Китайский кит УМЗЧ
@shulc002 А почему так запаян 5551? На первом фото, где показываешь с7.
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
17 минут назад, kuzmitch сказал:
На партии плат, которые у меня перепутаны база и коллектор у 2N5551. Об этом писали . Сейчас транзистор стоит правильно.
2 часа назад, shulc002 сказал:
С7 - такой
Попробуйте 22-33пФ. 100пф очень много. Весь звук убивает.
VT8- покупал такие
Там должен быть NPN 2SD669 и прикручиваться к радиатору. Или BD139, или КТ815-817, или MJE340, или... Ну,  вы поняли. Со своей цоколёвкой в ТО-126, а не PNP в ТО-92.
1 час назад, HAKAS сказал:
Извините, я ошибся. Конечно VT8 стоит 2SD669 на радиаторе. Китайский он или нет, как распознать не знаю. Я имел в виду покупал  и поменял VT9 -2N5551 и  VT7-2N5401. После замены греется только VT9.
4 часа назад, shulc002 сказал:
С7 - такой
Если С7 заменить керамикой 33пф на 60в можно?
3 минуты назад, shulc002 сказал:
Замените подстроечник на постоянный, чтобы убрать проводочки.
5 минут назад, shulc002 сказал:
Да.
ТОлько желательно NP0.
Если дисковые - у них обычно чёрным торец сверху покрашен.
Но я ставил и многослойку с ЧиДа.
Греется только VT9. Керамика только такая 33п и 18пф. Или лучше NP0?
Скрытый текст
Изменено пользователем shulc002
Впаял вместо подстроечника  резистор 1кОм. Подстроечник показывал 993Ом. На коллекторах вых показивает 13,5мв. и начал грется уже не VT9, а VT7!
А на выходе постоянное , чем можно отлегулировать. Сейчас поднялась до 36Мв?
25 минут назад, shulc002 сказал:
Нормально.
26 минут назад, shulc002 сказал:
Что по осциллу на выходе?
27 минут назад, shulc002 сказал:
Р3 должен быть равен Р15. Подобрать желательно.
Отрегулировать Р7 или Р10.
См. схему ОМ.
Но по-быстрому можно просто подстроечником вместо любого.
Выходное постоянное подрегулировал R7, на выходе 1.2мв.  На осциле  синус до 5kГц нормально, потом какая то кашица получается, как на фото. Это что может быть, возбуд?
Скрытый текст
3 часа назад, shulc002 сказал:
Вот их и ставьте. Если что - увеличьте. Если всё в норме - можно попробовать 22-27пФ.
1 час назад, shulc002 сказал:
Нет. Синхронизацию настройте. Можно от сети поставить.
Обычно каким каналом смотрите, от того канала и синхронизация, если только одним каналом смотрите.
Купите в ЧиД набор по 10шт. пикофарадной линейки от 1 или 3.3пФ до 100пкФ или до 1000, не помню уже. У меня лежит на такие случаи.
А потом по факту нормальную слюду или керамику купить.
1 час назад, Viktor126 сказал:
Этот кит комплектуется транзисторами SNN5551, имеющими цоколевку э-к-б.
Вот такие были в комплекте
Скрытый текст
У меня в комплекте были именно SNN5551 с указанной цоколевкой. Нормально подошли к печатной плате. Разными продаванами киты комплектуются по разному. Бывают с тремя радиаторчиками вместо одного, что в данном случае абсолютно не правильно.
Изменено пользователем Viktor126
2 часа назад, HAKAS сказал:
Попробую, спасибо!
Смотрю на первом канале. До конца ослик еще не освоил, попробую настроить.  До 5кГц все нормально, потом начинается расинхрон какойто,
Запустил второй канал. Все настройки произвел. Работает так же, как первый. ТП установить проблемно, плавает от 13.5мв  до 16мв. на коллекторах.
Все  эксперименты закончились! Не выдержал один транзистор 1047.  Завтра буду менять радиаторы и искать транзисторы!
Очень интересный вопрос.
Насчет "плавающего" ТП. Он плавает от прогрева маленького радиатора с тремя транзисторами до тех пор, пока температура радиатора не стабилизируется. Именно так и работает термостабилизация УСя, режимов его выходных транзисторов.
Да, часто бывают не оригиналы. В принципе, они везде бывают. В Аудиомании, вроде бы, самая меньшая возможность приобрести подделки. Там контроль строже. Но и цены, соответственные. Лучше всего приобретать комплектующие у официальных дилеров соответствующих компаний, но они не проявляют рвения к работе с физ. лицами. В основном работают с ИП и другими конторами, заказывающими солидные партии  товара.Можно на маузере в штатах.
Скатились в оффтоп. Приношу извинения модераторам.
