С Днём Победы! ×
Катушечный магнитофон Союз 111 МПК С-1 Hi-Fi
Здравствуйте! Меня зовут Максим. Мне очень нужна помощь в восстановлении магнитофона Союз 111. Это очень дорогой для меня аппарат, я можно сказать вырос с ним, сколько раз уж чинил, кое что соображаю в этом деле, но в данный момент ситуация пришла в тупик. Включаю, ставлю катушку - ну всё как обычно, а звука нет вообще никакого и индикаторы не двигаются даже. Я долго думал в чём дело, даже думал может быть катушка размагнитилась, но нет, проверял все, не могут же все разом размагнититься полностью, да и звук бы был всё равно гул какой-нибудь. Думал-думал, решил снять плату воспроизведения, поставил от другого магнитофона - Илеть 110, всё подошло, я даже удивился, включил - звук появился, но с ужасными искажениями, так как та плата чёрт знает где валялась лет 10 и всё на ней изломано, но суть не в этом, я её вытащил и выкинул конечно же, но теперь я точно понял в чём кроется проблема - в плате воспроизведения. Помогите пожалуйста разобраться в ней. Что вообще могло в ней накрыться так. И если можно на простом языке :) Всякими приборами я не особо владею, чтобы что-то измерять там. Просто подскажите, что могло накрыться на ней вероятнее всего.
Изменено пользователем Adrian_Chevalier
Без приборов делать нечего там к сожалению. Несите мастеру если уж так дорога вещь для вас.
Изменено пользователем m1ster
можешь начать с проверки и замене предохранителей и пройтись по режимам БП (там еще предохранители) = они могут стоять и в сети 220 и с выхода БП. Но без тестера ....проблемно
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Да давно бы отнёс. Живу не в городе, тут нет таких мест, куда отнести его, кроме помойки.
Кстати да! Спасибо за подсказку! Была один раз подобная фигня, в предохранках дело было. Изменено пользователем Adrian_Chevalier
Схема ж в сети доступна. Скачивайте, даже напряжения указаны.
Гость Далеко не белый человек
Ремонтировал два аппарата, в одном один канал не работал вообще, в другом звука не было вообще. В первом аппарате было замыкание выхода УУВЗ на шасси, во втором был просто выключен звук на встроенные динамики. Потом копнул поглубже, оказалось ещё и конденсаторы.
Раз уж разобрал и начал подставлять другие платы, совместимость которых не гарантирована, то первым делом тестер в руки и вперёд по электролитам. Засохшие менять на свежие импортные. Я так уже два советских аппарата поднял. Импортные конденсаторы если качественные и работают в режиме, могут держать ёмкость долгими годами. В одном импортном магнитофоне 80-х годов ни одного засохшего конденсатора, и он до сих пор в добром здравии, тогда как современные китайские конденсаторы не всегда доживают до 10 лет.
Вот это правильный совет!)
  • 1 год спустя...
Менять что попало, "наугад" - бестолково. Тестер/мультиметр обязателен. Выше уже советовали единственно правильный путь: скачайте схему (благо, есть) и проверьте соответствие указанных на ней напряжений в интересующей Вас плате. Без этого невозможно ни локализовать дефект, ни дать Вам конструктивный совет.
Заменил все кондёры на плате усилителя воспроизведения - толку ноль, звука нет вообще.
Ну и зачем было их менять? :wall: Для этого ESR-метр нужен.
Изменено пользователем Behram
ESR метр он здесь зачем?
измеритель емкости здесь не поможет?
Какой нибудь в цепи прохождения звука в обрыве :)
Возможно,но даже самый оборваный имеет небольшую ёмкость хотябы между ног или дорожек,через которую прослушиваются высокие.А тут ещё и 2 канала.Просматриваются 2 варианта,питание,коммутация,ну ещё шалавливые ручки ТС.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Что и требовалось доказать.Тестер уже купил?
Мультиметр есть у меня, всегда был. Сегодня замеряю напруги, сравню со схемой, но вообще мне говорят, что скорее всего самая первая микра сдохла, через которую по схеме вход в УВ идёт, и дальше не пускает звук. Если верить схеме, это К157УЛ1А. На деле сейчас посмотрю что там стоит, может она же, а может и нет, схемы бывает отличаются.
Так сегодня и сделаю.
Звук появился всё-таки после перепайки кондёров, но крайне тихий. Я вчера как перепаял не подключал к усилителю, я так, на индикаторы глянул просто - стоят, а сейчас вот подключил к усилителю. усилитель на всю выкручен, а в колонках звук еле-еле шёпотом слышно, при чём правый тише левого и глуше, но это может быть запись такая. Уже что-то. Раньше и того не было.
Когда дотрагиваюсь до С2 - слышно хруст, помехи в колонках. Глянул, стоит там как и по схеме - К157УЛ1А на входе.
Напряжения смотреть при включенном воспроизведении или без разницы?
Союз 111.djvu
Пока вот что могу сказать, остальное внимательно меряю.
Красным отметил то, что совпадает, зелёным что не совпадает.
