- замечено...
Я, в отличие от тебя, не называл сам себя "гением", не пытаюсь показаться тем, кем не являюсь, а ты насмешливое прозвище воспринял как похвалу и хвалишься этим, видимо этого самого интеллекта не хватает этого понять. А с массой тела интеллект не имеет никакой корреляции, среди дистрофиков дебилов как минимум не меньше чем среди здоровяков
не надоело здесь обезьянничать???
Нет, не надоело. Очень понравилось это высказывание симуляторного гения http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=69693&p=2014467&viewfull=1#post2014467 в самом деле, как можно было скрестить ток и амплитуду (пик - пик)? Понятно, что хотел сказать симуляторщик, но точность формулировок в инженерной среде - архиважное дело, иначе как правильно понять мысль.
Lazertok, хочешь быть симуляторным гением - учись, симулируй на здоровье, но без знаний не лезь во все темы, не смеши народ. Четыре тысячи сообщений за короткое время, а о чем?
Видимо тут не доходит до некоторых - повтОрим (сорри)
Чего воздух тогда тратить и пимки попусту жамкать?
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Вполне возможно вернуться к постам (на вскидку):
118, 127, 134, 140, 143, 152, 153, 154, 158, 207, 284.. особо к 291, 330, 347..
с принятием соответствующего решения.. Поскольку, был проявлен конкретный интерес.
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
DEL
С Уважением
понятие амплитуда тока - тебе видимо не по зубам
Максимальное значение, которое может иметь переменный ток (или напряжение) в том или другом направлении, называется амплитудой этой величины. На рис. 293 амплитуда изображается отрезками АА'. Амплитуду токов и напряжений обозначают Im или Um, а их мгновенные значения — i и u.
отсюда http://www.physel.ru/-mainmenu-29/mainmenu-46/484-s-153-----.html теперь понимаешь, почему нельзя было писать пик - пик?
попробуй сформулировать ответ здесь
Ответ о чем: почему применил именно эти решения? Конкретизируй, ибо тебя очень сложно понять.
завидуешь
Опять не очень понятно: завидую твоим знаниям в радиотехнике? Нет, ибо они не просматриваются. Тебе как личности? Снова нет, ибо ты испортил отношения с очень многими людьми благодаря заносчивости и хамству. Твоему финансовому положению? Снова, нет, ибо я не знаю о тебе ничего, кроме того, что у тебя плохое зрение, старый компьютер и ты не любишь паять (наверное, по причине плохого зрения). Так чему же мне завидовать?
а вот тут в моей теме я показал в симуляторе как измеряется и какова форма тока в обоих плечах в разных режимах измерения и формы сигнала
П.С. кстати не дали там ответа
на предложение по введению делителя в ДТ при съёме ОООС с этой точки!!!
С Уважением
это ты не понимаешь где будет точка отсчета Р-Р тока одного транзистора в плече ВК при его измерении
.... на графике красная линия
Собственно говоря то, что Вы имели ввиду, на Веге поняли. Цеплялись конкретно к тому, что Вы дифферент токов назвали Пик-Пик. А согласно выложенной там выдержке, пик-пик подразумевает разницу между максимумом положительной и максимум отрицательной волны сигнала.
ЗЫ Синус меняющийся от +1А(В) до -1А(В) и синус меняющийся от 0А(В) до 2А(В) будут выглядеть одинаково геометрически(вроде как), но в первом случае максимальный ток будет 1А, а во втором 2А.
Изменено пользователем VNV73
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
DEL
С Уважением
для продолжения диалога по теме - повторяю
в начале темы я говорил
принимаются отзывы и предложения у кого есть симулятор
т.е. взял прогнал схему, улучшил - показал результаты в картинках
я скажу спасибо - ВСЁ!!!
трёп в обратном, что схема не пашет и что так не делают - мне надоел
С Уважением
А что такое - "дифферент тока(ов)"? Что под этим подразумевается?
Дифферент - морской термин. Его значение нетрудно найти в той же википедии. Простыми словами - это крен судна на один из бортов, или просадка носа относительно кормы, или наоборот - кормы относительно носа (угол отклонения судна относительно горизонтального положения). Как этот термин можно применить в отношении тока или напряжения?
кстати не может быть дифферента токов на одном транзисторе о котором шла речь - вообще!!!
Думаю, что дифферента токов не может быть ни вообще, ни в принципе. Неприменим этот термин в электронике (имхо).
DEL
С Уважением
Это разница токов между максимальным и минимальным значением. Дифферент - это транслит английского different - разный, различный.. Признаю, что не совсем правильно было с моей стороны, винить Lazertok в некорректных формулировках и самому прибегать к нетиповым терминам. Но насчёт того, что дифферента (разницы) токов не может быть в принципе, если зреть в "корень" этого слова, а не искать буквального соответствия в Википедиях , то вы погорячились.
И даже по корабельной трактовке дифферент - это относительное изменение угла наклона корпуса судна. То есть смысл тот же, но выражен не в амперах, а в градусах.
Different - можно перевести как разный, различный. Но смысл этого перевода - другой, отличный от.
Difference - разность, различие, разница, вычислять разность.
Слова похожие - смысл разный.
Изменено пользователем Fantom_AS
Возможно... Просто, например, употребление термина "дифферент температур" (в контексте разности температур) встречал в местном Самсунговском сервисе.
"слона" что ли завалили - пусть будет моська
kosmas
мой пиар весь в помидорах - пипки втихаря легче нажимать, даже после удаления постов :crazy:
а аргументов в симе, некому кинуть - слабо видимо. :mamba:
С Уважением
"слона" что ли завалили...
Николай, хорош пиариться, тебе не к лицу. Будь скромнее, пиши по уму и будут уважать тебя. Насильно мил не будешь!
С ув.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
добавлю
3. Писец подкрался незаметно.
С Уважением
kosmas
Минуса не ставлю если даже после удаления, тем более тебе.
Скажу своё имхуЁ по секрету. Твоя СИМа на*хер никому не усралась, но для тебя это высшей степени важности. Но - это только для тебя, остальным это пох. И это правильно. Гораздо лучше собрать макет и прослушать, а потом померить реально, это будет дело, а в твоем случае - "Собака лает, а караван, как шел, так и идЁт. Думаю намек понял. Извени если уколол, но со стороны это выглядет именно так.
человек идёт своею дорогой - стадо своей...
думаю намёк понял...
П.С.
хороший урожай помидоров собрал
кстати легко вычислить сеятелей, в масках клоУнов
С Уважением
покрутил сим по WP ... (скидывали в теме)
"прилепил" свой пред (на 2-х ДК ) и УН - он есть здесь
сравнил спектр при равных условиях по выходу - 200Вт / 4 Ом.
выводы делайте сами
П.С.
- Чем больше в поле помидор (диалогов по теме) - тем меньше гнили на забор (сбор/разбор недостатков).
- Кто бросил в теме помидор - да будет гнить с ним, как позор.(пипка жаму!!!).
файлы сима12
ВП Полный V5 LT.rar
Пред с УН 60V + ВК тройка от WP.rar
С Уважением
схема с Веги
набил сим для проверки
достоинства.
1. АЧХ и ФЧХ - хорошие.
2. повторяемость - будет отличная.
3. по мощи - дури выдаёт много!!! и устойчиво.
4. супер - для сабба.
недостатки.
- не для широкой качественной полосы, гадит второй этаж.
П.С.
на схеме автора и в симе есть "подвох" (не по питанию) - но модель сима работает :).
П.С.
качают... потихоньку - симулятор_шика
Экспромт.
Шипко "Сима" - наш хороший,
шипко "Сима" - здесь один.
Мы все вместе соберёмся
и "подарки" раздадим. :thank_you2:
файл в симе12
WP на МОП.rar
С Уважением
Нужно говорить на "одном языке" приборов - это важно, чтобы быть понятым.
Осталось застрелится - то уже в симуляторе не сделаешь :crazy:
А если серьёзно - то при работе второго этажа в двух этажнике, начинаются большие!!! КИ.
Боливар не тянет двоих - жаль только не плохую схему, что так "изнасиловали". :(
С Уважением
Вернулся к Linkor_чику
теперь только с МКУС
выходные характеристики - АЧХ, амплитуда, спектр - при 200Вт / 4 Ом, пит +/-48В.
зелёная - форма подавленных остатков КИ по входу ОУ
пока измерения
С Уважением
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
