Помогите Сделать Фанарик
У меня фанарик китайский с ярким светодиодом, питался от сбоки батарек 3 шт выкинув их и поставив батарейку типа(li-ion 18650 ) фонарик работал как надо но мне не нравиться кего работа при 4вольтах (заряженом акб) он потреблял 0,4а, а номинальное питание светодиода 5 вольт 0,6а. раскажите как правильно его питать. Я умудрился поставить для защиты только панельку с старого акамулятора от телефоно от глубокого разряда акб.
можно ли его питать импульсный питанием ? частотою где то 20гц, или светодиоды не желательно питать импульсным током?
Изменено пользователем Игорь Ющенко
Не что не обедняет двух людей так, как обосрать третьего!!
- Отложи на послезавтра то что можешь сделать сегодня, и тогда у тебя появятся два свободных дня!
Можно питать любым током, но не более максимально-разрешённого. Иначе перегреется.
Для поддержания нужного тока нужен драйвер, если светодиод 5В, то драйвер должен там стоять... его просто нужно несного поднастроить...
Можно. Иначе как тогда бы всякие бегущие строчки работали?
Где :IMG_4532.jpg
Незнал, теперь буду знать. ТЫ можешь как то помочь с питанием светодиода, или сделать етот драйвер можно?
Для питания вашего светодиода необходим специальный драйвер.
Типа такого http://www.gigalight.com.ua/goods-267-Drayver_dlya_fonarika_5-rejimov_1100mA.html не реклама
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Типа такого http://www.gigalight...mov_1100mA.html не реклама
спасибо конечно но с посылкой новой почтой он будет стоять как новый фонарь. может я могу сам как то собрать его
а не проще ли поспрашивать на радио рынке или магазинах?
они не такие дорогие. Да и отлаживать не нужно. Подключил и наслаждайся.
Изменено пользователем Rhime
Гуглите "стабилизатор тока"
у Меня нашолся стабилитрон на 5 вольт, как его подключить и выдержит ли он 587.jpg
Блин, я жутко извиняюсь - но фОнарик всё-таки
я тебя не понял
ближайший в соседнем городе и то он типа не дальше транзисторов или резисторов, у них не мк, даже фото транзисторов нету. а про драйвера нечего говорить, это надо ехать в киев, а это 40+2 туда и назад 30+2грн. а фанарь 60грн
Потребляет 0.5А при 5В, тоесть 2,5вата
Откуда сведения, что СД на 5 вольт? Обычно у них 3,2-3,7 вольта прямое падение напряжение.
Стабилитрон тут ничем не поможет.
зы. Поставьте резистор 1-2 ома и не парьтесь, ручной прожектор всё равно не получиться.
я тебя не понял
Есть мнение, что писать с жуткими орфографически ошибками - это пассивно-агрессивное поведение. Вот и всё :)
Где :
Ну это просто сэкономили китайцы...
1) Без радиатора больше 1Вт вряд ли снимеш!
2) Драйвер представляет собой преобразователь, который повышает напряжение и стабилизирует ток. Ни один светодиод без него нормально работать не будет. (А именно - а) постоянная яркость б) регулировка яркости)
3) Этот светодиод работает от 3-3.5В, я даже не знаю, почему он до сих пор не сгорел, резистора там нет? (Там, это с другой стороны, где кнопка к примеру). Если нет, то очень повезло.
Стандартная китайская "наколенная" сборка. Ток через диод ограничивается внутренним сопротивлением батарей. А вот при питании фОнарика от аккумулятора очень даже возможен трагический исход.
Гость Константин Дидэнко
Чем бы его не называли, менее трагическим он от этого не становится. Трагических финал не хотите? Смотря ещё для кого или чего трагический. Если для светодиода или аккумулятора, это одно дело. А если фонарик взорвётся в боковом кармане брюк и осколками корпуса поранит конец? Это конечно не граната, но с китайфонами уже бывали случаи. Айфон спас человека от прямого попадания пули, однако пуля попала в аккумулятор, который благополучно взорвался. В результате взрыва пострадавший потерял сознание и сгорел.
Гость Эйяфьядлайёкюдль
Что вы знаете о китайских фонариках? Принесли тут недавно один такой "фотон". Оба аккумулятора параллельно сдохли в ноль, 14 из 15 светодиодов пробиты. Таких маленьких гелевых аккумуляторов в продаже нет. Есть только 4 В 3 А/ч но они очень уж огромные по размеру. Целесообразность ремонта под сомнением. Можно конечно заменить светодиоды на такие же китайские только целые. Можно даже навесить снаружи большой аккумулятор с умощнённым регулируемым стабилитроном. Но стоит ли овчинка вые... выделки?
