Ищу тан или тор, мощностью 80-120 ватт. у нас в области с трансформаторами туговато, а ламповик стоит... в знак благодарности могу отдать МОТ или ТСА270. Орёл. с пересылом дружу.
Изменено пользователем Bubba
Нашёл транзистор. Понюхал.
постмотрю торы
Если найдётся, буду крайне благодарен! :thank_you2: не могу унч ламповый завершить. подходящего силовика нет :(
неспешно подыскиваются останки осциллографа с хорошей, живой трубой.чем больше труба-тем лучшее.
состояние - от корпуса осциллографа+труба до неисправного аппарата.
г.Адлер.
Доброй ночи!
Приму в дар/куплю в рабочем состоянии один-пару пультов от любого телевизора, работающих по "филипсовскому" протоколу RC-5.
Естественно, с полной компенсацией почтовой доставки в моё захолустье.
Рентабельность оправдана даже с учетом рисков :D
Я ж на халяву хотел(за услуги почты), вдруг кому выкинуть жалко а мне пригодится. У нас дешевле 550 не видать, были бы по 360 я и не заморачивался бы))
ВСЁ, ЧТО Я ГОВОРЮ- В ГРАНИТЕ ОТЛИВАЕТСЯ
Приму в дар всякие ферритовые колечки интересуует так же и материал 50ВЧ (ВН), броневые сердечники типа СБ-12а и им подобные (от советской радиоаппаратуры) катушки для контуров и тд. конденсаторы переменной емкости. Собираю советский трансивер на старой комплектухе, столкнулся с отсутствием деталей. как оказалось много сейчас не купить уже...
С уважением, 22580.
О, мсье знает толк в извращениях, тогда стоит сразу и проводочки советские и крепежик и красочку искать. А собирать и настраивать только в неотремонтированной хрущевке по улице Ленина))
Изменено пользователем reyco
вангую: UW3DI))
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
    • Это не странность а вполне обычная ситуация. На минимальном положении потенциометра он шунтирует вход на землю убирая все шумы. На максимальном положении его уже начинает шунтировать источник сигнала также убирая шумы. А в среднем положении, т.к. у вашего потенциометра сопротивление слишком большое, вход что к земле что к источнику по сути подключен через сопротивления на 50 кОм что очень много и шумы никак не гасит и не шунтирует вход. Опять же, поменяйте потенциометр на более низкоомный, на сопротивление от 10 до 50 кОм, оптимально около 20кОм, чем ниже тем лучше. Шумы в среднем положении пропадут. Ну и шунтирование корпуса потенциометра на минус питания опять же сильно поможет.
    • Та хотелось бы этот, я странность заметил что на максимальной и минимальной громкости шумов вообще нету а вот на 50% как раз шум с цокотом достигает своего пика   Хорошо спасибо вам))
    • Сделайте просто обычный регулятор. И потенциометр надо с сопротивлением пониже, 10-47кОм примерно. Из-за этого ещë могут быть шумы. Да. Просто попробуйте проверьте, но я не уверен что поможет.   Если так то хорошо. Я завтра в микрокапе проверю какие нужны резисторы под 24 вольта питание и напишу. Просто я свой этот усилитель ещë не собрал, точнее не мог собрать ибо палец на левой руке был порезан и я не мог особо что-то делать. Скоро сам свою печатку изготовлю, проверю, сделаю замеры и там если найду проблемы то подумаю как исправить и напишу тут. И попробую устранить шум если это всëже усилитель виноват.
    • Для крепления регулятора громкости ALPS на заднюю панель поближе к входным разъёмам много лет мучился, изготавливая какие-то П-образные стальные кронштейны или конструкции из алюминиевых уголков. Сейчас решил заменить штатные два винта М2х20, скрепляющие сам регулятор, на такие же, но на 10 мм длиннее. При этом новые винты вставляются через отверстия в задней стенке, а затем уже вкручиваются в регулятор, скрепляя его. Работа свелась к сверлению двух отверстий.
    • Посмотрите в папки Forms и Templates программы. Форма (рамка) имеет расширение .sbk  а шаблон имеет расширение .spl8 При анализе выясняется что шаблон это лист с вставленной формой (рамкой) Непонятен смысл разделения и двух папок
    • Собрал по вышеприведенной печатке - рабочая. Фона нет. Гораздо больше понравилось как работает чем встроенный в денон 777 ( там простейшая RC цепочка). Пересоберу на чистовой вариант и встрою в усилитель. Запитал пока через однополярный блок питания с искусственной средней точкой - 2 резистора по 10 кОм.
  • Похожий контент
