Помогите Понять Схему Усилителя
В этой книге есть такое выражения
Прошу объяснить мне что это за ересь?
что такое h21э
и какаето кривая В ??????????
Что это за выражение?
Ну а зачем тебе примитивная схема усилителя на одном транзисторе ? Делай на tda2003.
Да мне этот усилитель нафиг не нужен вообще! Но я должен это понимать! акже каогда я делал переходник USART-RS232, говорили возьми просто MAX232, но мне надо это самому понимать! И я сделал на транзисторах!
apolon1919, в микроконтроллерах я даже не "самый начинающий", а еще и не начавший. Если придется всё-таки осваивать, то не исключено, что и Вы меня чему-нибудь научите. Но сначала, перед тем как волать на форумах: "Памагице, люди добрыя!!!" прочитаю всю возможную (доступную) литературу и постараюсь разобраться сам. Как делал это все 45 лет прежде.
просто не ясно это! непонятно откуда его брать! выдумывать чтоли
И что такое кривая B ????
Кривая В - это греческая буква бета. Она - синоним параметра h21Э - коэффициент усиления транзистора по току в схеме с общим эмиттером. Берется этот коэффициент из технических условий на транзистор от производителя. Для любителей - из справочников, из даташитов (datasheet) для иностранного производства.
В них чаще всего приводится диапазон возможных значений. Для предварительных расчетов берется среднее геометрическое значение этого параметра. Иногда следует сразу брать минимальное значение, чтобы схема работала с любыми транзисторами этого типа.
То, что Вы что-то сварганили уже и оно работает, не ставит Вас в ряд опытных. Вы по прежнему - начинающий радиолюбитель. Ибо не знаете пока азов электроники и схемотехники. Пока с этим смиритесь. Упорство поможет Вам достигнуть иных высот.
И, конечно же, изучение литературы, а не крики помощи о том, что описано за каждым углом интернета. Я уверен, что книжку Вы начали читать не с начала. Потому и не знаете, что такое "кривое В" и иные применяемые буквенные обозначения параметров.
Удачи!
Если уж объяснять "на пальцах", то см. рисунок.
Транзистор (в самом первом приближении, без учета всяких падений на переходах, коэффициентах усиления и т.п.) можно грубо представить себе, как переменный резистор, движок которого ("база") управляется внешним током. Чем он больше, тем больше "вверх" перемещается движок. В верхнем положении "движка" сопротивление между коллектором и эмиттером максимально (транзистор открыт). В нижнем - минимально (транзистор закрыт). Если номиналы коллекторного (R1) и эмиттерного (R3) резисторов одинаковы, то в открытом состоянии "транзистора", когда его "сопротивление" условно равно нулю, получается делитель из этих двух резисторов. Очевидно, что в таком случае напряжение на "коллекторе" и "эмиттере" равны друг другу и составляют половину напряжения питания. В закрытом состоянии "транзистора" получается делитель уже из трех резисторов, причем средний имеет "сопротивление" на несколько порядков большее, чем два крайних. Соответственно, напряжение на "коллекторе" почти равно потенциалу питания, а на "эмиттере" - потенциалу нулевой (общей) шины. Что и показано на графике в центре.
Такая схема реально применяется в качестве фазоинвертора, когда надо расцепить входной сигнал на два противофазных.
Если номинал коллекторного резистора R1 существенно превышает номинал эмиттерного резистора - в закрытом состоянии "транзистора" потенциалы на "коллекторе" и "эмиттере" будут такими же, как и в случае, описанном выше. Но в открытом состоянии "транзистора" на коллекторе будет уже не 1/2 напряжения питания, а существенно меньше, приближаясь к потенциалу общего провода (график справа). На "эмиттере", соответственно, амплитуда сигнала уменьшится на ту же величину, на которую возрастет амплитуда сигнала на "коллекторе".
В Вашем же случае из поста № 1 ситуация прямо противоположная: в эмиттере стоит сопротивление 180 Ом, а в коллекторе - "спикер", с сопротивлением 4...8 Ом. Всего!!! Следовательно, напряжения на "коллекторе " и "эмиттере" из правого графика поменяются местами.
Что Вы и увидели на "осциллограмме".
Компреме?
Вот яркий пример моего не понимания!
Посмотрим.
Ток базы равен 10 / 1000 = 0,01. или 10 мА.
но ток еще идет на коллектор 10 / 20000 = 0.0005 или 0,5 мА
Соответственно на базе должно быть 10 - 0,5 = 9,5 мА
Но в протеусе 9.21 мА Не ясно почему.
Далее, на эмиттере ток Iэ = Iб + Iк.
значит должен быть 9,5+0,5 = 10 мА
но в протеусе 9,21 + 0,5 = 9,71 мА
Теперь такой вопрос,
Почему напряжения база - эмиттер 0,79В?? Откуда оно рассчиталось?
По идеи 0,00921 * 1000 = 9,21В это и должно быть на базе!
Откуда взялось 0,79В ???
На базе всегда будет примерно на 0,7 В больше, чем на эмиттере ("стандартное" падение напряжения на р-п переходе база-эмиттер). А поскольку эмиттер сидит на общем проводе...
Falconist По твоей схеме я кое что понял!
Малым током я включаю транзистор, а значит сопротивления становится нулевым у транзистора у транзистора! И ток через него протекает, а значит на выходе у коллектора напряжения будет = 0, если транзистор закрыт, то напряжения будет такое как на питании транзистора.
Тут R2 и R4 являются делителем напряжения 1/2 базы Q2, тоесть 5В, если кнопка нажата, то транзистор открывается! и на коллекторе Q2 напряжения будет = 0В и Q1 будет закрыт, а на коллекторе будет 10В. Когда кнопка отпущена, транзистор Q2 закрыт и напряжения на его коллекторе соответственно 10В, а ток 10 / 20000 = 0,5 мА. Который открывает транзистор Q1 и на выходе у него будет 0В ))) Это похоже на усилитель который я хотел. Я правильно понял этот момент?
То и напряжения на нем будет 0В + 0,7В = 0,7В
Теперь остался вопрос с насыщением транзистора.........
...остался вопрос с насыщением транзистора.
"Был ответ на тот вопрос прост"...
Коэффициент усиления - это соотношения коллекторного тока к базовому. Скажем, если он равен 100, то при подаче в базу тока = 1 мА, ток коллектора может достигать 100 мА. НО! при условии, что номинал коллекторного резистора при данном напряжении питания способен такой ток обеспечить. Если взять схему из поста № 38, то через резистор 20 кОм при питании = 10 В ток ни при каких обстоятельствах не может превысить 0,5 мА. Что и показывает измеритель. А вот на 10 Омах получатся те же 100 мА. Но в базу ведь "вливаются" целых 9,21 мА! Т.е., такой базовый ток совершенно избыточен для данной коллекторной нагрузки. Он способен обеспечить коллекторный ток 921 мА (при Ку = 100)! Иными словами, он более, чем на 3 порядка больше, чем нужно.
В такой ситуации транзистор не просто полностью открыт, но и полностью насыщен.
Так берите любой транзистор. Желательно не составной (исключительно для изучения). В коллектор включите резистор, чтобы ток коллектора не мог превысить максимально допустимый.
Найдите по справочнику минимальный коэффициент усиления h21Э (b, hFE, DC current gain) для этого транзистора. Умножьте сопротивление коллекторного резистора на этот коэффициент. В базовую цепь установите резистор с противлением раза в 3-5 меньша рассчитанного (между базой и питанием, между базой и эмиттером ничего не устанавливайте).
Включайте и измеряйте напряжения на выводах. У Вас должно получиться:
- напряжение база-эмиттер порядка 0,7 вольт;
- напряжение коллектор-эмиттер порядка 0,4 вольт.
Итак, переход база-эмиттер смещен в прямом направлении, переход база-коллектор - также (потенциал базы выше потенциала коллектора). Это и есть работа транзистора в режиме насыщения.
Одно НО я не могу найти в даташите на http://alltransistors.com/pdfview.php?doc=bc546b_bc547a-b-c_bc548b-c.pdf&dire=_onsemi какой у него максимальный ток!!!!
BC546BP
У базы максимальный ток 100 мА, это написано! А у коллектора????
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо)
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Всем Доброго. Часики работали но решил подключить BME280 5V. Теперь виснут через 15-20сек... Куда копать кто подскажет?
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
