Отнять у беспроводной мыши передатчик для наушников
Гость mspaint
Приветствую!
Ко мне в руки попали беспроводные наушники defender hn-w3000 - без собственного передатчика. В наличии также имеется дешёвая беспроводная мышь JetTech с собственным передатчиком.
Вопрос: можно ли каким-то образом забрать из беспроводной мыши приемник и переставить его в наушники, таким образом, чтобы наушники стали работать с бывшим передатчиком мыши?
Спасибо!
Можно конечно.
Только звука в наушниках не будет, зато можно будет курсором управлять :)
Это "немного" разные вещи.
А что будет, если купить дешёвые беспроводные наушники и изъять нужные компоненты оттуда? Будет ли работать и пострадает ли от этого качество звука?
Спасибо за внимание :)
Думаешь все беспроводные наушники ЛЮБОЙ фирмы общаются по одному и тому же протоколу ?
И на одной и той же частоте ?
Забавный малый ...
Изменено пользователем galunko
Та штучка которая втыкается в комп, собственно и есть мышь. Даже если сам манипулятор отключен и в нём нет батареек, беспроводной адаптер будет определяться как мышь. Эта самая мышь в USB свистке, точнее половинка мышки, связывается по радиоканалу со своей второй половинкой - сенсором, находящимся в манипуляторе. Адаптер привязан к манипулятору для защиты от ситуаций, когда в радиусе действия радиомодулей используются две и более беспроводных мышей. Если вам известен RFID манипулятора беспроводной мышки и есть возможность подменить RFID наушников, тогда пожалуйста, никто не запретит подключить к мышке наушники вместо сенсора. Только звук будет хреновый если вообще будет. Купите лучше блютуз адаптер с поддержкой беспроводной стерео гарнитуры и радуйтесь жизни.
Загуглил эту гарнитуру. Нашёл инструкцию скачать бесплатно без регистрации, смс и вирусов честно сам скачал. Нет там ничего про сопряжение с телефоном, планшетом, и просто с другим модулем блютуз. В комплекте был наноприёмник, привязанный к этой гарнитуре, так что привязка к другому usb свистку может оказаться невозможной. Я предупредил. Цитата с обзора на официальном сайте:
То есть, вы не сможете подключить ее к телефону, плееру или планшету. Это уже любопытно, правда?
Отзыв с Яндекса:
Недостатки:
АКБ после 10мес эксплуатации.
Потому и подарили (отдали, выкинули).
  • 7 лет спустя...
А что если взять флешку от беспроводной мышки и модуль от нее же и переставить в наушники беспроводные заменяя прошлый модуль что бы на ноуте без блютуза можно было слушать музыку или это так работать не будет ?
1 час назад, Гость Диган сказал:
С уважением, Дмитрий
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
    • Алексей,"тут"-то как раз и понятно, что максималный Hfe наступает при токе до 5 А при рабочей температуре прогретого усилителя, т.е. максимум при 70-80 градусах, что уже достаточно много для нормально сделанного УНЧ.
