Вот печатка, проверьте кто нибудь!
Soft_Start_Timurovec_2009.rar
Изменено пользователем tima_99
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
  • Ответов 3,7т
неужели так сложно??? (ссори за флуд) просто начил собирать и спалил диоды и стабилитрон....обидно, ведь до рынка 80 км = 1.5 часа электрички а устройство позарез нужно!! правда дело было так: поставил все кроме реле и стаба: постоянное 195В, диоды работают норм. Впаял стаб и на те: вспышка слева! по ходу стаб коротнул ну а за ним и диоды подохли! это изза того что нагрузки не было или как?
Не знаю, тут просто негде ошибаться. Печатка вроде правильная... У меня не такая схема, но такой-же смысл - замечательно работает. А впаивать надо все, а не по частям чтобы таких неприятностей избежать...
т.е. изз-за того что не было нагрузки (не было элементов) у саба он и чпокнул а затем закоротил диоды?
стабилитрон работает в режиме пробоя, то есть когда он стабилизирует - он пробит, поэтому его и рисуют наоборот, не так как диод. Он может сгореть, если ток через него превысит допустимый и у него начнется другой тип пробоя и он сгорит. Если ты его наоборот запаяешь, то он будет стабилизировать 0.6 вольт как обычный диод, и тогда наверное точно сгорит.
В общем, не должен гореть, если реле нет...
Вот еще рабочая: soft_start_v4.rar
Изменено пользователем GeniusXZ
стаб на 1.3 Вт, впаян как на схеме.
по ходу напряжение большое - 195В после моста, нужно резистор на 4кОм вместо 240 Ом. (Rкат=300 Ом)
А подскажите, будьте любезны, каков диапазон мощности трансформатора с которым будет корректно работать схема софт старта выложенная в посте 501? Или по какой формуле расчитать на нужную мощность трансформатора?
Изменено пользователем lnv
???? там же от 220V!!! вот только резистор пересчитать надо, а то стабилитрон горит, или добавить рез. после моста.
вопрос по этой схеме http://akotov.narod.ru/6.html почему она не защищает от разряда кондёров при выключении?.. при включении всё отлично работает с задержкой как положено,подавал постаянку на вход тоже срабатывает но на минус постоянки реагирует хуже и не сразу((( .
кто может дать даташит на стабилитроны!? (c12ph)
А ты уверен, что это вообще стабилитроны? все, которые я знаю начинаются на "BZ" или "1N", хотя я особо не знаком с разнообразием стабилитронов....
что значит "не защищает от разряда кондеров"? не дает им разряжаться что ли? И какая опасность от этого разряда исходит?
при выключение усилка реле защиты отключается после или во время хлопка колонок при переходных процессах.т.е слышен большой хлопок в колонках.
Мне кажется это не стабилитроны)))... если в поиске такого нет,то это или маркировка производителя апаратуры(такое иногда встречается,перемаркировка компонентов).. или какой-то малоизвестный стабилитрон,подбери другой по номиналу если это возможно,или если это ремонт,то возможно в схеме есть ещё такой-же померяй на нём напр. и замени на подходящий.)
покупал новый! что продавец не знает что такое стаб? он такой, прозрачный с какойто красной фигней внутри (полупроводник наверное). И вопросик: какой стабилитрон может стабилизировать 195 В до 12В ????!!!
Усилители у меня включаются и выключаются без хлопков, даже несимметричные. Запитай защиту от отдельного выпрямителя с малыми емкостями, чтобы она отключалась быстрее, чем усилитель.
Любой. Хоть с 500 Вольт. Все "лишнее" падает на балласте. Да и не зарядится у тебя конденсатор выше 12 вольт, если он зашунтирован стабилитроном.
А продавцы бывают разные. Например в ЧиДе почти никто не в курсе, что они вообще продают...
вот маркировки выводных стабилитронов 12В:
1N4742A, стабилитрон 12В, 1Вт
BZX55C12, стабилитрон 12В, 0.5Вт
BZX85C12, стабилитрон 12В, 1Вт DO-41
так что видимо у тебя на нем написаны последние буквы маркировки (с12) и фирма - Philips (Ph), значит все нормально.
наверное так и сделаю,отдельное питание для защиты.
Поповоду продовцов вспомнил)) покупал микросхему ОУ а они мне утверждали что это стабилитрон,ведь у них в компе она как стабилитрон записана))))
он на 1.3 W, а вот баласт интересно где взять? он ведь отсутствует в схеме!?
Soft_Start.pdf
Как это отсутствует - резистор и два параллельных конденсатора - это он и есть. В общем, на исправных деталях схема должна безукоризненно работать - это факт.
Кстати, посмотри в теме по заводским ПП - Михаил там выкладывал вроде фоты и схему рабочего софтстарта от ВП
а разве при расчете балластного резистора не надо учитывать ток?ведь катушки релюх на разное сопротивление (у меня вроде 300 Ом). а может изза того что всеже я без нагрузки (реле и конденсатор) врубил....
Да, ток надо учитывать, но стабилитрон имеет максимальную мощность, и если нету нагрузки через него идет все равно ток, равный (Полное напряжение питания-падение на стабе) поделить на сопротивление балласта. Это на постоянке, на там выпрямитель, поэтому расчет чуть другой, для переменного тока, но суть та же.
Возможно в твоем случае просто балласт мал и мощность на стабилитроне превысила его максимально допустимое значение, вот он и сгорел, но маловероятно, потому что на конденсаторе, емкостью 0.27 мкф при токе частотой 50Гц и силой скажем 15мА падает 176 вольт - маловато поэтому делаем вывод, что ток потребляемый от сети равен примерно 17ма
при этом на стабилитроне выделится мощность примерно 12В*17ма=0,2 Вт, реально немного не так, потому что после выпрямителя. Но ясно, что сгорать он не должен.
Не очень хотелось писать расчет, т.к. это изучают в универе - закон ома, матчасть так сказать :rolleyes:
Ребят, в общем такая проблемма, собираю усилитель (ланзар), сделал питания, хочу сделать защитку, но в этом деле я некопенгаген, может кто что подбросит??? нормальную схемку, чтобы усь незагнулся.
ты тему вообще читал прежде чем написать?
постом выше твоего - что написано с линком? а еще 20 страниц назад? нужен персональный ответ?
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • @Romanchek82 в данной ситуации скорее "подложена под ножку стола у дядюшки Ляо")
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Привет!  Мне не известно, есть ли другие варианты формата прошивки. Почитайте ветку , может кто то и выкладывал.
  • Похожий контент
