нос ... да мало ли где у тебя "дырки" свободные для щупов ... :)
"...КРАБ_у видимо некогда, он наверняка бы Вам подсказал что нужно делать даьше..." - могли бы и без меня в ПЕРВОМ посте "послать". ....... к Мастеру и не было бы двух страниц ламеробреда и потраченного времени ...
сразу всё было нормально, потом задний ход стал помедленнее чем обычно,но перед этим я лазил внутри и нечаяно провод оторвал и припоял,может не туда,но не суть,
Самая суть, к мастеру Вам иди на мусорку, в случае продолжения "ремонта".
  • 9 лет спустя...
В 29.12.2013 в 19:54, INWAR1960 сказал:
Вот так примерно работает Н-мост:post-162432-0-22913300-1388332234_thumb.jpg
Проверяй управляющие напряжения в режимах "вперёд" и "назад". Если присутствуют одинаковые, значит проверять пары транзисторов, которые работают в данном режиме, если при режиме "назад" нет управляющего напряжения, возможно, вышла из строя м/сх приёмника-дешифратора.
Из той платы можно будет брать доноров...
Здравствуйте, а если разное напряжение, вперед 3 вольта, а назад 2. Тогда что делать!
57 минут назад, KRAB сказал:
"задние"
Не лишено смысла. У моих мелких была машинка, у которой именно так и было - питание от шести батареек, двуполярное со средней точкой. И батарейки были именно "передние" и "задние" - переключалась полярность питания на мотор. :D
А что по данному вопросу - так ответ был вполне серьёзный. Вперёд и назад запросто может быть разное потребление, и если батарейки просаживаются, то не удивительно, что до разного напряжения.
8 минут назад, Lexter сказал:
У некоторых машинок что у меня были (даже у одной очень дешевой) была такая фича что там сама плата уменьшала скорость движения назад. Никаких просадок и разного потребления вперëд-назад небыло, именно сама плата брала и уменьшала скорость заднего хода.
Человек написал что нужно проверить напряжение на передний и задний привод и если оно одинаковое то проверять транзисторы, по этому я и спросил, а если напряжение разное при работе вперед и назад тогда где искать поломку. Машинка ребенка назад едет очень слабо и не долго, при этом тускнеют лампочки на ней, а когда вперед едет все нормально.
Ответы на свой вопрос и рекомендации   надо принимать к сведению и тут же проверять, иначе удачи не будет...
@GraffJeton , вы написали два слова, и требуете подробный ответ.
Когда опишите проблему поподробнее, ответят подробнее.
Вы батарейки проверили? Хотя бы сколько их, какие. Может у вас аккумулятор. Какое на них напряжение при движении вперёд и какое - назад?
"Н
азад едет очень слабо и не долго" - это значит на батарейке сильно просаживается напряжение и она быстро разряжается, или на батарейке во время заднего хода нормальное напряжение, а уменьшается оно только в указанной вами точке схемы?
Двигатель отдельно от платы управления, прямо от батарейки  проверили, не клинит? Это не у него износились щётки и он просаживает батарейку?
При движении назад замедляется и тухнут лампочки постепенно, или скачком? Происходит это один раз, после чего надо менять батарейки, или если выключить и включить, то "замедление" повторится ещё раз?
Видите, что вы практически ни о чём не сказали?
Подробности, только подробности и результаты измерений вас спасут. :)
Изменено пользователем Lexter
59 минут назад, Lexter сказал:
"Н
Вот спасибо. Буду проверять.
Батарейки аккумуляторные 3шт, 1.3 вольта каждая.
Когда нажимаешь на пульте задний ход машина медленно едет сразу притухают лампочки, после начинает дергаться и не едет, при следующем нажатии совсем перестает ехать назад. Чуть постоит снова всё повторяется, либо она совсем перестает ехать не вперёд ни назад.
Напряжение мерил на контактах моторчиков.
Прибором на пределе измерения тока  измерить каждый элемент. Свеже заряженный аккумулятор  даёт за 6 А. Щупами кратковременно прикасаться. И каждый элемент отдельно измерять. Когда дохнут аккумуляторы, это сразу видно по току.
Если аккумуляторы по 1500 мА/ч то ток дают за 10 А. Стрелка шкалит. Щупы у прибора должны быть не китайские - у китайцев провода плохие.
14 часов назад, GraffJeton сказал:
А ранее вы говорили
В 17.09.2023 в 16:36, GraffJeton сказал:
и привели вот эту картинку:
т.е. речь была о напряжениях совсем в других точках - на входах управления мостом.
Ну и как отвечать? Тоже так же, - небрежно и неоднозначно-приблизительно? Ну и получите вы ответы "Что-то сломалось, где-то там внутри". И это будут абсолютно правильные ответы, точно на ваши вопросы.  :D
Оно вам надо?
Соберитесь, описывайте точнее и подробнее. То, что переспрашивают, - не игнорируйте.
Так что же там всё-таки происходит с батарейками-аккумуляторами?
    • Пнятно.Я про "известную площадку" подумал про авито. Сейчас специально глянул,за обычный(однопрограммник ) 100руб просят.Вопрос -да кому оно нать то Если только коллекционерам старой техники. В старых домах рабочих радиоточек "100лет" как не встречал,в новых отсутствует как факт.А ведь раньше было в обязательном порядке- для системы оповещения о.....
    • @Less Интересно. Это где такое? Прямо в квартире были?
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
