Оживлю тему, имеется музцентр самсунг MAX-KJ740 модуль https://at.joom.com/dl/XtdkAh2FpcG9WQAF8
как лучше их подружить, сначала думал подключится к кассетной деке, но куда выход делать одолели сомнения куда лучше, чтобы работало без искажений и помех
приведите полную схему подключения...
судя по скрину пиккита он его вообще не определил...
выводится дефолтный бит конфигурации ( ТС в настройках не переключил вывод незначащих бит как лог.1, поэтому конфиг отображается через опу)
ещё был какой то ~аналог 6ц5с в локтале. Вроде американский. Не успел к сожалению извести весь бюджет на них прикупить их, в какой то момент магазинчик всё(
всякие вкусности были
Может, вначале учебник почитать?
Там всё есть.
Данный режим называется "режим согласованной нагрузки".
Rнагрузки=Rисточника.
КПД=50%, зато можно забрать максимальную мощность от источника.
Подсказка:
Напряжение на нагрузке должно быть 1/2 от напряжения холостого хода.
Так что никаких графиков не нужно.
Доброго времени суток! Прошу прощения за долгое отсутствие. Наконец то наладил интернет.
Маркировка 2124 BM. В инете порыскал, чё то как то мало информации. Предполагаю защитные диоды.
Цифровым. в общем на первом трансформаторе, где исправны транзисторы, диоды звонятся обычной прозвонкой. Звонил на плате. А вот там где сгорели транзы, они не звонятся. Как будто в обрыве. Получается, как писал Геннадий, можно вообще перемычки поставить вместо диодов. Так понимаю?
