Блог Pryanic
pryanic
Что конкретно интересует? Скажу сразу, что измерение выходного импеданса и проч., о чем автор говорит в своем цикле статей, я не делал.
Антон. Блог
За платы отдельное спасибо.
Да вроде 5%. Но я проверял все, на самом деле лучше
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Автор рекомендует 0.1%. Я собирал на той комплектации, что Nick рекомендовал, пару плат, и 4 платы собрал с однопроцентными резисторами, честно говоря, на слух разницы не заметил :)
Большая часть комплектующих была приобретена в Элитане по партлисту, что-то нашлось в закромах. К сожалению там не оказалось рекомендованных автором резисторов. Попробовал подобрать аналоги, но что-то получались какие-то баснословные деньги (до сих пор не могу понять некоторые моменты ценообразования у этого поставщика, хоть они и официально где-то уже об этом писали), либо покупать лентами по 5000 шт. В итоге купил наборы в промэлектронике.
Антон. Блог
запустил уже без лампы – все напряжения в норме.
P.S. на входе OPA827 постоянка 0,68 мВ
Тоже смотрю по замене ОУ на альтернативный, интересно как с 827 будет.
Кстати, "0" от стаба попробуйте завести через "0" на БП_ВК, должно быть лучше.
По питанию будет двойное моно?
Кстати, Антон, по поводу резисторов - почти все номиналы на зд-50 есть у Виктора (scarp) с вегалаба
Спасибо, у меня уже все есть)
Да, трансформатор с 8 вторичками.
Антон. Блог
Со сборкой и замерами ЭА пока не сложилось?
Смотрю на ЭА2014, думаю собирать младшую систему...
Изменено пользователем Sergo_PnL
Наконец-то съездил к Максиму и забрал комплеты РГ Никитина для двух усилителей: Натали и ZD-50
Антон. Блог
  • 3 года спустя...
05.05.2015 в 11:01, pryanic сказал:
Понадобился для одного проекта небольшой ЦАП со входом AES/EBU. В связи с повальным увлечением народа чипами Asahi Kasei решено было попробовать сделать на них. Так как с МК дружу очень плохо, то искал чипы, которые смогут нормально работать с параллельным управлением. Получилась связка AK4113+AK4396.
На данный момент накидал примерную схему соединения приемника и ЦАПа:
чем дело то кончилось?
  • 2 года спустя...
Объявления
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
