Ток Покоя Амфитон У-002
В общем нужен совет знающих людей!
Принесли на ремонт усилитель Амфитон у-002, проблема била в том, что не включалась защита, после самостоятельной замены конденсаторов в бп, померял и выяснил, в обеих каналах постоянка +30 на выходе. Это я вылечил быстро, но вот вопрос в другом!
Какой должен бить ток покоя в данного усилителя, ато я там на обеих каналах намерял 0 . Думал может накрутили, но нет, замерял на своем, есть такой-же, и там тоже ток покоя ноль!
Пробовал мерять ток в розрыве эмиттера, результат ноль, а так же пробовал мерять напряжение на резисторах, там тоже ноль!
Так и должно бить или тут чтото не так?
В интернете нашел информацию, вроде как ток покоя у него должен бить где-то 40-60мА на прогретом, значит на холоднои должно бить больше, а у меня на 2-х усилителях по нолям!
Ну поднемите его. Там вроде есть подстроечник для этого.
Та это я знаю, как поднять ток, вопрос в том, какой он должен бить в данном усилителе, ато у меня на 2 усилителях везде ноль, вот и сбивает с толку!
Жуковский рекомендует поднимать аж до 150-200мА, что благотворно сказывается на звуке. Думаю 100мА будет в самый раз. Заводская уставка если память не подводит там совсем минимальная, на уровне 10-20мА, в зависимости от экземпляра
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Температура не должна расти бесконечно.
Она и не растет сама, саморазогрева выхлопа нету, чтобы нагреть усилитель, его нужно поганять под нагрузкой, вот я и спрашиваю, до какой температуры нужно гонять, чтобы корректно выставить ток покоя?
Не нужно его под нагрузкой гонять. Выставите на холодную 100 мА, этого хватит чтобы прогреться,минут через 20 выставите необходимый вам ток и на этом все. Можете для контроля еще минут через 20 сделать замер. И это все без нагрузки!!!
(Фридрих Ницше)
Ю.С.Ежков - Справочник по схемотехнике усилителей [2002, PDF]
скачай поможет при ремонт усилителей
Изменено пользователем AndreyBek
ТП с прогревом будет опускаться.Выставлять можно при 40-45 градусах.Можно и погонять,можно и током покоя нагреть,тут разницы нет.100 мА все же многовато для этого конструктива.Я бы выше 50 поднимать не стал.А 200 мА-это уже экономичный А класс.5 ватт линейного нагрева многовато
Изменено пользователем finn32
