Китайский кит УМЗЧ
5 часов назад, HAKAS сказал:
имейте ввиду тогда вырианты, если что.
Как вариант, возможно понадобится 50-100 pF между коллекторами транзисторов диф. каскада. Китай однако. ;) Кстати, резистор R36(по приведённой выше схеме), упёртый в хвост,  в сравнении с тем когда упирается в землю/в рельсу, даёт первый полюс на порядок ниже.
10 часов назад, Andrejs Jegorovs сказал:
VT14  и резаки могу навесным монтажом приколхозить?
Лучше не надо. Сделайте аккуратно на плате. 3 штырька и 2 проводка - на землю и на выход.
Посмотрите, я выкладывал фотки, как платка встала. 1см х 2см.
5 часов назад, Black-мур сказал:
Возможно.
По симулятору почти одинаково, но на выход чуть получше по гармоникам.
1 час назад, HAKAS сказал:
Этого не может быть, тем более в симуляторе. Не берусь судить что, где, когда у кого -то в симуляторе, а я сейчас вижу вот такую картину open-loop gain "и в хвост, и в гриву". ;)456423282_open-loopgain.JPG.71aa1ea6005b63ee1943092d81df6178.JPG
Первый полюс где искать будем, сколько вешать?  :)
Приглашаем на вебинар «Необычное в обычном. Сравнительный анализ современных решений Recom» (27.01.2022)
Приглашаем 27/01/2022 всех желающих посетить вебинар, посвященный двум наиболее растущим сегментам интегрированных источников питания – AC/DC малой мощности (1-20Вт) и сегменту решений PoL без изоляции. На вебинаре рассмотрим проблему выбора AC/DC в бюджетном сегменте и концепцию тестирования ускоренного старения, проведем сравнительный анализ подходов к интеграции AC/DC модулей. Сделаем обзор решений концепции POL с доисторических времен до современных технологий и средств для разработки и тестирования.
11 минут назад, Black-мур сказал:
Этого не может быть
Смотрел только по гармоникам. АЧХ не смотрел.
Да уж, около 30дБ разницы на 20к...:unknw:
12 минут назад, Black-мур сказал:
сколько вешать?
Повторитель BC, УН 2705. 27пФ-270пФ +820 Ом на выход. КУ=прибл. 30.
На входе 1к+220пФ. 220пФ с баз драйверов на землю.
Драйверы 1380-3502, на выходе дарлингтоны.:rolleyes:
Решения Infineon для беспроводного электроинструмента с бесщеточными электродвигателями
Современные строительные электроинструменты достигают высокой производительности и эргономичности благодаря использованию мощных бесщеточных электродвигателей и литий-ионных аккумуляторов. Для реализации сложных алгоритмов питания таких двигателей и управления ими компания Infineon предлагает решения, позволяющие создавать оборудование, отвечающее самым современным требованиям, предъявляемым к технике подобного класса.
Стандарт LoRaWAN и его использование в России с контроллерами STM32WL
Стандарт сетевого уровня LoRaWAN технологии LoRa одобрен для применения в России и отвечает требованиям региональных сетевых операторов. Компания STMicroelectronics выпустила линейку беспроводных однокристальных контроллеров серии STM32WL c поддержкой модуляции LoRa. Серия STM32WL имеет цифровые и аналоговые периферийные устройства для приложений, требующих высокой энергоэффективности и возможностей связи на достаточно большие расстояния, подходя для широкого спектра промышленных и потребительских приложений.
46 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
куда
Пробуйте. Только с осликом и 27пФ на цанги. Для подбора.
Никто точно не скажет, как конкретно в вашем случае лучше.
А симулятор - лишь симулятор. Это не уши.
В ОМ на + питания стоят.
В КитКите я вешал на выход.
По симулятору гармоники чуть лучше, если на выход, но в КитКите (LJM L12).
МХ50 SE ещё не собирал, хоть BD681-682 в драйвера уже прикупил. Лежат, ждут.
По звуку с ОМ2.5 - L12 не хуже. Вроде дарлингтоны на выходе почётче звучат. Порезче звук. Тройка на выходе получилась, а в ОМ лишь двойка.
Разработка преобразователей на основе карбид-кремниевых приборов с помощью симулятора SpeedFit 2.0
Компания Wolfspeed разработала бесплатный онлайн симулятор SpeedFit 2.0, позволяющий разработчикам быстро и всесторонне оценить параметры основных процессов, происходящих в силовой части импульсных преобразователей электрической энергии, и сравнить между собой различные варианты реализации поставленного технического задания.
8 минут назад, HAKAS сказал:
Не, ну так вообще-то ещё- пара штришков, и "оплеуха" получиться. А как же "китайский КИТ", мать его ? ...а шиклаи, мать их? :D
1 час назад, Black-мур сказал:
Дык, всё в норме. :yes:
Шиклаи на выходе, как положено. Только вторые в паре Шиклаи - дарлингтоны мощные.
У оригинальной схемы MX50 SE драйвера - дарлингтоны BD681-BD682. Не заметил?:D В первом посте схема.
Вот, хочу его (МХ50 SE) собрать по заветам КитКит. Шиклаи с дарлингтонами в драйверах.
L12 собрал, нормально вышло. Мне понравился. И платы тоже удобные.
54 минуты назад, Andrejs Jegorovs сказал:
а пока спаяю по вашей разведённой платке транзисторы
Это вы кому?
Кто там у нас платку разводил? Не припоминаю...
Если Н21 не меньше 250-400, то не особо.
Вот звук может отличаться. Но это на слух.
Хотите - соберите всё на цангах. Сможете легко заменить транзисторы и сравнить.
Но это такие нюансы, что... Короче - у каждого свои ухи.
Тогда уж 550-560 малошумящие.
А чем не устраивают 1815, 2705 и т.п., что есть в наличии?
Нет GR, BL 1815 и Y 2705? Ну подберите тестером из тех, что есть с Н21 побольше.
Или просто поставьте, какие есть. Отличия не такие большие, чтобы заказывать специально пару транзисторов.
Для псевдо двойного моно только.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
На дорогах России с каждым годом все больше пилотов и дорожных асов.
Можно.
может быть её разомкнуть и поставить резистор?
У вас двойное моно будет? Тогда не надо резать перемычку.
Сигнальная земля отделяется для разрыва петли и ставится резистор, как защита от дурака, чтобы сигнальная земля не осталась неподключенной, если что.
При проверке только одного канала разницы нет (почти, лучше напрямую всё же).
Если будет 1 БП на 2 канала, то, скорее всего, придётся резать перемычку и подключать сигнальные земли к ОТ.
    • Где ж по нулям? Там 8,05...   Замечательные "измерения". Читайте в сети про измерения ПП,а прибор отнесите в ремонт.
    • Подскажу. С помощью приборов и знаний определить сломавшуюся деталь и заменить её. Всё.
    • Поверьте мне, я чего-то не знаю. Но то что я знаю, я хорошо понимаю. Я просто работаю над нетривиальной задачей, поэтому многим читающим это все кажется бредом. У меня провод алюминиевый, но в данном случае это не имеет значения. Объясняю, и в явном виде вы вряд-ли это найдете в любой книге. Когда надо посчитать собственную частоту планируемой антенны (полуволнового диполя), которую мы собираемся строить, мы должны выяснить погонные L и C. Если антенна состоит просто из натянутой проволоки, то мы должны посчитать екость длинного еудиненного проводника, точно так же с индуктивностью. Мы помним, что емкость пропорциональны заряду, а заряд потенциалу, т.к. в полуволновом (однородном) диполе потенциал имеет форму синусоиды по длине, мы должны привести эту синусоиду к прямой, если коротко, умножить C на коэффициент, он равен 0,636 его легко вывести. Точно так же с током, индуктивность тоже приводим. Если на самом конце диполя есть добавочная емкость, например шар или пластина, их емкость добавляем к ранее полученной без коэффициента. С сосредоточенной индуктивностью в центре диполя так же.Полученные данные подставляем в обычную формулу Томсона (она простая, но фундаментальная) и получаем собственную резонансную частоту. Я построил несколько диполей и каждый раз фактическая частота отличалась на 3-4% от расчетной, не более. Так вот я спрашивал на счет омического сопротивления антенны, т.к. ток не однороден, надо ли и его приводить для расчета входного импеданса антенны. п.с. диполи в виде спирали с не слишком большим шагом считаются так же, межвитковая емкость полуволновой дипольной антенны ничтожна, про нее можно вообще забыть.
    • Вьюнош, я твердо стою на земле и о том, чего не видел собственными глазами, не свищу. Кстати, вот и от  @Юный пионер пруф подоспел.
    • Если не видел, то это не значит, что нет. Вот смотри плата от кассетного магнитофона "Весна-309"     Причём магнитофон всего лишь 3-его класса, не высшего и даже не 1-го.
    • Понял, благодарю.  По поводу схемы выше, попробовал задействовать транзистор VT3, для стабилизации тока. Ток ограничивает, хотя настроить проблематично (резко регулируется), смог исправить путем добавления в разрыв базы резистора примерно на 20 К (стало более плавно) (возможно было бы еще лучше, если базу подсадил через резистор на массу). Но стабилизации тока, как таковой не происходит. Чуть изменилось напряжение на входе, на выходе ток поплыл. Так должно быть?
