Китайский кит УМЗЧ
Hakas а ещё заметил на вашей платкe, если впаивать штырьки на место VT9 то у вас идут слева направо: эмиттер база коллектор, а на плате усилителя y 2SC2705, эмиттер коллектор база...
Уже много раз писалось по этому поводу. Транзисторы 5551 бывают разные, с цоколевкой Э-Б-К и Э-К-Б. Эта плата сделана как раз под вторые.
9 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Да будет как у вас на рисунке один блок питания
Тогда режьте сразу, чтоб потом не переделывать.
Витя уже ответил про транзисторы, но дополню.
Я же делал под конкретную плату (LJM L12). Там стоял транзистор УН (5551) со своей цоколёвкой.
Вам надо сделать под свою конкретную разводку (цоколёвку) УН на плате.
Изменить не трудно ведь пару дорожек.
Но хорошо, что вы заметили это, я же не знаю, что у вас там за транзисторы в УН стояли.
19 минут назад, Viktor126 сказал:
Нет. Стояли в оригинале стандартные 5551 Э-Б-К.
А плата сделана под стандартные ВС (К-Б-Э) и 2SC2705 (Э-К-Б).
36 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
на последней фотографии видны обозначения ножек...
Ну, переразведите плату под свои транзисторы и посадочную цоколёвку. Делов то...
38 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Дорожку прорежу резак не надо ставить?
Если вы сделаете точку подключения и не забудете при сборке подключить сигнальную землю, то не ставьте.
Если можете забыть - лучше припаяйте резистор, т.к. без подключенной сигнальной земли усилитель может выйти из строя.
Переделать вашу палатку труда не составит всего лишь поменять 2  контакта....
А сигнал будет приходить с релейного коммутатора входов
2 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Не важно, откуда. Главное, с сигнальной землёй.
На корпусе рядом с тюльпанами коммутатора (селектора) должна быть ОТ (GND Star).
Туда один провод от БП и землю селектора и контроллера (если будет). Оттуда 2 сигнальных (оплётки кабелей) на платы УМ.
Силовые на платы УМ, конечно, от БП.
С РГ или без не важно. Важно, чтобы земли больше нигде не соединялись.
РГ от Антеком имеют раздельные земли. На обычном переменнике не трудно сделать раздельные, всего лишь не соединять по земле секции.
Земли ТБ должны быть раздельные по каналам.
Или, при невозможности разделения, общую - на ОТ. Сигнальные на ТБ не подключать.
Но хватит тут о землях. Когда надо будет, позовёте в тему про земли.
6 часов назад, HAKAS сказал:
Имел ввиду плату, которую показал @Andrejs Jegorovs
Нормально.
Не забудьте цанги (для 27пФ достаточно, 270 можно будет не трогать).
Также не забудьте на плате закоротить перемычкой родной резистор, вместо которого теперь 15 Ом (Р28 первый пост, Р21 по вашей).
Также закоротить Б-Э на плате у Т14, убрать Р31 и С11 (первый пост схема).
Провода подключения GND и коррекции должны быть нормального сечения. Я ставил 22AWG.
Настройка 0 на выходе - подстроечник 200 Ом (предварительно выкрученный на 68 Ом) вместо любого из Р7, Р10 (по вашей, Р26, Р27 первый пост).
ТП много не накручивайте (Р20 по вашей, Р19 первый пост) - 60-65мА будет достаточно.
Из них около 12мА будет ТП драйверов (Т10, Т11 по вашей, Т5, Т9 первый пост).
Это не более 20мВ между коллекторами Т12, Т13 (по вашей), если поставите 0.15 Ом. Настраивать без нагрузки. Прогреется - подстроить.
Кстати - почему не 0.1 Ом резисторы? Зачем вы хотите их заменить на 0.15 Ом? Я родные 0.22 Ом менял на 0.1 Ом.
Почему фото, а не файл из спринта в GIF, например? Или ЖПГ?
Земля (ground) не пишется GRND. Пишется короче - GND. Или просто - G.
0.15 om были в комплекте с платами, поэтому их и оставил или лучше поменять на 0,1? Сегодня купил транзисторы BC550 и 560, поменяю на них VT2,3,5,6,14..
Рекомендации по настройке выполню... цанги взял от кроватки  микросхемы для 27 пикофарад...
Про картинку вы имеете в виду последнюю?
А для чего закорачивать база-эмиттер для вт14?
44 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Ясно. Нет, тогда не обязательно. Пусть будут 0.15 Ом.
45 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Да, зачем фотографировать монитор? Файл - экспорт - ЖПГ или что хотите. Качество получше.
50 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Эээ...
У вас же плата по схеме первого поста? Там повторитель уже стоит, который будет на вашей маленькой платке ВС550. Вставлять платку вы будете в отверстия для транзистора УН на плате - это Т12. Вот, чтобы сигнал на базу 550 пришёл, надо закоротить Б-Э Т14 на плате. Конечно, выпаяв сам Т14 (и С11 с Р31) с платы.
Все обозначения по схеме первого поста.
Только что, HAKAS сказал:
Только перед этим лучше поле подогнать под размер платы. Или файл будет с чёрными полями. А это размер и 0 информации.
Неееее, на плате mx50 повторителя нету, VT14 нету...
Резак Р21-я закорочу, и выпаяю С7.. ( обозначения из моей схемы)
Платку я накидал и сфоткал вам для проверки просто...
Ещё вопрос по по конденсаторам питания на плате, стоят 100 микрофарад Стоит ли их увеличить до 470?
Вот моя плата, только синяя256410694_PLATATOPGREEN.thumb.jpg.99d1478de1579fad60c589710c998eb8.jpg
2 часа назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Вот
Ясно.
Тогда удалить С7 и вместо Р21 - перемычка.
Можно ещё К-Э Т4 поставить 47-100мкФ. Будет лучше.
В принципе, да. Ставьте, какие влезут по габаритам на 50В. У вас же 40В?
И зашунтируйте их 0.1мкФ плёнкой (с обратной стороны на выводы).
27 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
Зашунтировать можно SMD 0.1 микрофарад?
Да, конечно. Если хорошие.
28 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
C8,C10 тоже увеличить?
Можно. Без фанатизма.
И их тоже шунтировать надо.
Ну, если нет фирменных, то сойдут и из китая.
Хозяин - барин.
Нолучше или качественные, или плёнка нормальная.
Что придёт из китая - ХЗ.:unknw:
Припаять 4 встречно - параллельно.  Чтобы вольтаж повысить.
    • ещё нет. STK402-020 за 160, с них знакомство с STK начать тогда уж Спросить что ли про К403УН1А на заказ, правда пальцем у виска покрутят наверное)
    • Да, это насадка на жало паяльника. Неужели никто не догадался и не работал с таким ...? В том виде и с теми размерами, что на фото оно, скорее всего, предназначена для облуживания тонких выводов радиодеталей и проводов. Перед работой в горячее жало "заливают"  припой.  В свое время я использовал подобное жало для припаивания деталей на платы. Правда, отверстие в торце было около одного мм (чтобы выводы свободно заходили), а "торец" жала был спилен так, чтобы его диаметр составлял порядка трёх мм. В этом случае точка припоя вокруг вывода получалась равной диаметру конца жала (3 мм).  Смотрелось круто ...  Очень удобное жало для монтажа плат. Получается быстро и красиво, но есть один недостаток - быстро растворяется медь на кончике и его приходится подтачивать.   Вот здесь подробнее. Правда, "идея" далеко не его, ибо он ещё не родился, когда это жало уже использовали, но описАл хорошо ...
    • 24 В согласен, а усиление то зачем увеличивать?
    • Это шутка? Покупал стк из доступа хоть раз?
    • чтобы не путаться, читай даташит. там ясно написано: "1 (unprogrammed)", то есть, 1 - это бит не запрограммирован. некоторые программаторы отсутствующие старшие биты не показывают. поэтому у них от FD остается 05. но писать 05 - это грубая ошибка того, кто писал эту оболочку программатора, потому что это выглядит, что старшие биты равны 0, а на самом деле они равны 1. поэтому правильно писать FD.
    • В качестве входного пойдёт. Всё остальное, кроме VT2, в качестве которого лучший вариант КТ602А, чтобы проникнуться "философией" JLH-69, вложенной в него его автором, в частности транзисторы ВК на что-то типа 2SC5200 и аналогичные, насоветованные на различных I-помойках какими-то новодельными "гуру",... лучше этого не делать. J.L.Hood не с дуба рухнул, применив в этом усилителе низкочастотные транзисторы в корпусах ТО-3(без "P"!)
