Как зафиксировать резкое изменение напряжения?
Подскажите, пожалуйста, какую, ни будь схемку, по детектированию резко изменяющегося напряжения. Условия задачи просты. Есть напряжение, от 1 до 5 вольт которое, плавно плавает вверх и вниз от 1 до 5 и обратно от 5 до 1, но бывает резко изменяется напряжение, вот этот момент надо фиксировать. Чувствительность схемы: схема не должна реагировать на перепад менее 1 вольта, и нарастания сигнала более 1 секунды. После с работки схемы должен открываться «Н» канальный транзистор. Заранее спасибо.
  • Ответов 51
Всем добрый день!!!
Самый простой способ получения результата, собрать схему на микроконтроллере (самом маленьком с аналоговым каналом
- PIC2F675), написав программу по изложенным данным. Измерять напряжение в промежутках (1/2, 1/4 и т.д. секунды) и
сравнивать с допустимым диапазоном изменения в плюс и минус и при выходе за пределы, подать сигнал для включения "Н"
канального транзистора. Нужна будет помощь, спрашивайте.
Удачи.
Изменено пользователем granick
Я не говорю панацеи - я предлагаю варианты
Микро контроллер штука хорошая, но я его пока ещё не изучал. А вот дифференцирующую цепочку и компоратор я осилю. Только б картинку хоть какую ни будь, суть схемы не могу уловить.. Напряжение детектировать необходимо в положительную сторону, стало быть, можно обойтись одним компоратором.
Дифф. цепь по входу. Далее компаратор с опорным напряжением 1 вольт.
Рассчитывайте параметры дифф. цепи. Но здесь есть много нюансов. В зависимости от скорости нарастания входного напряжения на выходе цепочки будут разные значения пикового напряжения.
Пожалуй, я поторопился со схемотехникой. Она будет сложнее. :(
Может быть стоит сам процесс подать через интегратор на опорную ногу компаратора. На измерительную - сам процесс. Возможно, придется использовать дополнительные меры. Нужно все рассматривать и просчитывать. В основе лежит скорость изменения самого процесса.
Контроллер, конечно, оптимальное решение. Простое по схемотехнике и не сложное в программировании. Но его тоже нужно знать.
Дифцепь, реагирует именно на быстрое изменение, это суть дифференциала. Напряжение на выходе дифкаскада, пропорционально скорости изменения его на входе
0987654321, я правильно понял из задания, что нужно уловить увеличение напряжения на более чем 1 вольт за менее чем 1 секунду?
Схема должна реагировать на разницу не меньше чем 1 Вольт, допустим если напряжение подскочило на 0,7в относительно того напряжения которое присутствовало на тот момент, реакция должна отсутствовать. И так же если нарастание сигнал прошло в течение, скажем 3 секунд, то реакция также должна быть нулевой.
Описание к данной схеме.
B схеме, представленной на рис. 26.3, два операционных уснлителя (микросхема LM324) и тиристор образуют устройство контроля постоянного напряжения. ОУ Ul-a, включенный по схеме повторителя напряжения, формирует входные сигналы для второго операционного усилителя, Ul-b. Резнстивно-емкостная цепочка (R2/C1) подсоединена к инвертирующему входу усилителя Ul-b, образуя RC- схему временной задержки. Пока напряжение на входах ОУ Ul-b остается неизменным, уровень его выходного сигнала близок к нулю. При изменении напряжения на входе RC-схема обеспечивает временную задержку формируемого сигнала для инвертирующего входа ОУ. B дальнейшем уровень выходного сигнала усилителя изменяется на высокий, тиристор SCRl открывается и загорается светодиод LED1. Высокая чувствительность схемы позволяет обнаруживать весьма небольшие изменения напряжения (на уровне нескольких милливольт). При нажатии кнопки Sl ток тиристора отводится на «землю», что приводит к запиранию этого элемента и переустановке всей схемы.
Вроде бы у меня правильный ход мыслей, схема похожа на мою нарисованную. Ток не могу понять, как сделать порог чувствительности в 1вольт.
0987654321, должен вас огорчить. По вашим условиям, задача решается совсем не так просто.
0987654321, для осознания задачи дайте описание процесса. Т.е хоть примерные временнЫе величины изменения состояния напряжения на входе схемы. Тогда хоть можно будет о чем-то говорить. Т.е. вообще о возможности решения задачи.
Пока же - только теоретические догадки.
Аналоговая схема слежения получится, если получится, достаточно сложной. Можете почитать про ПИД-регулирование и его реализацию. Что-то подобное предполагается и здесь.
0987654321, я так понимаю, что это вы нарисовали частный случай? Ведь линии могут быть и не прямыми? И не всегда с уровня 1 вольт? И всегда ли функция монотонна? И т.д. В общем случае, нужно сохранять минимальное значение функции за последнюю секунду и сравнивать её с текущей.
Изменено пользователем Григорий Т.
На ум приходит только такая схема.
Поищите истину где-нибудь здесь.
0987654321, я имел ввиду параметры напряжения, которое обычно у Вас там плавает. Без этих паразитных выбросов. Про паразитные скачки вроде бы понятно. Нужно отслеживать, если рассматривать график u=f(t), прямоугольник высотой 1 вольт и длительностью 1 секунда относительно каждого текущего значения сигнала.
У меня мыслей по реализации этого простой аналоговой схемой нет. :(
Да, это единичный случай. Линии почти прямы. Ой, я, по-моему, не упомянул это сигнал идёт с пикового детектора положительной амплитуды. На ум пришло вот такое схематическое решение, вопрос будет ли такая схема работать, особой точности от схемы не требуется. В основе, так же всё и оставляем, резистор и конденсатор работают по скорости нарастания сигнала, а два последовательно включённых диода образуют своего рода барьер в 0,8в.
C пикового детектора сигнал может гулять как угодно. Я вам уже сказал, так просто не получится.
  • 3 года спустя...
В 1/21/2014 в 17:37, Григорий Т. сказал:
Простите, пожалуйста, Вы не можете подробнее сказать, почему так просто не получится? Если возможно, конечно.
У меня похожая проблема - отловить скачек напряжения.
Более подробно: есть регулируемый блок питания, только напряжение должно выставляться не переменым резистором, а галетником переключать уже настроенный резистор (стандартный ряд: 5, 9, 12, 24 вольта). Хотелось бы добавить защиту от дурака, что бы не подать случайно высокое напряжение на подключенную схема крутанув переключатель, - т.е. если напряжение РЕЗКО скакнуло, то отрубить выход. Как отключить выход более-менее понятно - ключ на полевом транзисторе (под рукой есть IRL630, мне 9 ампер более чем достаточно), или тот же ключ через Т-Триггер с ресетом (триггер для кнопки подключения/отключения выхода, ресет с детектора скачка напряжения)
А вот как отловить резкий скачек напряжения пока не ясно.
Мне казалось, что достаточно будет поставить дифференциатор, а за ним компаратор (хотя проблема с подбором номиналов R и С для дифференциатора и получение опорного напряжения для компаратора оставалась).
Но Вы говорите, что все не так просто. Теперь я думаю, что же я упустил (а упустить я мог легко - в электронике полный нуб).
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
