Простенький Диодный Мост
nik5000
Нормально, только кулер лучше вынести целиком наружу или развернуть наоборот
У меня кулер снаружи , в принципе можно другой поставить , у которого крепления двустороние и его можно повернуть будет и он не на вдув будет работать , а на выдув .
А вот еще вопрос такой по поводу трансформатора , он у меня такой же как на видео один в один , значит Желтый+Черный это питание 220 вольт , Синий+Коричневый(толстые) это вторичка на 14v , Красный толстый я упакую и он не нужен , остаются Красный+Коричневый тонкие , они как говорят на видео идут на какую то там дежурку или питание чего то там на плате , я вот что думаю , а получится на эту дежурку вентилятор запитать ? Диодный мост припаять и конденсатор даже можно не ставить поидее и усе......будет работать ?
Если величина напряжения на этой паре выводов близка к напряжению питания вентилятора (+/- пара вольт), то получится. Иначе задача может немного усложниться.
Изменено пользователем sanya110
Вы в следующий раз определённей излагайте-ИБП можно трактовать как Имп.Блок Пит.,и как Источник Беспереб.Питания-почувствуйте разницу!..
18v там , ну диодный мост я поставлю там упадет чутка.....резистор если подпаять то упадет напряжение ? же :mellow:
Ладно главное я уже понял , спасибо . дальше сам буду эксперименты ставить :thank_you2:
Изменено пользователем AzureTiger
Так уже вроде года 3, как договорились на форуме аббревиатуру ИБП применять именно к Источникам Бесперебойного Питания.
Импульсный блок питания обозначают аббревиатурой ИИП. Импульсный Источник Питания.
Я тут покопался и нашел такую штуку КР142ЕН8Б , почитал что это стабилизатор с фиксированным выходным напряжением 12v , 1.5а , если я его поставлю на эту...буду называть её дежурная линия 18v ИБП (дежурка)....дежурку то нормально же будет вентилятору кулерному , у него написано 12v 0.28а потребления , это же вообще самый крутой вариант будет :new_russian:
Еще вычитал что она начинает работать с 3v это верно я понял ?
Нет, не верно. Минимальная разница вход- выход должна быть 3 Вольта, т.е. минимум на входе 15 Вольт.
Ладно с 3v не верно , но все равно от 18 вольт то она работать будет , это же верно ?
А ну так то да , я сейчас сам прикинул что такая микросхемка один в один , только которая с 3v входного напряжения 12v стабильного напряжения выдает :bomb: :bomb: :bomb: ...это еще не скоро такое появится :bye:
Не уверен, что 7812 будет нормально работать с пульсирующим напряжением, возможно перед ней придется поставить конденсатор на 470-1000 uF, 35 Вольт. Да и вентилятору 100% пульсации тоже могут не понравиться.
Поставить конденсатор после моста диодного не велика проблема , это на сколько я понял уже как азбука , после трансформатора идет мост диодный , потом конденсатор , ну или даже два конденсатора ставят .
Я пробовал без кондера и он нормально работает , но я все равно воткну конденсатор )) , это же правильно , да и микросхема будет стоять стабилизации напряжения , там перед ней тоже будет конденсатор стоять мелкий и после вроде тоже надо ставить . Но это на дежурку я только после диодного моста буду ставить конденсатор , а на вторичке там 14v , провода толстые , там конденсатора не будет , вроде для травления советуют пульсирующий ток постоянный, он мол лучше даже идет чем не пульсирующий , ну который с конденсаторами после моста диодного .
Вы даже не представляете сколько я пожег диодных мостов с этим травлением :heat:
