Возможна Ли Замена Кнопки?
AndreV09
Это не тактовая кнопка.
AndreV09, модель камеры какая?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
Довольно старая зеркалочка Sony DSC-R1.
Интересные ответы)
На 100% только в АСЦ по партномеру заказывать ...
Не подскажете в какой АСЦ обратиться?
http://www.ebay.com/itm/SONY-DSC-S750-SHUTTER-POWER-BUTTONS-BOARD-replacement-parts-repair-/130842011716?pt=Digital_Camera_Accessories&hash=item1e76caa844
Изменено пользователем AndreV09
А что с кнопкой произошло, что вы решили её заменить?
Как бы это объяснить. При нажатии когда поймал фокус, нажимаем дальше (глубже) чтобы сфотографировать. Но она сбрасывает фокус и действует как при тупом нажатии на кнопку (как тот кто не умеет фоткать на автофкус, тупо жмет на кнопку "в пол")
Да. там еще была черная резиновая прослойка , но она была дырявой там где соприкасалась с пластиковой кнопкой. Вообщем я ее убрал :unknw: :unknw: :unknw:
Вообще ремонт кнопки затвора(замена) в АСЦ стоит от 3000 до 5000 рублей. У меня в свое время был древнейший Canon EOS 10D, тоже проблема была с кнопкой - срабатывала через раз. В СЦ предложили заменить блок с кнопкой за 3500р, на что я естественно отказался. В итоге вылечил залив в кнопку изопропиловый спирт и хорошенько понажимав её.
В вашем случае варианты такие:
Обратиться в АСЦ
Попробовать промыть кнопку изопропиловым спиртом. Если не получится, то разобрать её и прочистить механически (терять уже нечего)
Попробовать заменить её на такую кнопку (должна подойти)
Как вариант посмотреть на барахолках на фотофорумах. Там бывает под разбор продают.
К сожалению на русских сайтах ничего подобного не нашёл. вот на ёбэй http://www.ebay.com/itm/Sony-Cyber-shot-DSC-R1-POWER-SHUTTER-BUTTON-FRONT-BODY-CASE-/181244073198?pt=Digital_Camera_Accessories&hash=item2a32fd14ee
Обратиться в АСЦ
Спасибо все варианты опробую, кроме АСЦ. На счет кнопки подумаю, но более склонен к покупке целого блока.
Ищите интернет магазин который троргует комплектующими для фотоаппаратов и закажите там или кнопку или плату с кнопкой. Хотя первым делом надо разобрать кнопку, скорее всего просто окисленна мембрана и контакт
Изменено пользователем andryxa
получается, что это двухступенчатая кнопка.
-при легком нажатии замыкается первый контакат, срабатывает автофокус
-при сильном нажатии замыкается второй контакт, делается снимок
это зря, возможно без этой резинки кнопка правильно работать не будет
Изменено пользователем khal
Зачищайте. Причина такого глюка кнопки - пропадает контакт, когда вы "додавливаете" спуск для спуска затвора.
P.S. Да. khal прав. Именно "двухступенчатая". Замыкается контакт фокусировки, затем , при дальнейшем нажатии, команда на спуск затвора, а контакт фокусировки остаётся замкнутым.
Изменено пользователем fant
Попробуйте ещё до кучи восстановить "резинку с дыркой". Дело в том, что кнопка затвора выполнена выгнутой метал. чашей и у неё устойчивые два положения, а кнопка автофокуса - простая металлизация на плёнке и в зависимости от прижима имеет разную площадь контакта.Резинка выравнивала давление на контакт и увеличивала его площадь соприкосновения.
Ну и кроме того при нажатии на сферическую пружину , при её деформации (замыкании кнопки затвора) происходит щелчёк, который в обратном напрявлении отбивает кнопку в палец, при этом разумеется возникает дребезг контактов автофокуса, резинка - как демпфер
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
всё бы ничего, но из чего бы такую резинку сделать. В радиотоварах купить можно?
    • А я что, где-то написал про работу Пальника и обсуждаемого ИИП?  Глазки открой и ещё раз посмотри в связке какого D-шника и ИИП возникают артефакты в работе китайского сабвуферного усилителя. При чём проблема не в импульсном питальнике, а в поделке прищуренных, изображённой на картинке выше. И вообще, это чудо чинапрома у тебя есть?
    • А мини-"карлсона" приколхозить не получится? Такие ставились на 486 и первые "Пентиумы".
    • На дешевых колонках темброблоком накидывают низы и верха, но так просто правят недостаточный низ, и загаженный вверх.  Особенно актуально если источник такой себе например Bluetooth, а колонки от музыкально центра.  Стоит ли от этого отказывается ? Нет не стоит, всякие JBL который размером с бутылку газировки также делают на DSP, а иначе это будет звучать как бабайка-батончик из 90X, а с обработкой оно играет терпимо..   Так и было, но много лет назад. Первые транзисторы были низкочастотными, П214 намного хуже КТ805, сделать хорошо звучавший усилитель с глубокой ОС на МП39Б,П214, МП40 было не возможно не хватит усиления, на сегодняшних транзисторах это не проблема. Взять тот же NE5532 его рабочая полоса в разы выше первых германиевых усилителей.   Квод 405 это усилитель не с глубокой связью, но с мостом, ОУ там не находится  в тракте усиления, он просто повторитель сигнала и компаратор. Если брать классический усилитель с многопетлевой ООС то это из форума Натали, в принципе к его звуку претензий нету.
    • Да пуст хоть Т-72, хоть Т-90.  Проверять нужно то , что напечатано, прежде чем скидывать на форум на всеобщее обозрение. На гаджете косяки в тексте выделяются красным так же как и на РС-ке.
    • Это обучение такое кривое, наверное все через это прошли. Учат всему понемногу  нужному и не нужному в последующей работе, хотя большинство вообще не представляют чем будут заниматься после получения диплома. Да вообще нужна ли такая специальность в этих краях, никого не интересует. Учебные заведения живут своей жизнью, а обучаемые своей, получить какое нибудь образование, спрятать диплом далеко в комод и пойти работать слесарем, электриком. Что в общем то и не плохо, на жизнь хотя бы заработает.  А по расчётам. Схема да есть, но что там рассчитывать то? Большинство номиналов деталей уже рассчитано изготовителем и даны в даташите на микросхему. Почему они именно такие, а х...то их знает? Микросхема - чёрный квадрат, что там внутри и какова её хотя бы функциональная схема, а тем более электрическая схема неизвестно. Другие части схемы, да можно рассчитать, но они практически не связаны с конкретной микросхемой. @Иван009992233 Не ваш уровень эта задача, попроще берите. Преподаватель сам далёк от этой тематики.
    • Если по такой схеме: то только R2. Увеличьте до 10-15 кОм.
    • Частично вы правы  Раньше чистил спиртом стекло - там ничего не мутнеет а сейчас линзы пластик - может и помутнеть.
