Будет релейный режим работы, т.е. пропуск пачки импульсов, и скорей всего будет жужжать в звуковом диапазоне , а ИИП так понимаю , для усилителя. Кстати усил часом не Д-класса ? не забудьте о пампинг-эффекте.
Ну можно попробовать, я почти так сделал стабилизацию на 555 таймере
Можно ещё в моей схеме впаралель R2 конденсатор на 100 -220мкФ на 16В поставить
Изменено пользователем Электронщик
решил болше не эксперементировать, оставить как есть, этот экземпляр, работает на нагрузку 900ватт и это все что от него требуется, а следующий, переработаю с учетом всех ошибок и улучшений
остановите землю
я на следующей сойду
удалось снять в итоге 1043 ватта с IRG4BC30UD, дальше рубит защита, разбирать иип не стал, пускай работает, собиаю новый, пп полностью переделал, скоро выложу фото
Изменено пользователем DJ SLYDER
остановите землю
Будем ждать,удачи!
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
кто решил собрать по этой схеме отпишитесь о результатах
ПП имеется?
я делал один экземпляр и очень понравилось, защита работает как нада, правда по другой печати делал. очень класная мс тока на ней буду делать до 800-1000ват
на этой микре можно с IGBT и по более снимать, через меня проходили про аппараты у которых в иип установлена сея микра, так там мощность была порядка 2-2,5 кВт, в сварочниках люди встречали тоже, а там явно по более 2кВт, так думаю если организовать правильно пп и схемку то можно собрать не большой, не дорогой и мощный иип для всяких нужд
остановите землю
А по первичке провод дросселя не тонковат? Там же провод должен быть не менее диаметром не менее 1,9мм, так как от сети при максимальной нагрузке будет потребление не менее 5А, а следовательно если не достаточный диаметр провода сетевого дросселя то просадка напряжения по первичке а следовательно и на выходе БП будет просадка, да и если диаметр не достаточен то когда изоляция провода от перегрева повредится то и к.з по сети будет
вот наброски новой ИИП
не плохо! только очень смущает размещение сетевых електролитов относительно моста и ключей, разводка силовой части не айс :thank_you2:
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
vk.com/makar5521
про сетевой уже думал, буду мотать на кольце зеленом, а кондюки старался поближе к мосту поставить, но лучше не придумал как, в про блоках видел и подальше ставят и ничего нормально
остановите землю
кольцо взял 29х14х12, намотал проводом 0.85 в две жилы по 11 витков, примерно так, а по центру распорку вбил
остановите землю
    • В симметричной схеме через него ток не течет (или почти не течет) т.к. нет входного тока.  Так что можно ставить любой от 1 до 100 кОм. Вот в несимметричной схеме с входными токами эти два резистора должны быть одинаковыми, чтобы не было перекоса дифа. Нужно будет отпраздновать.
    • Вообще не вижу смысла городить сначала импульсный блок питания, а после него ставить аналоговый.  Лишнее усложнение и лишние потери напряжения, какие бы они ни были.  Проще собрать аналоговый без помех на необходимый ток и напряжение. А для больших токов сделать импульсный. Два блока питания всегда лучше чем один непонятно какой гибрид... Импульсные БП от компьютеров на 494 микросхеме хорошо переделываются в регулируемый. Это проще чем делать с нуля. Если конечно устраивают выходное напряжение и ток.
    • Читайте внимательнее вопрос темы - мне не нужна рабочая программа, мне нужны доказательства её присутствия в памяти или отсутствия. Запрос пароля означает присутствие рабочей программы в памяти Logo, что дает основания заниматься этом Logo и далее.
    • Так с паролями на Лого вроде не было проблем, есть программы для взлома.
    • Думаю оставить такой вариант (модельку ручки на резистор не стал делать). Сделаю ещё крышку на измерительную головку, чтоб пылью не покрывалась от частого использования :-) .
    • на самом деле понятно но не до конца...  я так понимаю будет следующее: низкое сопротивления катушки может привести к падению напряжения на блоке питания, что в свою очередь  повлечет что цепи питания каскадов раскачки, будут продолжать держать напряжение на базах выходных транзисторов. На коллекторах которых окажется напряжение ниже, чем на базе. Следом выходники резко перебрасывают основной ток из цепи К-Э, на цепь Б-Э, следом горит регулировка уровня ("краник") в открытом состоянии, ни и вся дурь из банок БП ломится как оголтелая, что приведет к красивому но ужасному бадабум... успеет ли удержать этот процесс защита тоже вопрос. Или Вы имели в веду чем выше насыщение, тем выше ток в ООС, что тоже приведёт к плачевным результатам...   Если не прав, прошу поправить, проседаю я в схемотехники...
