Китайский кит УМЗЧ
Да ладно, не парьтесь. Вылетит - не страшно. Это не коррекция.
Проверить не помешает, для успокоения души.
А для шунтирования электролитов пойдет зеленая  пленка на 0.47 uF? или лучше керамика в СМД
Изменено пользователем Andrejs Jegorovs
15 минут назад, Andrejs Jegorovs сказал:
местa куда поставить их, не особо много
:oОни же малогабаритные,место для них,при желании всегда найдется.
@Andrejs Jegorovs  я ставил конденсаторы по питанию: ВК-680мкф,  УН-220 мкф, и шунтировал их СМД керамикой с другой стороны ПП прямо на ножки 0,47мкф и 0,1 мкф соответственно. а также и 0,1 мкф на Б-К транзистора смещения. только он у меня BD139, все замены есть на  схеме, что выкладывал ранее. также с другой стороны ПП есть Доп-транзистор BC550 для ЭП с резисторами обвязки.
вот только с ТП никак пока ситуация не улучшилась.... резисторы  23 и 24 . уменьшил  сначала с моих предложенных 56ом до по схеме 47ом, затем и 39ом. ситуация не поменялась. до 5-8мВ норм потом резкий скачек до 90мВ. при эмиттерных резисторах в 0,22 это 20мА -35мА потом сразу 400мА!!!
может попробовать поставить подстрочник на 200ом и + к нему 820ом постоянный(сейчас там стоит СМД в 270ом).
а возможно ли влияние на ТП диодов параллельно ВК транзисторам?
Изменено пользователем Simpl.K.
Лучше, чем ноунейм.
556 - обычные, 560 - малошумящие.
546 - обычные, 550 - малошумящие.
В данной  конструкции и 546, и 556 подойдут  вполне.
Так же, как 1815 и 1015 и т.п.
Лишь бы не левак.
Изменено пользователем HAKAS
21.11.2020 в 21:44, Andrejs Jegorovs сказал:
Ноги у всех магнитится
У советских транзисторов практически у всех магнитятся,даже у военки с позолотой.
 решил отказаться от идеи  заменить подстрочник на 200ом. поступил следующим оброзом: заменил постоянный СМД резистор на 680 ом, а паралельно подстроечнику припаял сопротивление  на 1Ком. но попытки не привили к положительному результату. как был скачек после 5-7мв и молнееносно до 80-95мв. так и остался. оставляя ТП усилителя на отметке в 5мв (12мА) после некоторого момента 8-12 минут так же взлетал до 180-220мА. не так страшен сам ток покоя, как его НЕ КОНТРОЛИРОВАНИЕ!!!
тогда включил ослика на том моменте когда ТП взлетел до 108мв(почти 250мА) вот что видно:
какой то возбуд на 9,5МГЦ (чуть скачет от 9,4 до 9,6МГЦ) !!!  величиной в 88мв , а пик-пик 260мв!!! за пару минут(буквально) измерений транзисторы ВК нагрелись. зная что это не порядок, поэтому все измерения провожу пока через лампу в первичке.
как устраняется? цепочкой в С6 =220пкФ и 33пкф и резистор 820ом? в какую сторону что уменьшать увеличивать?
