Зарядное Устройство Для Кальциевого Аккумулятора
Как правильно зарядить Кальциевый аккумулятор? по гуглил, нашел инфу вроде как 16В-ми надо заряжать.
Предистория такова, купил 5 лет назад сей Сабж Бош Силвер С4 74А, грянули морозы, утром без подогрева начал маслать, маслал секунд 9, завелась через несколько сек тахометр ушел в красную зону, приборка поморгала и из капота повалил дым, пока открыл капот откинул автоодеало, вобщем массовый провод раскалился до желтого цвета. Оказалось когда маслал плюсовой провод(возможно итак был прохудившимся от коллектора) замкнул на массу(колектор). Заглушил машину, снял акк, он уже не подавал призаков жизни. отнес домой он показывал 0! при КЗ вообще никакх намеков на искру...Пролежала 3 дня, хотел выкинуть, но что-то подсказало еще рах проверить на КЗ, опаньки )) поставил на зарядку обычным ЗУ ( я тогда не знал, что он кальциевый, да и мало мне это что то сказало бы) полторы сутки погонял и почти 4.5 года радовался жизни, но этой зимой когда упала температура по -37, напряжение (ЖК на приборке) показало 11.3В, пару раз вжик-вжик и сдох бобик. обычно летом показывало 12.44В, кстати этим летом забыл выключиьт свет и акк второй раз за свою жизнь сел в ноль.
Можно ли его реанимировать? щас он так же работает, но емкость не держит, выражаясь простонародным языком. Он сдох или можно немного подлечить? и какое ЗУ надо для него?
Как правильно надо заряжать кальциевый аккумулятор?
Понятие "ресурс" знакомо?
Больше не покупай "кальциевые",у меня в машине стоит такой,покупал вместе с машиной.
Просто это выброс денег на ветер,купи обычный и причём не из самых топовых,-тоже бестолковая переплата.
Для "кальциевых" АКБ нужен умный зарядник,да в прочем и для "сурьмянистых" тоже желательно умный,-
смысл в том,что сначала идёт в нескольких часов заряд в режиме стабилизации тока,а под конец зарядник переходит в режим стабилизации напряжения!
но это тебе всё равно не поможет уже!-АКБ пришёл в "плохое состояние".
Для таких АКБ напряжение бортовой сети авто должно быть порядка 14,7-15 вольт,каждый производитель АКБ рекомендует это напряжение по своему,залезь в гугл и поищи сам.
Я например в своей "пятнахе" разбирал генератор,точнее вытаскивал из него "подкову" с диодами и впаивал дополнительный диод в цепь обратной связи регулятора напряжения,напряжение поднялось на 0,7 вольта до 14,7 вольт,после этого АКБ начал нормально заряжаться от бортовой сети,а до этого у АКБ был "чёрный глаз" постоянный недозаряд,после переделки глаз позеленел и АКБ оживился,только вот это надо было делать с самого начала эксплуатации АКБ на авто,-а не после трёх лет!!!!
Потом подкова вышла из строя,сгорел силовой диод,а устанавливая новую подкову я не впаял дополнительный диод,так и езжу как осёл,пришла зима и приходится периодически подзаряжать АКБ,крутить стало немного хуже,но в моей тачанке стоит стартер с редуктором и потому даже на морозе я прокручиваю стартером двигло не более чем 1-2 секунды,обычно менее 1 сек.
Вывод заряжай обычным зарядником,а когда совсем сдохнет,-купи новый обычный АКБ средней ценовой категории!!!
Как купишь новый АКБ,сделай умный зарядник и следи за состоянием АКБ,-проживёт долго!
Поитщи в интернете статьи про принципы заряда АКБ,-теорию почитай,я как то читал очень интересно,не помню где, по моему на форуме аккумуляторщиков.
http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=436844 почитай
Изменено пользователем alend
вот так?
http://www.niva-faq.msk.ru//tehnika/elektro/generat/23-214.htm
Именно так! и не иначе.
Конечно можно на кабелёчке вынести этот диод наружу и в добавок коммутировать его переключателем на своё усмотрение.
но мне было лень!!!!
У меня кальциевый АКБ уже четыре зимы прожил. Покупал в марте, через месяц ему 4 года. Первую год и зиму зарядка была от бортовой сети при 14,2 вольтах. В зиму чувствовалось недозаряд, подзаряжал зарядным иногда немного. А прочитав в нете о том, что нужно повыше держать напряжение, сделал самодельное реле-регулятор с подстройкой вручную. Настроил сеть на 14,5 вольт и стало все прекрасно. Теперь придя в гараж даже спустя месяц (зимой приходится не часто выезжать), проверяю тестером аккумулятор, он показывает 12,85 вольт, что подтверждает полную зарядку.
постоянный недозаряд и как следствие сульфатация + дважды убитый
это он ещё долго продержался при таких условиях
главное его не разряжать ниже 11.5В и не держать в таком состоянии,сразу на заряд и конечно следить за напряжением в авто
а про 16В зарядки забудьте
  • 3 года спустя...
Читаю про кальциевые АКБ уже не первый форум и диву даюсь. Все такие "специалисты высокой науки", мол, "1-2 раза разряди кальциевый АКБ и в мусорку".
Так вот, расскажу про опыт из собственной жизни. Форд Фиеста 2011 г.в., штатный АКБ Ford 43 Ah Silver Ca/Ca (мааленький такой), ездит мама, только летом, только пару раз в неделю (в лучшем случае и если повезет). Бывает месяц вообще не ездит. Зимой, после полутора месяцев простоя в холодном гараже (до -15 градусов доходило), АКБ угашивается в 3-5 В стабильно каждый год, после чего несколько недель мерзнет в таком состоянии, пока я его не сниму для заряда. Аккумулятору, в таком режим, мягко выражаясь, достается не слабо.
Правда в это всем есть одно "НО", профилактику делаю каждый год, а именно — десульфатация зарядным устройством (раньше заряжал простым ЗУ, потом пару последние лет одалживал Ring RESC612 для десульфатации). В этом году АКБ простоял (при температуре около 0 градусов) разряженным до 3 В, можно сказать — труп. Взял все то же ЗУ Ring RESC612, сутки десульфатировался, вроде бы даже зарядился, но индикатор плотности показывал не утешительное черное окно. Плотность электролита явно не достаточна. А причина проста — обычные пользовательские ЗУ больше 14.9 В не дают, а чтобы поднять плотность у кальциевого АКБ, нужно 16-16.2 В, обрыл весь интернет в поисках ответов на вопросы, но одно ясно, чтобы "труп вернуть в тяжелое рабство", нужны уже большие меры, чем просто до заряд. Как это не парадоксально, но хороших ЗУ с нормальным соотношением качество/цена очень мало, либо "китайские фифы" в красивых коробочках, либо дорогие Кулоны/Орионы, которые в Украине не купить. Нарыл только одного производителя, с зарядными для кальциевых АКБ, купил Мастер Ватт БОТ-30. Здесь все просто — два тумблера, одним выставил емкость соответствующую АКБ + вторым режим десульфатации (он же для Ca-Ca АКБ). Трудилось ЗУ сутки (последние несколько часов АКБ чуть-чуть шипел внутри, едва слышно, если ухо вплотную приложить, по температуре почти не грелся, был едва теплым), по итогу имеем позеленевшее окошко плотности, 12.8 В уже более недели, стартовый ток — 380 А (заводской — 450 А) АКБ успешно восстановлен.
Так что там говорят про кальциевые АКБ и смерть после 1-2 разрядок? Ерунда все это, не слушайте ни кого, заряжайте правильными ЗУ кальциевые АКБ с режимом импульсных низких токов при напряжении до 16.2 В и не будете знать проблем с АКБ.
У меня тоже Ca/Ca. Собрал по схеме Mastera, конечно не без помощи мастера. Огромная ему благодарность! B) Вчера поставил на десульфатацию при максимальном напряжении 16,2 В. АКБ Docker, конечно еще не труп, но в -40 напряжение до 11,5 В падает. Заносишь в тепло - 12,5 В. Судя по маркировке батарея 12-го года выпуска. (кстати, прикол: 3-е полугодие, 1-й месяц, 43-е число :lol:) Странно, что она еще жива! Плотность после заряда поднималась до 1,26. Посмотрим, что через недельку десульфатации покажет.
Изменено пользователем troxin
  • 2 года спустя...
Здравствуйте.У меня возник вопрос-а можно ли заряжать аккумулятор регулярно,по мере надобности десульфатирующим зарядным? То-есть это каким-то образом влияет на аккумулятор отрицательно? Или надо в целях профилактики через какой-то период только использовать ДЗУ? И еще. У меня на ВАЗ 2107 стоит кальциевый веста  60а.На генераторе 14,1-14,4вольт.Я поставил диод,тумблером могу его включать-отключать,добавил 0,7вольт.Стало 14,8-15,1вольт.Практически вся езда в режиме городской.Скажется ли это как-то на аккумуляторе?
Кальций в "кальциевых" аккумуляторах - всего лишь легирующая добавка к свинцу, так что это обычный свинцово-кислотный аккумулятор, у которого всего лишь понижены требования к контролю плотности электролита и меньший саморазряд, но за счёт меньшей стойкости к глубокому разряду. Так что требования к зарядному для него те же, что и для стандартных свинцово-кислотных, а вот при регулярном разряде больше 50% уже и десульфатация не поможет. Заряжайте полностью (кстати, и к перезаряду "кальциевые" мало чувствительны), не разряжайте больше 50%, и прослужит он долго безо всяких "десульфатаций" зарядником. Тем более, что для "кальциевых" десульфатация менее эффективна, - если глубоко разрядить, то потерянная ёмкость практически не восстанавливается.
Значит езда в городском режиме ,при напряжении зарядки 15,1в. нормально(допустимо)? Напряжение аккумулятора контролируется в салоне.Вовремя заряжать,не разряжать глубоко и забыть дефрагментацию...верно?
4 минуты назад, Sarmat361 сказал:
Вместо того, что бы задавать вопросы и получать непонятно от кого непонятные ответы - просто откройте инструкцию на свой акк (или любой подобный) и увидите черным по белому надпись: заряжать напряжением 16,2 вольт! А вот те, кто считает древние сурьмянистые акб такими-же как и кальциевые и эксплуатирует их так-же - вот те потом и пишут:
18.01.2014 в 18:58, alend сказал:
Больше не покупай "кальциевые", Просто это выброс денег на ветер,
Вот первая попавшаяся инструкция на кальциевый акк - ЧИТАЙ. Уж наверное лучше производителя никто не знает как  правильно заряжать их АКБ.
@~Alex~ , прежде чем размахивать шашкой, хотя бы почитайте что-нибудь по теме.
"заряжать напряжением 16,2 вольт!" ... ну отмочил...  :lol2:
Если даёте ссылки, то не надо радостно прыгать, найдя первую попавшуюся какого-то магазина. Во-первых, можно налететь на нарушение Правил Форума за рекламу. Ну а во-вторых, предлагаемые ссылки тоже полезно сначала читать. В вашей ссылке только общие слова вообще про аккумуляторы, а найденная вами фраза "Зарядное устройство должно обеспечивать выходное зарядное напряжение 16,2 В." вообще бездумно списана каким-то "манагером" из инструкции к какому-то зарядному, относится к его характеристикам, и к режиму заряда аккумулятора не имеет никакого отношения.
@Sarmat361
Особенности заряда кальциевых аккумуляторов.
Преимущества и недостатки кальциевого аккумулятора.
Покупайте и спокойно ставьте. Они расчитаны на использование в любых выпускаемых автомобилях. Переделки автомобиля не требуют. :D
11 часов назад, Sarmat361 сказал:
Ну, 15,1 это вы всё-таки многовато разогнали. Лучше всё же ограничить до 14,8 В.
А ещё лучше оставить заводскую настройку.
Изменено пользователем Lexter
27.10.2020 в 21:26, ~Alex~ сказал:
Ну и где там написано,что заряжать нужно 16.2 вольтами?
там написано ". При покупке зарядного устройства обратите внимание на его характеристики. Зарядное устройство должно обеспечивать выходное зарядное напряжение 16,2 В."
Но это не значит,что это напряжение будет всегда на клеммах АКБ в процессе заряда.
Ну и дальше,где по вашей ссылке упоминается,что статья написана производителем?
Там рекомендации для домохозяинов от какого то там торгового дома.
Есть и более умные инструкции от нормальных производителей,там и написано какой уровень напряжения бортовой сети авто необходим для конкретного АКБ фирмы производителя.
Не слышал,что уровень напряжения бортовой сети в 16,2 вольта имеет место быть в легковом авто.
28.10.2020 в 08:44, Lexter сказал:
Жаль, что выдаете ответы совершенно не разбираясь в теме. Ваши ссылочки кроме смеха ничего не вызывают. Вы на что ссылаетесь? Это что за сайты? Первый - статейка вообще без авторства, написанная непонятно кем и зачем. Вторая -сайт какого-то подвального ООО, которое занимается электроникой. Какое они вообще отношение имеют к аккумуляторам?? Может вы советы по ремонту телевизоров ищите на сайте кулинарных рецептов? Это примерно тоже самое.  Единственно кто имеет право давать разъяснения - это официальный производитель и никто более. Поэтому я даю ссылки на официальный сайт производителя кальциевых аккумуляторов. Стыдно не знать, что АКОМ - крупнейший производитель  аккумуляторных батарей на российском рынке. Мало вам официальной инструкции от производителя (видимо не один вы такой) - на офсайте производителя специально вопрос зарядки вынесен отдельно. ЧИТАЙТЕ  - менеджер по гарантийному обслуживанию производителя (а не какой-то шалопай из непонятного ООО) однозначно указывает:
Рекомендуем производить заряд в соответствии с инструкцией по эксплуатации (в которой указано зарядное с напряжением 16,2 вольта), с выставлением зарядного тока в ручную с величиной 5% от ёмкости АКБ (в Вашем случае 3А). При таком методе заряда ЗУ автоматически будет повышать зарядное напряжение при падении тока (приём заряда), достигая порога в 16В по окончанию заряда. В случае невозможности ЗУ повысить значение напряжения до 16В, плотность не достигнет значения в 1.27 г/см3, соответственно степень заряженности не будет полной.
Так что сначала "учите матчасть", а потом всякие глупости тут пишите. Люди ведь могут подумать, что вы что-то в этой теме понимаете и по вашим "советам" начнут глупости делать.
49 минут назад, ~Alex~ сказал:
Здесь вы правы. Так как все аккумуляторы делаются в Китае, материалы на русском языке - не доказательство. :D
Хорошо, возьмём даташиты от производителей (которые вы по понятным причинам так и "не смогли" предоставить, у вас же задача - рекламировать торговый дом АКОМ):
1150K Buttery (Deep Cycle Calcium Batteries);
DATASHEET DIN 60033SMF (Calcium maintenance free lead acid battery);
DATASHEET DIN 4D1050 / N170SMF (Calcium maintenance free lead acid battery).
Не знаю, на какой помойке закупает аккумуляторы АКОМ, что у них такое внутреннее сопротивление, что приходится поднимать напряжение при заряде аж до 16 В, но
вот что пишет один производитель в своём даташите (это документация на продукцию):
Вот что пишет другой:
Итого, "кальциевые" аккумуляторы - это всего лишь улучшенная версия обычных свинцово-кислотных аккумуляторов (необслуживаемая, с уменьшенным саморазрядом, с повышенной устойчивостью к перезаряду), предназначенная для их прямой замены для эксплуатации в автомобилях, естественно безо всякой переделки реле-регулятора.
Так что возвращаю:
1 час назад, ~Alex~ сказал:
Почему каждый пользователь доказывает, как нужно заряжать АКБ, но не учитывает простые вещи, что заряд их может производится при постоянстве тока, при постоянстве напряжения или комбинированном заряде, вот тогда бы Вы не спорили, а так получается, что у каждого из Вас своя правда.
    • Тогда все еще хуже. Может попробовать им написать на почту, что бы прислали акк?
    • Не получилось в свой ЛК на ДКО "Электронщик" зайти... На Веге читал, вроде бы, они специальную "пригласительную ссылку" рассылали. Мне не было...
    • Доброго! Подскажите, пожалуйста параметры этого индикатора.  Собственно интересует анодное напряжение и накала. Хочется по паспорту выставить, чтобы подольше походил. Судя по схеме Вега 119 - анодное 30В, накал 3,3В. Правильно?
    • О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И Опыт, [сын] ошибок трудных, И Гений, [парадоксов] друг, [И Случай, бог изобретатель]      А.С. Пушкин. Пробуйте должно все получиться ОК . Чип УС стоит такой как на фото....
    • Мне кажется, автогенератор подходит хуже в  сравнении со стендом от Obergan Alexey. Особенно при оценке сердечников с малыми потерями или когда размах рабочей индукции невелик. Приходится считаться с левыми потерями в автогене, не только в ключевых тразисторах, но также в балластном резисторе, коммутирующем трансформаторе. Ещё очень важный момент – правильный подбор ключевых транзисторов, с малыми потерями как в статике, так и в динамике. В стенде использую лёгкие ключи в кузове ТО-252 без радиатора – так проще контролировать левые потери – если ключи греются в рабочем режиме, дело дрянь, нет режима ZVS, доп. потери вносят неприемлемую погрешность.  После тщательной оптимизации режима переключения в ключах, при одинаковых типоразмерах подопытных, были получены более-менее достоверные  результаты, обратите также внимание на потери при частоте перемагничивания 100кГц у сердечника MSTNP, у него к.зап выше из-за отсутствия контейнера при прочих равных, но бесконтейнерные сердечники с пропиткой нежные, не терпят перегрева выше 120-150С:
    • TL494 имеет даташит, в нем указаны номиналы. Да и калькуляторов куча  f = 1/(RC). Для него 100 кГц максимум, так что 40-50 будет норм.
    • А какие детали поставить в схему  https://cxem.net/pitanie/5-255.php Чтобы было 25 кГц? У меня кольцо М3000НМ досталось бесплатно, я прикинул что для него оптимальная частота 25 кГц, потому что в даташите указанная максимальная 100кГц (для М2000НМ 500 кГц)
